światła cofania
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-10, 19:27   światła cofania
witam, przy moim venciaku od jakiegoś czasu nie działają światła cofania. bezpieczniki są dobre, teraz pytanie: co może być przyczyną? może czujnik jest rypnięty,tylko nie bardzo wiem gdzie on się znajduję. a jeśli to nie czujnik to co innego mogło się stać??? pozdrawiam
Wysłany: 2013-05-10, 19:44
Posprawdzaj wszystkie kable z tylu w lampach wyciagnij wklady lamp i zobacz czy nic sie tam nie dzieje ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-05-10, 20:44
Czujnik jest przy skrzyni biegów.
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-05-10, 21:39
ściągnij przewody z czujnika i je złącz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-11, 09:42
wyciągałem wkłady lamp i tam jest wszystko ok. no tak tylko który ten czujnik jest konkretnie od świateł cofania bo z tego co pamiętam to tam są dwa albo trzy.a co mi da złaczenie tych przewodów???
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2013-05-12, 20:18
Jak złączysz przewody to zamkniesz obwód załączania świateł. Efektem tej operacji powinno być zapalenie się świateł cofania. Wtedy masz niemal 100% pewności że czujnik jest do wymiany. A znajduje się on obok wybieraka. Taka czarna "kopułka" przykręcona od góry dwoma śrubami, jak dobrze pamiętam to M10.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-05-13, 15:58
no ja nie bardzo orientuje się gdzie jest nawet wybierak więc cięzko mi zlokalizować też ten czujnik ;) jak byś mógł coś bardziej pomóc albo może jakieś zdjęcie wrzucić to bym był wdzięczny bardzo.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2013-05-13, 17:15
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=519
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
