Klekotanie zawarów jak w dislu
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-06, 17:29   Klekotanie zawarów jak w dislu
Yo
Ostatnio robiłem uszczelkę pod głowicą itd ustawiłem rozrząd tak jak trzeba no i klekoczą zawory nie cały czas tylko np jka mam bardzo niskie obroty tak z 1k dojdę do 2 i przestają po prostu jak silnik ma już lżej dodam ze mam olej na minimum moze to być przyczyna tego czy jakaś inna?
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-06, 19:39
hmm.. ja mam olej na minimum i nic nie klekocze.. aczkolwiek spróbuj dolać oleju tak do połowy, może klekotanie ustąpi.. nie dam sobie ręki uciąć, ale raczej coś nie tak ze sprawami technicznymi silnika..
Złomek Tornadorot
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-06, 20:29
A jest możliwość zle ustawionego rozrządu i dlatego tak klekocze bo auto idzie niby dobrze ale powyżej 3k ma juz muła a przed ustawianiem rozrządu i uszczelki miał największego kopa od 3k do 4.5
Wysłany: 2013-08-06, 21:24
Sprawdz kolego po znakach i będziesz wiedział jak rozrząd jest ustawiony ;)
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-06, 21:33
Wiesz ja sam ustawiałem go i o-t na samej gorze jak pokazuje szczekaczka jst na kopułce ciut za linia jest bo jak było idelanie to aut maź 100 km szło.. więc jest chyba gits
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2013-08-06, 22:44
Jak masz na wałku rozrządu przestawione o jeden ząb to wtedy zawory słychać i da się jeździć ale nie długo bo szklanki z głowicy powyrywa. Wtedy po regeneracji szklanka może mieć luz w uszczerbionym gnieździe lub albo nie zostańmy przy optymistycznej wersji ;) Lepiej sprawdź po co zrzucać głowice drugi raz pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2013-08-06, 22:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-07, 22:01
MustangGT, nie w każdym, ja nieświadomie przejeździłem 6000km na przestawionym rozrządzie przez co czasem gorzej palił i więcej chlał. A co do klekotania to sprawdź szklanki, u mnie też teraz to mam tyle że u mnie klekota jak się rozgrzeje.
Wysłany: 2013-08-10, 13:41
w ramach diagnostyki warto sprawdzić ciśnienie oleju, bez odpowiedniego szklanki nie napełniaja się
