Spoiler Jak zdemontować
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-18, 21:19   Spoiler Jak zdemontować
Witam jestem nowy na forum i witam wszystkich fanów VW Vento i nie tylko własnie zakupiłem trochę zaniedbanego Venciaka i chce go powoli dopracować no i natrafiłem już na 1 mój problem chodzi o zdjęcie spoilera z tylnej klapy po podniesieniu jej nie ma żadnych śrub itd Podejrzewam ze jest na jakiś klej albo coś . Demontuje spoiler bo chce wymienić 1 spalona diodę/żarówkę w 3 stopie. 2 problem to szyby elektroniczne dosyć chamsko chodzą czy miał ktoś już taki problem wystarczy je przesmarować czy będę musiał je na nowo ustawiać i się bawić tez prosił bym o mała poradę z góry dzięki za odp i pomoc
Pozdrawiam LayoS :papa:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-18, 21:30
Witaj na forum :hejka:
po pierwsze wypadałoby się przywitać:
http://forum.vwvento.org/...t=800&start=700
po drugie pochwalić się swoim samochodem :) :
http://forum.vwvento.org/viewforum.php?f=51
Jaki masz ten spoiler? z tekstu wynika że z światłem stopu w spoilerze...
Jak on jest przymocowany to nie wiem.
Ja miałem taki jak na zdjęciu to był przykręcony na śruby.
Chamsko? czyli? powoli? z oporem? trzeszczą?
Przeważnie wystarczy dobrze nasmarować i będą chodziły jak nowe.
Jak dobrze porozkręcasz to później nie będziesz musiał się z niczym bawić przy zakładaniu. :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-18, 21:41
Ok jutro się przedstawię i pokarzę autko:) Dziś nie mam za wiele fotek żeby to dobrze zrobić. Spoiler Wygląda tak :
Co do szyb porostu bardzo wolno idą do góry jak by silniczek nie dawał rady są jakieś specjalne miejsca gdzie je przesmarować i jakiś smar polecasz?
Zauważyłem ze tez masz silnik 1.8 w gazie czy tez po przejechaniu około 5 km na gazie wł ci się już wiatraki od chłodzenia? Trochę mnie zadziwił ten fakt no ale trochę mu wdepnąłem no i dziś było gorąco strasznie.
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-06-18, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-18, 22:30
Ten spoiler raczej też powinien być na śruby przykręcony.
sprawdź w tym miejscu:
przesmaruj prowadnice, mechanizm itd. jak leci.
Odpali mi się czasami ale rzadko, przeważnie w mieście na światłach czy coś.
STARE 1.9TD
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-19, 09:50
No u mnie się wł jak już podjadę pod dom i go zostawię pochodzi chwile i się wył , a tych dziur nie mam na 95% ale dziś sprawdzę jeszcze raz:)
Wysłany: 2013-06-19, 10:53
raczej na sruby, ewentualnie jakiś tuningowiec-szklarz przykleil go na klej do szyb. ;) co do szyb, to tak jak pisze szefunio. ;) nic nie bedziesz musiał ustawiac, tylko przesmariowac. ;)
Ewentualnie spreawdz czy linka nie zeszła z kółka prowadzacego, bo ostatnio w audi były takie same obiawy, ale ta linka była przyczyna. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2013-06-19, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-19, 14:49
No u mnie niestety jest inaczej;/ jest zrobione na klej i jestem tego pewien wygląda tak ze w te miejsca gdzie powinny być śruby wchodzi kabel od stopu a na brzegach klapy są jakby wkręty czy coś w tym stylu odkręciłem to ale i tak nie chce odejść :( będę musiał to zrobić jakoś inaczej xD
Fotki:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-19, 16:58
No to musisz wyrwać :) później znowu jakoś przykleisz :)
STARE 1.9TD
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-19, 17:45
Taa pójdzie z lakierem xD pewnie:( alie i tak pewnie muszę wyrwać bo będę robił polerkę no to:( lipaa
Wysłany: 2013-06-20, 23:27
zapnij jakaś linke do spoilera i do drzwa i szybko rusz. Nawet jesli był na sruby to sie oderwie. :diabełek: a tak serio to spróbuj suszarka mocno przygrzać, boze wtedy oderwie sie bez lakieru. ;)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-21, 12:07
po co suszarka, niech przyjedzie na pomorze :D tutaj teraz około 40°C na słońcu i wszystko samo się odkleja :P
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-21, 12:17
Jak cos mam dobrego łoma na pewno sobie poradzi :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-06-23, 20:34
Haha tez mam łoma xD nie no dostałem od kumpla taki fajny śrubokręt co się wygina i już sobie poradziłem. Ale niepokoju mnie nadal to chłodzenie teraz jakoś u mnie nie ma takich upałów a dalej wiatraki się wł da się jakoś sprawdzić termostat ?
