pytanie o nagrzewnice
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
  Wysłany: 2013-08-06, 18:01   pytanie o nagrzewnice
witam. przeglądałem strony forum bo mam problem z ogrzewaniem. znalazłem pare postów tylko jeszcze chciałem o coś zapytać . tam koledzy piszą o jakiś gąbkach zasłaniających otwory na klapce przy nagrzewnicy. tylko gdzie mam ich szukać i co rozkręcić żeby je sprawdzić czy nie są sparciałe??? prosze o odpowiedzi, dzięki
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-06, 19:03
te gąbki są na klapkach zamykających/otwierających dopływ powietrza do kabiny.
Na zdjęciu szukaj ich w zespole ogrzewania. Nr 7
http://www.fotosik.pl/pok...a349165b9d.html
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-08-07, 15:35
z tego schematu wynika że to sie znajduje gdzieś pod kierownica koło pedałów. jak tam zajże to będzie to odrazu widać czy musze coś rozkrecać tam??
ps. dzięki za dobry schemacik. :oklaski:
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-07, 18:23
To jest bardziej po środku deski rozdzielczej. Musisz ją rozebrać i to wszystko jest w tym zespole ogrzewania (plastikowa pucha) tam będzie widać te klapki, które najprawdopodobniej będą pokryte sparciałymi gąbkami.
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-08-08, 14:09
aha. w sumie to i tak w sobote planuje wyciągać nagrzewnice więc to też sprawdze. dzięki za pomoc.
szukałem na forum zdjęć i opisów dotyczących wymiany nagrzewnicy. kolega spyro zrobił maprawde elegancką robote :oklaski: . http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/ warto spojrzeć na jego rady jak się planuje rozbierać cały kokpit. pozdrawiam
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-08, 18:44
Dokładnie. Dlatego zawsze trzeba używać wyszukiwarki, bo tutaj już nie raz były pewne wątki poruszane. Ja też mam za sobą wymiane nagrzewnicy, dlatego wiem "z czym to się je" ;) mechanicy za to wołają jak za zboże, a samemu po krok po kroku śmiało można sobie z tym poradzić. Rada ode mnie: najlepiej zapisać sobie podczas rozbierania gdzie jakie śruby odkręcamy, gdzie jakie wiązki kabli odpinamy, żeby później nie było z tym kłopotu, bo jest tego sporo :) Powodzenia w wymianie i jak będzie coś nie tak to śmiało pisz - pomożemy ;)
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-08-09, 17:48
no też tak planowałem żeby sobie wszystko pisać bo można sie pózniej przy składaniu pogubić z tym. a ile Tobie zeszło przy całej tej robocie?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-09, 23:02
Naprawdę jest sporo tych srubek, śrubeczek, kabelków, więc śmiało pisz, albo rysuj co gdzie, to później przy składaniu do kupy będzie o wiele łatwiej. Mi zeszło pare dobrych godzin rozkręcenie, przełożenie nowej nagrzewnicy, zaklejenie tych klapek, bo też miałem sparciałe te gąbki i skręcenie z powrotem. Robiłem to pierwszy raz dlatego tak długo.
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-08-11, 12:23
no ja też pierwszy raz to będę przekładał. tyle tylko że kolega który u siebie już wymieniał nagrzewnice ma mi pomóc. a te gąbki zaklejałeś nowe czy tamte stare??
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-11, 12:57
To jak w dwie osoby i jeszcze jak jedna już to robiła to szybko pójdzie. A wymieniasz, bo pękła Ci nagrzewnica?
Te gąbki wywaliłem całkowicie i zakleiłem klapki porzadną taśmą termoodporną.
To trzeba zrobić konkretnie, bo później jak znowu masz rozkładać całą deske... ;) chyba, że ktoś lubi :P
bartekjab
Vento-das auto
Silnik: 2.0 pb/lpg
Wysłany: 2013-08-11, 13:48
wymieniam bo mam tylko letnie powietrze. o poza tym wylot z nagrzewnicy pod maska jest troche pękniety i ucieka troche płyn. nie no musze to zrobić raz bo nie uśmiecha mi sie 2 razy deske wyciagać :)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-13, 20:11
Daj znać jak skończysz ;) i czy nic niespodziewanego się nie wydarzyło ;)
