Zaślepienie EGR
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-17, 18:44   Zaślepienie EGR
W którym miejscu zaślepić EGR?
zB3ig
Wysłany: 2013-08-17, 18:56
zaraz przy kolektorze. tak mi się zdaję :P
Wysłany: 2013-08-17, 19:01
menhils, tak jak pisze kolegazB3ig, zakładasz blaszkę 0,5 ocynk i działa .
Użyj też silikonu tego samego co używa się do misek olejowych.
Przetestowałem to w MK4 z ASZ-etem .
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2013-08-18, 11:38
a daje to cos?? bo ja zaslepilem i jakos roznicy nie ma
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
zB3ig
Wysłany: 2013-08-18, 14:02
syfem nie wali w dolot, i tyle ze znaczących korzyści.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-19, 08:16
U mnie kopcil bardziej. Mocy nie przybylo.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2013-08-19, 10:02
u mnie tez nic mocy nie przybylo :P
Diesel musi dymić
oferujemy:
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2013-08-19, 10:51
w vento rowniez nie zauwazylem roznicy ale w caddym 1.9sdi 2000r. spalanie zmalalo mi srednio o 1,5 l/100km.
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-19, 19:50
Samo zaślepienie raczej nic nie da, ale jak wyczyści się dolot a potem zaślepi egr to nam już go nie zawali syfem
TigerZary
Wysłany: 2014-08-14, 13:11
Pytanie zasadnicze bo zgłupiałem. Kupiłem na alledrogo zaślepki do EGR'u. Ktoś mi powiedział że potrzebna jest jedna a ja tym czasem dostałem dwie- jedna cieńsza druga grubsza. Jak to właściwie jest
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
Wysłany: 2014-08-14, 14:59
Dwie wkładasz jak wyrzucasz rurkę elastyczną miedzy kolektorem wydechowym i ssącym, cieńszą do ssącego a grubszą do wydechowego. Jak nie wyrzucasz rurki to cienką zaślepkę wkładasz między kolektor ssący a rurkę.
TigerZary
Wysłany: 2014-08-14, 15:33
Rozumiem, dzieki za podpowiedź. Myślę że rurke zostawie bo to nic nie zmieni a mniej roboty. Silikonu uzyć czy nie ma koniecznosci?
Wysłany: 2014-08-14, 18:46
Według mnie to lepiej ją wywalić i zaślepić kolektor wydechowy. Sylikon jest zbędny bo się wypali.
TigerZary
Wysłany: 2014-08-14, 20:04
EGR zaślepiony. Niestety pan sprzedający zaślepki wykonywał je "na oko" i bez modyfikacji sie nie obyło
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
