2008-04-22, 14:25
Szyba przednia...
Wysłany: 2007-06-13, 10:12   Szyba przednia...
bo jak sie je... to wszystko... wczoraj zauwazylem, ze pekla mi szyba przednia... :| ewidentnie od kamyka (nawet wiem w ktorym miejscu, bo mocno pierdylna, no ale rysa od razu po uderzeniu nie poszla... a teraz jest... jakies 8-10 cm... po prawej stronie-prawie przy koncu szyby ( 3 cm i by trafil w gume a nie szybe :| ) no i mam teraz pytanie: co najlepiej zrobic: kupic jakas szybe uzywke i wkleic, kupic nowa zaraz w zakladzie gdzie wklejaja? czy moze jakies spawanie szyby czy cos... (kiedys mi sie odbilo o uszy, ze takie cos robia..-jesli robia, to gdzie, czy warto, czy pozniej do tego policja sie nie bedzie doczepiac...? ) dzieki z gory za pomoc. pozdrawiam!
Wysłany: 2007-06-13, 11:38
marmarmarek, wiem że w Poznaniu kleją pęknięte szyby i nawet gdzieś miałem ulotkę na 50 % rabatu tylko nie wiem gdzie ją posiałem. Jak znajdę dam Ci cynka na jakiej ulicy to robią ;)
Wysłany: 2007-06-13, 14:29
Panowie, szybę może naprawić, robić się to żywcami epoksydowymi, ale jest mała ukrychnięcie, od razu po tym jak kaykiem ise dostanie. W te chwili jak masz ryse na 10 cm to jak najszybciej wymień całą szybę. Nówka sztuka z wymianą to koszt około 350 zł.
Używki bym nie zakłądał, bo to jednak szyba przednia, przez którą patrzysz non stop. Poza tym za 350 złociszy dostajesz wieczną gwarancję na montaż. Ja taką szybę założyłm w tamtym roku, szyba firmy Jaan (POLSKA firma). Nie narzekam, to już druga przedni aszyba tej firmy którą mam (nie to że tak padają, pierwsza szyba przy bumie pękłą, a druga m zbili kradnąc wycieraczki).
Poldi
Wysłany: 2007-06-13, 16:02
Ja miałem pęknięcie na 0,5 centrymetra, taki odprysk. Zapłaciłem za klejenie 50 zł. W innych zakładach mówili mi 80-100. Jeżeli chodzi o problemy z policją albo bardziej o stacją diagnostyczną to można się wylegitymowac gwarancją, coś w rodzaju certyfikatu którą wydają niektóre serwisy zajmujące się tego typu naprawami i to podobno rozwiązuje problem.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-13, 22:55
Poldi, mówisz o malutkiej dziurce, odprysk 0,5 cm a nie 10 centymetrowe peknięcie. Tak jak pisałem wyżej, tkie bez problemu się naprawia przy pomocy wstrzykiwania żywicy epoksydowej, widziałem jak mi wymieniali szybę jak robili w tym zakładzie taki zabieg w jakimś dostawczaku. Mają do tego takie śmieszne urządzenie (wygląda jak wielki cyrkiel) do utwardzania żywicy jak już jest wstrzyknięta. A zabieg jest tak trwały, że to miejsce jest mocniejsze i twardsze od normalnej szyby. I oczywiście tak jak pisze poldi otrzymuje sie odpowiedni papier na to i gotowe...
Zaś przy pęknięciu to lepiej nie czekac na policję czy stację, tzn to jest własne bezpieczeństwo, bo taka pęknieta szyba może trzasnąć podczas jazdy prosto na nas. Nie ma sensu ryzykować.
Stopa
Wysłany: 2007-06-14, 00:21
Zabieg taki sobie, u mnie pękło po kilku dniach, kiedy z ciekawości lekko puknąłem w to miejsce na szybie od środka :hahaha: i wymieniłem szybę na nową w tym samym warsztacie, bo zobowiązali się do upustu w kwocie , jaką zapłaciłem za klejenie. Szyba "Nordglass" - nie narzekam. Co do używek - nie taki zły pomysł, ta pęknięta u marmarka też w końcu jest używana i dotąd nie narzekał :] . U mnie cena z klejeniem około 350 PLN.
Wysłany: 2007-06-14, 09:14
no wiec naprawic sie juz nie da-za blisko pekniecie od mocowania szyby...-gdyby nie to pokleili by. rozgladnalem sie za nowa-ale we Wroclawiu ceny chorendalne! 470 zl szyba z wymiana-w Lesznie juz lepiej, b o za taka jak mialem z paskiem 360 zl. sama wymiana 4 godziny...-ale nie zrobie tego predzej jak do przyszlego czwartku (a moe i pozniej, bo sesja wisi nad glowa, weekend caly zawalony graniem i sobota i niedziela...) poki co pekniecie sie zatrzymalo i nie leci dalej, wiec moze jakos przetrwam ten tydzien... dzieki za rady! (a swoja droga jak sobie pomysle, ze za to co innego mogloby byc w Ventce to grrrrrr )
Poldi
Wysłany: 2007-06-14, 18:07
marmarmarek, radziłbym uważać przy wieżdzaniu na krawężniki dopóki tego nie zrobisz.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-14, 19:38
marmarmarek napisał/a:
zawsze tak jest... dobrze Cie rozumiem...
kynio
Wysłany: 2007-06-21, 20:25
w kielcach kupiłem szybe zieloną z pasem przeciw słonecznym za 276zł ale nie przejmuj się szybe można wymienić i po bulu i dalej śmigać po Polsce pozdro
Wysłany: 2007-06-22, 00:06
kynio napisał/a:
trzeba miec jeszcze na o czas... 4 h w zakladzie... przed koncem sesji rady nie dam... :)
Wysłany: 2007-06-22, 10:24
Nie musisz tam siedzieć z nimi przecież. Zostawiasz autko i wracasz do swoich obowiązków... Wiesz, żebyś potem sobie nie pluł w brodę że mogłeś oddać auto jak Ci szyba wleci do środka na jakiejś dziurze w drodze...
Wysłany: 2007-06-22, 12:37
narazie sie zatrzymalo... pekniecie :) a od srody juz mam czas. wiesz Andrzj-zostawie auto Lesznie i co? ktos by musial ze mna jechac. Ojciec teraz zajety remontem na chacie. Mlody dopiero od teraz ma wolne (dzisiaj mial zakonczenie roku szkolnego)
Wysłany: 2007-06-24, 18:44
No tak, w tym momencie nie masz jak tego zrobić... Ale jak już sesje będziesz miał z głowy to od razu pędź zmienić szybkę... Oczywiście przed opijaniem zdanej sesji :]
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
