Przycinanie drążka skrzyni biegów
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-30, 10:55   Przycinanie drążka skrzyni biegów
Witam czy ktoś z forum przycinał drążek skrzyni biegów ?? Mój kumpel ma to zrobione w fordzie fokus i naprawdę fajnie się jeździ i zmienia biegi fakt ciut ciężej wchodzą no ale naprawdę mi się to podoba silnik nie zdąży spaść z obrotów przy redukcji biegów itd. Może to na niektórych będzie śmieszne ale mi się to naprawdę spodobało xD . To jak ktoś to już robił u siebie we vento a jak tak to ile przyciął ten drążek o ile cm itd :) . I proszę się nie śmiać już ojciec się nabija z tego pomysłu xD
EDIT:
Aaa i jak dowiedzieć sie jaki typ silnika mam we swoim vento ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E
Bo dorwałem ciekawy temat z dodaniem kucy do autka i chyba sie pobawie xD
EDIT2:
Dobra juz wiem mam abs:(
Pozdrawiam LayoS
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-07-30, 11:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-07-30, 11:17
Ja skróciłem jakieś 3cm i jak dla mnie jest miodzio, biegi lekko wchodzą, wygodniej się zmienia, dla mnie same plusy :D , co do ojca też się ze mnie naśmiewa że na glebę, szerokie fele ale mnie to wisi i powiewa niech se gada, jak twoje auto to rób aby ci się podobało!
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-30, 11:34
No wiem wiem moje<3 Tez na niego leje xD ale czasami wkurza idzie sąsiad i juz mu o tym gada i się potem nabijają xD To ja skrócę ze 4 5 cm zobaczymy co wyjdzie ^^ . Co do silników ABS będę robił uszczelkę pod głowica to ile splanować głowice żeby było dobre sprężanie i więcej kuców 1.3mm? stykanie? jak pisze w jednym z tematów. Ktoś juz bawił sie z tymi przeróbkami w ABS? dodam ze ja chyba nie mam zapłonu ECU mam poprostu koopułke ;P
Silnik ABS : St. spr.(CR) . 10:1 ,zaplon sterowany z ECU
- dopręzenie do 11:1,dla 11:1 to od 1-1.3mm splanowania
- rozwiert kolektora i przepustnicy + nowa klapka wieksza w przepustnicy
- przyspieszenie zaplonu o 2-5st . w stosunku do serii (8-10st.)
- kolektor wydechowy z PF/PB/2E wraz z portkami
- porting glowicy+polerowanie komory spalania
- spilowanie podgrzewacza(jeża) w kolektorze
- mozna sie pobawic z regulatorem cisnienia paliwa jak wyzej nie wiecej jak 1.4 bar
- opcjonalnie stoczyc/dowazyc zamach
- nawiercenie obudowy filtra od strony blotnika ok 8-12 dziur wiertlem 14mm
- wkladka sportowa filtra K&N lub jakas dobra inna
- walek 2e/PF/PB
Chyba nie opłaca sie robić przeróbek w ABS lepiej coś innego wstawić co nie?
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-07-30, 11:43, w całości zmieniany 2 razy
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-07-30, 11:53
Też skracalem bo ori strasznie sterczy... Odcialem 3cm ale śmiało można 4ciac.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-07-30, 13:12
No jak chcesz się bawić z ABS-em to jak widzisz dużo nie trzeba aż wkładać bo głównie robota a jak masz znajomości to jeszcze mniej może wyjść, tylko wiadomo jak splanujesz głowicę to znów porting by trza było bo gniazda zaworowe mogą by za bardzo wysunięte. A jak piszesz najlepiej jest włożyć coś mocniejszego tylko to też są koszta. Chociaż niektórzy wolą wygrzebać z byle silniczka te 150km i mieć tą satysfakcję że sam do tego doszedł :faja:
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-30, 14:08
Da rade z tego abs 150 kuców zrobić:O NO ja mam trochę znajomości kumpel zniżki w sklepie 20% ^^ a vw ma w 1 palcu bo obił w serwisie vw ;P
Wysłany: 2013-07-30, 17:07
Da radę ale to już nie tylko to co podałeś wyżej. Najlepiej to kompresor + FMIC i sporo grzebania, cudowania. Poszukaj na necie to znajdziesz. Np na forum golfa jest kilka tematów w których opisują jak zakładali kompresor.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-07-30, 22:23
ja mam sciete 5 cm i jest git :D
Moja szara gadzina :D
Ostatnio zmieniony przez Aeternus 2013-07-30, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-31, 10:19
Tez z 5 jak nie wiecej scinałem juz w 5 ventach i paru golfach xD
Moja Ventka i byle
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-07-31, 10:25
A regenerowałeś te całe plastiki jak przycinałeś bo ja mam trochę luzy ;P
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-31, 10:42
Nic nie robilem, bo wszystko bylo ok, czasem tylko ustawialem polozenie bo 1ka ciezej wchodzila ale luzów nie mialem
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2013-07-31, 15:37
Ja skrocilem od 5-6 i jest git:)
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-11-12, 16:15
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu podlacze się tutaj.
Otóż ostatnio wpadła mi w ręce galeczka od golfa iv, jako, że skrócenie drążka dawno już chodziło mi po głowie, zdecydowałem, że zdobie to przy wymianie.
Problem polega na tym, iż po skroceniu o ok 20mm gałka dochodzi do takiego pierścienia który podtrzymuje sprezyne od wstecznego (zdjęcie podrzuce wolna chwila). Jak narazie jeszcze dla mnie jest za długi ten drążek, więc mam pytanie, czy jest jakaś możliwość skrócenia jeszcze jakieś 30mm?
Jest to vento 1.9tdi.
Wysłany: 2013-11-12, 17:14
Przeczytaj post wyzej ;) Dlatego nie wiem czemu ty masz problem ;)
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-11-13, 14:12
Problem mam w tym, że chce skrócić bardziej ten drążek, a gałka dochodzi już do tego pierścienia, wieczorem dam foto. I chciałem się dowiedzieć, czy jest możliwość skrócenia w takim przypadku?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-08, 21:36
Ja ostatnio kombinowałem u siebie i przyciałem gałkę bo przystawiała do pierscienia :diabełek: Jesli gałka przystawia to skrócenie drażka nic nie da :D
Wysłany: 2014-01-09, 17:53
O jakim wy pierścieniu mówicie bo nie mam pojęcia niech ktoś fotke zapoda, przecież drążek można skrocic nawet o 10cm ludzie, tylko później trzeba mieć narzynke i gwint przedluzyc i po problemie ;)
Wysłany: 2014-01-09, 18:02
vwjanekvento, w benzynie masz inny system wybieraka i drazek jest inny. Ja skrocilem max co sie dalo przy oryginalnej galce. To jest jakies 5-6cm tak na oko. Na narzynke ta stal byla za twarda. Drazek poszedl na tokarke ;P
Potem zostaje zmiana samej galki na jakas krotsza i potem juz nic sie nie da zrobic bo inaczej wstecznego nie daloby sie wrzucac.
Wysłany: 2014-01-09, 18:09
Aha to chyba ze tak ;) Jednak lepiej mieć benzyne :diabełek:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-12, 21:32
Widzialem u goscia w golfie załozoną piłeczkę golfową i bardzo fajnie to wygladało i tez miał mocno skrócony drażek :)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-01-12, 21:33
Tomaszex napisał/a:
:mur: :mur: :mur:
kowal323
Wysłany: 2014-01-12, 21:56
Hitchhiker napisał/a:
Tomaszex napisał/a:
:mur: :mur: :mur:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-01-12, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-14, 22:34
Tomaszex napisał/a:
:mur: :mur: :mur:
Wcale źle to nie wyglądało, jak znajdę to podrzuce foto :D
pawel66600
Wysłany: 2014-01-14, 23:38
Tomaszex napisał/a:
o taką chodzi?
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-15, 18:04
niee, ta jest ori z golfa GTI o ile się nie mylę :)
To wygląda tak
Hitchhiker
Wysłany: 2014-01-15, 18:41
Tomaszex napisał/a:
To wygląda tak
[url=http://images33.foto...aem.jpg]Obrazek[/URL]
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
To już nie jest nawet kwestia gustu. Wybacz, ale coś takiego może być pokazywane ku przestrodze jako największa wiocha. No chyba, że kolega zamawiał w chinach "gałkę z golfa" i skośnoocy źle go zrozumieli...
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-01-15, 18:47, w całości zmieniany 2 razy
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-15, 21:18
Hahaha :rotfl: Jak dla mnie to aż tak źle nie wygląda, no ale u siebie czegoś takiego bym nie założył :)
Wysłany: 2014-01-15, 21:23
Sama piłeczka nie jest taka zła ale te imbusy to już przesada.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-15, 21:34
tom cio napisał/a:
ototo, i brakuje jeszcze srebrnej ramki z "chińczyka" :D
iparts
Silnik: 1.4 55KM
Wysłany: 2014-01-16, 09:28
Mój znajomy założył sobie właśnie taką piłeczkę. Efekt był super, ładnie się komponowała z wnętrzem i wgl. Raz użyczył samochodu swojej rodzicielce i pech chciał że piłeczka postanowiła odkręcić się z lewarka :) Na szczęście była prosta droga i kobieta sobie jakoś poradziła. Taka anegdotka odnośnie piłeczki :)
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-19, 14:34
To u mnie gałka jest montowana na wcisk bo nie mam odpowiedniej narzynki żeby nagwintować :mur:
GabrielP
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-22, 23:27
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Mieszek z passata będzie pasował do venta.? chodzi mi o estetykę ten od paska jest po prostu ładny :) ,(muszę wymienić ten od drążka zmiany biegów i od hamulca ręcznego)
