1.9 td aaz dziwna praca
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-05-26, 18:51   1.9 td aaz dziwna praca
Potrzebuje pomocy bo ręce już mi opadają.A więc wszystko chodziło normalnie i od pewnego czasu auto lekko osłabło i zaczęły falować obroty jak jest ciepły i chodzi jak jakiś dragster na wolnych,na wyższych obrotach wszystko jest ok.Rozrząd jest ok klin na wale też wtryski sprawdzone tylko kątu wtrysku nie sprawdzałem.Dodam że spod korka od wlewu po nagrzaniu idzie strasznie dużo szarego dymu.Wydaje mi się że bez sciągnięcia głowicy się nie obejdzie ale pozostawiam jeszcze sprawę do przemyślenia i proszę o wasze opinie.Pozdrawiam
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-27, 19:59
Podmień pompę i sprawdź jak się sprawuje.
Szarpie przy jeździe na niskich obrotach, a stabilizuje się powyżej 18 000 obr/min?
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-05-27, 22:16
18 000 obr/ min? tosz to szlifiera :D a tak na poważnie moim zdaniem przyczyna moze lezec po stronie uszczelki pod głowica.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-27, 22:44
A u mnie kończy się przy 5 500obr/min :(
Co do dymu u mnie też dymi spod korka.
Płynu chłodniczego Ci nie ubywa? Oleju w silniku nie przybywa?
Kopci jak przygazuje z rury?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-05-31, 11:40
Płynu nie ubywa,oleju nie przybywa ale pali go dość dużo :D Silnik pracuje normalnie powyżej 1200/1300 obr. Też obstawiam uszczelkę pod głowicą.Niestety tego silnika nie będę robił bo zdejmując głowicę chciał bym zrobić odrazu pierścienie,panewki,uszczelniacze na zaworach.Ale niestety nie mam na to funduszy więc zostało szkukać jakiegoś zdrowego serducha.
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-05-31, 16:06
Może zerwało klin na wale?
Mój VW :)
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-06-01, 15:28
Ciezko jest znaleść zdrowe serducho bo i tak nie wiadomo co jest w środku silnika.
Wysłany: 2013-06-01, 18:00
MaxS, w pierwszym poscie jest napisane, ze klin cały. ;) tez bym obstawiał pompe.
Silnika nie rozbieraj, bo czesto sie okazuje ze po rozebraniu głowica nadaje sie na smietnik bo pekaja mniedy zaworami a czasami miedzy komora wstepna, a zaworem, wiec jest to nieopłacalne. ;)
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-06-03, 20:29
Czyli szukam nowego serducha najlepiej użytkowanego na zwykłym bost pinie i najlepiej z golfa :P
A stary silnik rozbiorę jak będę miał drugi i z biegiem czasu zrobię mu remont kapitalny ;)
Dzięki za wypowiedzi.Pozdrawiam.
