Ściąganie auta Venciak muchomorka :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-11, 11:50   Ściąganie auta Venciak muchomorka :P
Witam Vento 1.9TD
Brakło mi pomysłów więc ktos może coś wymyśli ciekawego.
Ostatnio przy dużej prędkości wpadłem w mega dziure bo wyrwało mi kierownicę z rąk :(
I od tej pory ściąga mi auto na prawo podpowiem że prawym przednim kołem wpadłem w dziurę.
Opony sprawdzone koła przekładane z przodu do tyłu i to samo, ciagnie w prawo i to strasznie.
Wahacz niby cały tuleje całe. Pomysły? Pojechałbym na geometrie ale chcą 60zł. A może sie okazać że coś innego poszło. Gdzie szukać? co sprawdzić?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-05-11, 12:10
No właśnie moim zdaniem powinienem zacząć od geometri. Trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś luzów itp.
Wysłany: 2013-05-11, 15:05
Jedz na geometrie, choc ja zrobilem wszystko mam nowe ale i tak ciagnie w prawo :mur:
Wysłany: 2013-05-11, 15:23
mogło skrzywic drazek, albo cos wybić. Ewentualnie czop tylnego koła, jesli tez wpadło w dziure.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-11, 18:57
Spróbuj na oko (na deskę sznurek czy kto jak tam robi) zrobić sam sobie zbieżność i zobaczysz co się dzieje. I tak musisz jechać na geometrię więc nie tracisz.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-05-11, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-05-11, 19:21
samemu dokładnie nie zrobi geometrii, niestety trzeba wybacelować kasę.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-12, 09:42
Dokładnie się nie zrobi, ale jeśli wyrywa kierę to na oko na pewno będzie lepiej niż jest, a pojechać na lasery i tak trzeba
Wysłany: 2013-05-12, 19:22
Jak dobrze pamiętam, chłopaki ze stolicy (chyba Wąski i Wydym) pisali na forum, że robili geometrię domowymi sposobami....
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-12, 21:39
No dzięki za porady, końcowy drążek kierowniczy się skrzywił muszę kupić wymienić i na geometrie. Tylne koło przeżyło. Jutro jadę kupić
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-05-13, 20:24
tez robiłem w skodzie domowymi sposobami, a gdy pojechałem na geometrie to sie dowiedziałem ze czop piasty z tyłu mam skrzywiony, bo kat pochylenia tylko z tyłu leci. A ja ustawiałem na kij od szczotki i przedłużke od klucza :D
