Tuleje wahacza poliuretany
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
  Wysłany: 2013-06-24, 21:38   Tuleje wahacza poliuretany
Witam sporo szukałem info i chyba wiem co chcę :P
Czerwone poliuretany, a teraz pytanie jak sprawdzic czy 17 czy 19? co zmierzyć
Czy sa rozne firmy czy nie.
Gdzie najlepiej kupic?
http://forum.vwvento.org/...ght=poliuretany
Jakie Wasze odczucia?
Jakieś linki miło byłoby.
http://www.mapet-tuning.c...nto-p-2756.html
i jeszcze jedno czemu niektorzy na allegro sprzedaja osobno mosiezne tulejki a mapet ma juz je wprasowane w tuleje? czyzby podroby?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-06-25, 09:28
http://allegro.pl/tuleja-...3326840832.html
ja mam ten zestaw. Wszysko masz w komplecie, tj.: smar, tuleje PU i tuleje stalowe w srodek. ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-25, 10:28
http://allegro.pl/tuleje-...3329491629.html
Kpl na tył
kpl przód
Tylko pytanie czy warto i po co wymieniac tez gum na poli tuleje stabilizatora.
Czy wogole jest sens ruszac stabilizator?
A moze wystarczy wymienic tylko tuleje z wahacza :)
Kolejna sprawa sprzedawca twierdzi ze tuleje pelne poli nie trzeba w zaden sposob ustawiac bo nie maja znakow bo sa pelne, czy to prawda?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-06-25, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-25, 13:56
http://www.strongflex.eu/pl/volkswagen-vento_332 bierz od producenta po co przeplacać na alledrogo?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-25, 15:26
tom cio,
Taniej może nie wychodzi ale może za to pewnie że jak coś się znajdzie sklep a z alledrogo róznie bywa.
Jeszcze tylko prasa potrzebna :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-06-25, 15:47
prasy do tego nie potrzebujesz. Imadło tylko chodzi w gre. Zakładasz "byle jak" bo to nie ma znaczenia, czyli tak jak twierdzi producent. Ja mam tylko na wahaczach, ale z pewnosc, w momencie kiedy padna mi gumowe, to zakladam te. Tylko tez sie zastanawiałem, bo miałem pare razy tak, ze mi sie łacznik otworzył, mimo iz w srodku była guma. I tez sie zastanawiam czy na PU nie bedzie sie otwierał. :/
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-25, 21:15
Kruchy69,
Fakt imadło pomocna rzecz, niektórzy twierdzą że pod kamienicą na chodniku nie da się tego zrobić :faja: spróbuję
Dla ułatwienia przekładam całe wahacze a nowe tuleje pójdą do nowych wahaczy.
Jak się komuś nudzi to zapraszam do mnie :) Oczywiście do pomocy
Masz pytania dzwoń
728-862-808
