Kilka problemów 1.9 TD
Cebulaa
Wysłany: 2013-08-23, 14:46   Kilka problemów 1.9 TD
Witam. Mam kilka małych problemów z moją ventką.
1. Przy jeździe po nierównościach coś stuka tak jakby się obijało, słychać to z przodu po prawej jak i lewej stronie przy otwartych szybach.
2. Temperatura stoi cały czas w okolicach 70 stopni.
3. Troszkę bardzo zardzewiała podłoga.
4. Przy prędkośći 50 - 60 km/h czuć bicie na kierownicy, mniej wiecej w tempie koła.
5. Przy słychać jakby prawa sprężyna przeskakiwała.
Tutaj moje pytanie, wiecie co takie objawy może powodować?
MOJE 75 KM
"Samochodu nie można traktować jak ludzkiej istoty. Samochód potrzebuje miłości."
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-23, 14:59
1 może tarcza bije i klocek słychac lub blaszek nie załozyłeś przy zmianie klocków
2. Postaw na dłużej auto i zobacz czy wentylatory sie zalacza jak tak czujnik temperatury wlaniety. A ciepło dmucha? Jak tak szukaj czujnika.
3. Zdarza się. Masz szyberdach? Jak tak zobacz czy woda Ci do środka nie leci lubią sie zsuwać węże od szybra i woda zostaje pod dywanikami. Lub leci do środka po lince od otwierania maski lub od przyspieszacza jak z lewej strony.
4. Chyba sie powtarzam krzywa tarcza może byc. Sprobuj w tym momencie delikatnie połozyc noge na pedale hamulca i zobacz czy cos sie zmieni :D
5 Mam to samo w kolumnie MacPerson na sprezynie jest dekielek i pozniej cos takiego z kulkami (łozysko) u mnie sie wysypały kulki (część) i taki dziwny dżwięk słychać przy skrecaniu. To ustrojstwo kosztuje z gumą około 40 zł/szt tyle że trochę rozbierania. Ale najgorzsze że jak wyjmie sie amorek kąty trzeba ustawiać bo bedzie darło oponę :D
Jak coś pytaj mam nadzieje że cos podpowiedziałem :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-08-23, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-23, 15:30
1. To co opisujesz to pasuje mi na odbijające się klocki od tarcz, ale to zobaczysz jak siągniesz koło.
2. Sprawdz też czy dolny wąż jest ciepły czy letni, żeby wykluczyć termostat.
3. Od spodu czy od wewnątrz auta pod dywanami?
4. Może być tarcza, może być krzywa felga, cos z oponą. Możesz zmienić koła na chwile i wtedy wykluczysz felge czy opone.
5. Też to miałem w poprzednim zawieszeniu i po rozebraniu wysypały się te kulki, więc to na 100% to co pisze kolega muchomorek165,
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-23, 15:44
bart_jawelin,
i tylko 1 raz sie ze mna zgodziłeś :P
A jak miałyby się dobijać od tarcz? tłoczek przeciez trzyma a jego płyn hamulcowy :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-08-23, 18:11
CO do pierwszego to ja mam tak i u mnie to szyba jak jest opuszczona w drzwiach hałasuje, jak podniosę i jest sztywno jest cicho.
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-23, 18:25
muchomorek165, nie ma az tyle roboty z tym MCPersonem. poprostu zanim okrecisz 2 dolne śruby weź śrubokręt i zaznacz wspólną oś na roznych wysokościach. bo wymiana gum to ok. 40 min
A efekty mega :d
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-23, 20:13
muchomorek165, ja się z Tobą zgadzam w 5 punktach, ale żeby kolega Cebulaa, sprawdził też inne możliwości nie tylko te, które Ty podałeś :)
Cebulaa
Wysłany: 2013-08-24, 01:20
Powiem tak:
1. Sprawdziłem i prawe klocki sa luźne mimo że blaszka jest miedzy nimi, podłożyłem grubsza i stukać przestało, jednak przy przyśpieszaniu dalej coś stuka i boję się że to półoś, ale zobaczymy.
2. Sprawdzę termostat i czujnik.
3. Podłoga od zewnątrz i kilka rudych plam na dzwiach. Zrobię wspawki i się zabezpiczy, tylko nie wiem gdzie to zrobić w okolicach Wrocławia.
4. "Wymiana opon, zbierzność, kąty i wyważenie felg natychmiastowo"
5. Gumy z łożyskami są nowe więc to odpada, jednak zobaczyłem że koniec sprężyny na górze jest przesunięty od tego wypuklenia ok jakieś 3-4 cm.
Na dniach pojadę na trzepaczkę i sprawdzą mi całe zawieszenie za 10 zł :) A z tą sprężyną to myślicie że to może być powód?
Dzieki za szybką i fachową pomoc :)
MOJE 75 KM
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-08-24, 10:00
muchomorek165 napisał/a:
jak ich nie trzyma blaszka to i tak mogą stukać co potwierdza jeszcze kolega Cebulaa,
3. Jeśli są to tylko plamki czyli tzw. purchle to wystarczy zjechać papierem do gołej blachy, zabezpieczyć, podkład, lakier i klar. Samemu śmiało to można zrobić.
4. Zacznij od wyważenia całych kół jak opony są jeszcze w miare zdrowe i wtedy zbieżność.
5. Możet to być dzwięk przekręcającej się sprężyny. A nie jest nigdzie pęknięta?
Jedz na trzepaki, 10zł i zobaczysz co tam siedzi.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-24, 10:22
Nie będę się wymądrzał ale klocki moga tylko dobijać pukać tylko na prowadnicach klocka :D
Czyto teoretycznie powinien wskoczyc na swoje miejsce, jak nie sprobuj breszka go przesunąć na swoje miejsce :) Lub jak kto woli scisnij sprezyne i ustaw dekielek na swoim miejscu (bezpieczniej) :D
To auto na lewarek i obróc kołem lub czymś rozpędż w górze wtedy klocki nie będą pukać a nawet możesz zdemontować zacisk i klocki i wtedy sprawdzić i bedzie słychać półosie tylko delikatnie kierownica wtedy musisz obracać. Tylko wyłącz z biegu :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-02, 21:00
Dziś byłem an trzepaczkach i dowiedziałem się, że:
1. Klocki stukają przez takie blaszki. Kupić nowe wymienić i przestanie.
2. Wymiana drążków kierowniczych ponieważ jest luz
3. Wymiana tulej tylnej belki.
4. Geometria 40 zł.
W jakich kosztach mniej wiecej szacujecie tą naprawę? Chodzi mi o cenę częsci ponieważ wymiany dokonam sam.
MOJE 75 KM
Ostatnio zmieniony przez Cebulaa 2013-09-02, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-02, 21:39
1. Blaszki to grosze...
2. Drążek z końcówką ok. 50zł zależy jakiej firmy.
3. Tutaj rozpiętość dosyć spora - zależy czy chcesz gumową czy poliuretanową?
4. Tanio! :)
Cebulaa
Wysłany: 2013-09-03, 18:06
Na cześci chciałem przeznaczyć 200zł. Jakie byście polecali? Firmy i te tuleje?
MOJE 75 KM
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-09-03, 20:23
np.firma Febi jest jak dla mnie dobra firma,polecam znajomym.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
