Brak sprzęgłą zapadł się pedał
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-31, 21:50   Brak sprzęgłą zapadł się pedał
Witam silnik 1.9TD AAZ 92r
W czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgłą wpadł pedał i tak zostało linka całą.
Jak jest ta dzwignia od skrzynie pod aku z przodu co linka na niej jest to rusza sie gora dół i czasem sie zacina.
Oczywiscie padło w trasie kilkadziesiat km zrobilem odpalajac auto na 1 biegu i zmieniajac biegi bez sprzegla biegi wchodza dosc dobrze nic sie nie slizga.
Pytanie co moglo sie popsuc? Sprzeglo dzialalo bardzo dobrze do konca.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-07-31, 21:53
Łapki docisku? Łożyska oporowego nie było słychać wcześniej?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-31, 22:24
Wcześniej cisza i spokój. Skrzyni jeszcze nie rozbieralem bo mechanik krzyczy sobie za wymianę sprzęgła 300zł robocizna. W poniedziałek wogóle sam nie wiem co padło ale dziwne ze tak nagle. coś mi ruszy bo sporo pracy ma.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-08-01, 19:46
w skrzyni biegów jest taki pręt,który łączy łożysko oporowe z dociskiem sprzęgła gdy on pęknie wówczas są identyczne problemy ze sprzęgłem.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-01, 22:14
No i rozebrane, cytuje " jak mozna jezdzic bez okladzin na tarczy sprzegla wogole dzialalo?"
I jak sie okazalo sprzeglo sie skonczylo do absolutnego zera. Ze skrzyni wychodzi pret zakonczony niby kulka u mnie juz jest płasko i ten dekielek ktory popycha docisk skrzywił się.
Probuje dostac te czesci ale w lokalnych sklepach nie ma.
Jakie sprzeglo zakladac LUK czy SACHS ? ta sama cena. Oczywiscie docisk tez nowy.
Co lepsze uszczelniacz na wale od strony silnika przepuszcza olej. tez musze wymienic.
A i jak zlozyc linke od sprzegla bo sie na maksa napiela i nie mozna jej spowrotem poluzowac....
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-08-01, 22:40
obie marki dobre, trzecia dobra to Valeo. Sachs powinien być droższy niż pozostałe, więc jeśli u Ciebie ta sama cena to go bierz.
