dziwne chałasy
krystiano89
  Wysłany: 2013-06-15, 14:54   dziwne chałasy
Witam dzis rano odpaliłem auto i pojawily sie pisk myslałem ze pasek jest mokry ale z czasem pisk się nasila czy auto stoi czy jedzie zimny czy ciepły pisk jest okropny czy padł napinacz? proszę o sugestie
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-06-15, 16:35
zdejm pasek,który napędza alternator wtedy stwierdzisz co tam piszczy.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
krystiano89
  Wysłany: 2013-06-17, 17:50   pisk
sciagnołem pasek ale nie moge go odpalic bo mi on przeszkadza a pompa wspomagania może go wciagnąc,wymieniłem rolke napinacza na chwile pomogło,ale pisk się pojawił a jak dodawałem gazu to pojawił sie siwy dym i jakies sporadyczne trzaki
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-06-17, 19:42
zdejmij oba paski od alternatora i od wspomagania,sprawdź aby nic się nie wkręciło.Wtedy sprawdzisz czy osprzęt czy motor.
Wysłany: 2013-06-17, 21:22
raczej alternator Ci pada, może lozyska padły i stawiaja za duzy opór. Bo jakby to bylo wspomaganie to przy próbie skrecenia byłby inny odgłos, intensywniejszy. Bo rolka, czy pompa wody by takiego oporu nie stawioały. Jak zdemontujesz pasek, to zakrec kolem od alternatora, jezeli sie pokreci jeszcze bezwładnosciowo, to znaczy ze git. Jesli bedzie sie kreciło z oporem to musisz zregenroiwac.
krystiano89
Wysłany: 2013-06-20, 20:00
padła pompa wody sciagnołem pasek i łozysko na pompie się rozpadło:)
Wysłany: 2013-06-20, 23:13
patrz, a jednak. ;) no to dobrze ze sie wyjasnilo, mi tez pompa wody padla, i rzeczywscie udczuwalny był spadek mocy, ale pasek nie piszczał. ;)
