skrzynia biegów, brak 5, zgrzyty
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-29, 13:25   skrzynia biegów, brak 5, zgrzyty
podczas jazdy zgrzyt i brak 5, wszystkie pozostałe biegi działają, auto jedZie ale w skrzyni są dziwne odgłosy, oczywiście chodzi o nieszczęsne skrzynie w dwulitrowce, da radę to zrobić czy szukać skrzyni innej...
Wysłany: 2013-06-29, 14:46
Na pewno wysypie się mechanizm różnicowy. Ja u siebie 2 skrzynie załatwiłem . Mam następną która chodzi głośno ale to ze względu na to że łożysko trzeba wymienić na wałku od piątki
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-29, 15:43
czy zdjecie tej skrzynki 5 biegu cos mi da ?? wlasnie zjechalem, 60 km z tym zgrzytaniem...
Wysłany: 2013-06-29, 17:12
najlepiej znaleźć drugą skrzynie. Szukaj z oznaczeniem 2Y .
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-29, 17:37
i rozebralem polowicznie bo ta obudowa raczej nie zejdzie za malo miejsca...
to oznaczenie 2Y to ma byc zamiast oznaczenia jak np moja ma AMC ??
hrubek18
Wysłany: 2013-06-29, 17:42
Paweł zdjęcia nie chcą się powiększyć :) widzę że chyba będzie druga skrzynia :( a właśnie miałem dzwonić że koło 20-21 będę wolny :)
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-29, 17:47
bedzie napewno bo tego juz sie nie oplaca wycieki z kazdej strony lepiej kupic druga np taka jak poleca Przemek, ale znalezc u nas bedzie ciezko http://allegro.pl/skrzyni...3357099091.html
teraz moze beda lepsze zdjecia i juz wiem co mi tam jarmolilo :mur:
Ostatnio zmieniony przez pawlunio1987 2013-06-29, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-07-05, 17:26
miałem tak samo/ i to jeszcze na autostradzie ;/ moim zdaniem już możesz szukać następnej od 2.0 albo jak ja od 1.8
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-07-05, 18:09
okazalo sie ze mialem skrzynie 4s a wsadzilem teraz 4t ale chyba mozna wymienic te dwa kola zebate 5 biegu kwestia znalezienia uszkodzonej takiej skrzyni tylko ze sprawna piatka bo po sciagnieciu tego dekla jest dostep
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-06, 17:15
tak można wymienić te dwa koła.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-07-06, 17:32
areczek0000000, robiles juz to a moze wiesz jak ??
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-06, 18:40
tak robiłem remont skrzyni,trochę czasu mineło dokładnie jak to zrobić nie pamiętam,ale na pewno się da.Musiałem zdjąć piąty bieg bo inaczej nie rozebrałbym skrzyni,to małe koło chyba zabezpieczone jest zabezpieczeniem a duże śrubą na imbus,ale dokładnie nie pamiętam.
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-07-28, 17:30
dorwałem w koncu kola zebate piatego biegu :D przyczyna awarii bylo rozwalone lozysko igielkowe zostaly same waleczki, przelozylem wszystko ladnie zakrecilem zabezpieczylem i teraz pytanie dotyczace osi widelek przez przypadek mi sie wyciagnela :mur: ale pozniej jakos ja wcisnalem (pomagajac sobie pretem) moglo to miec jakis wplyw na skrzynie ?? cos sie przestawic ?? wciskajac ta os sie pod koniec sprezynuje czyli na koncu musi byc sprezyna bo na gorze tez jest, o czym powinienem jeszcze pamietac poza wyplukaniem :P przed zalozeniem jej do auta ?? z gory dzieki za pomoc
