Kopertówki nie świecą - a czemu ? :)
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-01, 17:06   Kopertówki nie świecą - a czemu ? :)
Witajcie
Odkąd kupiłem ventyla a już jakiś czas go mam , nigdy nie świeciły kopertówki .
Nie są to samoróbki tylko fabryczne , przewód podłączony , żarówka cała , krańcówka wydaje się , że działa prawidłowo , lampka przy lusterku reaguje jak trzeba na otwarcie i zamknięcie drzwi .
Czy jakiś bezpiecznik za to odpowiada który warto sprawdzić ? Bo przekaźnik raczej za taką pierdołę chyba nie jest odpowiedzialny .
Jakieś pomysły ?
Vento TDI :)
Wysłany: 2013-07-01, 17:42
sprawdz czy w ogole dochodzi prad. Jesli nie szukałbym przyczyny gdzies przy wiązce przy drzwiach.
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-03, 21:38
Panowie , przejrzałem instalacje od krańcówki po wtyczkę kopertówki instalacja cała , nie dłubada nie drutowana - fabryka
niestety nie mam chwilowo dostępu do multimetru więc nie mogę sprawdzić czy dochodzi prąd natomiast w końcówce do kopertówki jeden styk był zaśniedziały , przeczyściłem wd40 to oczywiscie nic nie pomogło .
u mnie jest tak :
Rozumiem , że tak ma być ? :)
Czy za to , żaden bezpiecznik nie odpowiada ? Kiedyś jak sprawdzałem bezpieczniki to wszystkie całe były ale może jednak któregoś coś boli ?
Vento TDI :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-03, 21:54
Tak zgaduje z pamieci ale chyba trzeci bezpiecznik od lewej.
podlacz jakakolwiek inna zarowke i zobacz czy swieci pamietaj otworzyc drzwi :)
A od strony pasazera tak samo? tez nie dziala. Jak bedzie uszkodzony czujnik w drzwiach tez cuda sie dzieja.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-03, 22:08
Prawde mówiąc nie rozbierałem drzwi pasażera , tam też nie świeci
Vento TDI :)
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-07, 00:46
jestem głupi :D
Podpiąłem się miernikiem pod wtyczke po stronie kierowcy i tak:
na otwartych drzwiach 0.00
Po wciśnięciu krańcówki 0.04 i spadło do 0.00
po stornie pasażera 0.00 niezależnie czy zamknięte drzwi czy otwarte.
Jestem skłonny porzucić temat albo zrobić jak chłopaki w przeróbkach robili ,że nie zależnie od otwieranych drzwi świeci się kopertówka...
może ktoś mnie oświeci ?
pozdrawiam
Vento TDI :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-07-07, 18:00
o ile dobrze pamietam to nad skrzynka bezpieczników jet od tego bezpiecznik
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-07, 23:08
Kolego mozesz podać coś wiecej na ten temat ? :)
Vento TDI :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-07-08, 16:55
tak ja ta strzałka po prawej stronie zdjęcia http://img354.imageshack.us/img354/3366/4nl6.jpg
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-08, 21:36
o dziękuje za taką wskazówkę , rozumiem że szukać bezpiecznika jak u Ciebie w tym miejscu , akurat Twój brązowy :)
jutro dam znać jak to u mnie sie przedstawia
Vento TDI :)
Ostatnio zmieniony przez alien 2013-07-08, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-09, 09:00
tomek87, wielkie dzięki za pomoc , wymiana tego bezpiecznika załatwiła cały temat :)
Jeszcze raz dzięki <piwo>
Vento TDI :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-07-09, 16:28
nie ma problemu ;)
