Nie mam pojęcia o co chodzi :D
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2013-08-26, 11:44   Nie mam pojęcia o co chodzi :D
Siema wracając z pracy w połowie drogi nagle zaświeciły się kontrolki obroty spadły (ale praca silnika działała normalnie auto jechało tak jak ma jechać ) ogólnie zresetowało mi tylko liczniki reszta była ok radio światła nie mam pojęcia co to może być jeśli ktoś ma pomysł będę wdzięczny
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-08-26, 12:33
powtarza się to notorycznie czy jednorazowa sytuacja ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 13:26
jak jechałem to z 4 razy się zrestartował a do tej pory raz w tamtym roku przed zimą podobna sytuacja ale po wymianie aku przestało :D (aku pokazuje że jest zielony)
Grupa PODKARPACKA
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-26, 13:36
magiczne oczko kłamie :P (poważnie)
A druga sprawa w czasie jazdy alternator ładuje aku i podtrzymuje całą elektronikę więc nie powinno sie tak dziać, chyba że aku robi zworkę lub ma bardzo duży pobór prądu.
Ja bym zaczął od sprawdzenia mas. I przewodów na alternatorze.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 14:04
jutro sprawdzę go testerem na firmie i zobaczymy co pokaże :D
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 19:37
a jeszcze jedno
1. do czego służą te 2 wężyki przy filtrze i jak mają iść
2. czy czegoś mi tu brakuje pod przepustnicą ??
1.
2.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-26, 20:02
jeden idzie do trójnika przy przepustnicy. łączy się z regulatorem ciśnienia paliwa na listwie.
pod przepustnicą raczej nic nie ma
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 20:10
no właśnie chodzi mi gdzie dokładnie ma być ten co idzie do przepustnicy na dole czy na górze pod pięty ?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-26, 20:19
U mnie reset liczniki robił się jak klema dobrze nie łączyła, przeczyściłem słupki i klemy od tego czasu spokój.
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 20:23
sprawdzałem klemy nie da się ruszyć :D a jak Ci się resetował to odczuwałeś to w jakiś sposób ??
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-26, 20:35
Licznik i godzina same zera.
Ostatnio tez miałem takie coś, że spalił się silnik szyberdachu i on powodował mi reset licznika oraz brak oświetlenia w aucie.
Jendker
Wysłany: 2013-08-26, 20:47
to widzę że jutro mnie czeka szukanie usterki :D co nie hula podepnę pod kompa i zobaczymy czy coś pokaże
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-27, 03:47
Jendker napisał/a:
u góry z przepustnicy wychodzi wężyk do trójnika z zaworka na listwie idzie wężyk do trójnika i z puchy filtra idzie do trójnika
Jendker
Wysłany: 2013-08-27, 11:41
Hormon napisał/a:
Hormon szyber u mnie działa :d
To też nie wina akumulatora naładowany w pełni 573mA
Zaraz idę podpiąć się pod kompa
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2013-08-27, 12:05
Przemek napisał/a:
Jendker napisał/a:
To ja mam podpięte wszystko tylko chodzi mi o to czy z trujnika ma iść do górnego wejścia czy dolnego na filtrze
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-27, 17:44
http://imageshack.us/photo/my-images/27/kjgy.jpg/
tak to u mnie wyglądało
Jendker
Wysłany: 2013-08-27, 18:23
Przemek, dzięki oto mi chodziło :D
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2013-08-27, 18:36
Jendker, nie ma za co
