Stuki w zawieszeniu
pawel66600
Wysłany: 2013-05-21, 23:47   Stuki w zawieszeniu
Witam,
Na standardowym zawieszeniu przy ruszaniu z "piskiem opon" tłukło coś w prawym kole/zawieszeniu . myślałem ze to poducha się wybiła. Gdy na samochód wpadł gwint doszły nowe poduchy amortyzatorów, i zaczęło się. Podczas jazdy po dziurach puka przy prawym kole, na równej drodze jest ok, i gdy ruszam z "piskiem " też stuka, wymieniony sworzeń wahacza lecz to niestety nie pomogło, ma ktoś jakieś pomysły?
Vento OEM+
Wysłany: 2013-05-21, 23:54
pawel66600 skad Ja to znam, tez mam to samo, myslalem ze nie dokrecilem nakretki z gory od gwintu ale jest ok, i tez mi stuka na nierownosciach i tez z prawej strony :mur:
pawel66600
Wysłany: 2013-05-21, 23:58
vwjanekvento napisał/a:
Strasznie jest to denerwujące, pewnie trzeba będzie zrobić wszystkie gumy żeby to przestało pukać :mur: no ale czekam narazie na pomoc kolegów :D
Vento OEM+
Wysłany: 2013-05-22, 00:00
Ja mam wszystko porobione sluchaj zero luzow a stuka i sam sie zastanawialem co to i za hu.... nie moge tego rozkminic :mur:
pawel66600
Wysłany: 2013-05-22, 00:03
A stabilizator robiłeś?
Vento OEM+
Wysłany: 2013-05-22, 00:06
robione bylo wszystko zreszta ostatnio przy robieniu geometri wszystko mi sprawdzal i zero luzow :tańcze:
pawel66600
Wysłany: 2013-05-22, 00:07
no to nieźle, pomysły mi się już skończyły
Vento OEM+
Wysłany: 2013-05-22, 00:16
A może gumy w sanakch (o ile tam są) i te w tej belce na której wisi przednia poduszka?
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-05-22, 15:33
a jesteś pewien, że to wina zawieszenia? może klocki hamulcowe masz luźne? jakaś taka głupia przypadłość Golfów i Venciaków z tamtych lat, że często jest z tym problem. jeżeli nigdy nie puka jak hamujesz to już masz odpowiedź. ja u siebie włożyłem kawałek patyczka pod blaszkę przytrzymujacą szczęki i stuki ustąpiły
Złomek Tornadorot
pawel66600
Wysłany: 2013-05-22, 22:27
na 100% to nie wina blaszek klocków, klocki wymieniałem blaszki sztywno siedzą tak że klocki się nie ruszają
Kruchy69 napisał/a:
Wyczytałem na różnych forach ze powodem takich stuków mogą być nie dokręcone wahacze/sanki albo skorodowane sanki na mocowaniach i od tego zacznę
Zachciało się gwintu hehe :P
Vento OEM+
zB3ig
Wysłany: 2013-05-27, 16:25
a ja zapytam jakie powinny iść śruby do przykręcania wahacza przy przedniej poduszczę? bo ostatnio jak wymieniałem tuleje na poli to w prawym wahaczu mam na klucz 19 a w lewym na 18 :młotek: i teraz jak ruszam bądź hamuję słychać pojedynczy trzask niemetaliczny w lewym wahaczu. czy to wina tej za cienkiej śrubki ?! jak tak to jakie parametry ma ori śruba do wahacza ?
Wysłany: 2013-05-30, 17:19
jak nie zapomne to jutro sprawdze bo mam cale sanki z wahaczami to nawet na klasyki bym Ci mógł przywieźć. ;)
zB3ig
Wysłany: 2013-05-31, 10:38
:mniam: ekstra, w najbliższy czwartek będę na klasykach na 99%. chyba że kataklizm jakiś :P
Wysłany: 2013-06-01, 19:05
mam, nawet ocynkowane. ;)
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
