jak sprawdzić olej w skrzyni biegów
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-07-30, 16:22   jak sprawdzić olej w skrzyni biegów
jak w temacie bo szukam i znaleść nie moge :mur: :mur: :mur:
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-07-30, 19:57
przez ten korek wlewasz olej do skrzyni, gdy się pokarze olej jest ok.imbus 17 taki sam do spustu.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-07-31, 12:43
przepraszam bardzo ale przez ktory "ten" korek? plastikowy u góry skrzyni? i przez niego dolewać oleju? bo u dołu skrzyni jest jedna śruba na torksa i podejrzewam ze przez nia olej upuścić. nie wiem czasem czy calkiem skrzynia mi sie nie posypała dzisiaj 3 biegu nie mogłem wcale zrzucić. podczas jazdy ze skrzyni dochodzi bardzo glosny metaliczny hałas, na biegu jałowym tego nie ma, biegi wchodzą tak jak poprzednio- plynnie (jedyne co to ta trójka nie chce czasem zejsc)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-07-31, 14:02
z boku skrzyni masz śrubę,którą odkręcasz i sprawdzasz stan oleju.Oleju powinno być po brzeg właśnie tego otworu.Wlewasz olej też tym otworem ( długi,przezroczysty wężyk i butelka,lub bardziej profesjonalnie jak na warsztacie-urządzenie przypominające towotnicę też z wężykiem.Wyleciało mi z głowy jak to się fachowo nazywa :D
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-08-01, 11:57
fachowo bedzie butelka i wężyk. jezeli chcial bym wymienic owy olej to na jaki? chodzi mi to o gestosc/ lepkosc jest jakis olej do tego typu rzeczy? i ile mi go potrzeba by bylo?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-08-01, 13:49
http://allegro.pl/olej-ca...3408263990.html
ja mam u siebie zalany taki,a według wskazań Etki potrzeba 2,2l
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2013-08-01, 14:03
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=8929
Kliknij --> www.pajacyk.pl
