Mega problem z autem
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-02, 15:21   Mega problem z autem
Witam.
Mam problem z ventylem (1.8 aam), otóż 3 dni temu przestał palić na benzynie, musiałem odpalać z gazu, a po przełączeniu na benzyne gasł, najpierw wymieniłem filtr powietrza i paliwa, po wymianie okazało się że pompa paliwa nie daje znaków życia, wróciłem do domu na gazie bezproblemowo.
Dzisiaj rano wstaje, odpalam auto na gazie a tu zonk, nie pali ani na gazie ani na benzynie.
Po 2 h kolega przywiozl mi pompe paliwa, wymienilismy i nic, nie pracuje, szybkie podlaczenie na krótko, działa nowa jak i stara pompa, oddałem tamtą i zamontowałem swoją, nie wiem czemu pompa po włączeniu zapłonu nie działa, napięcie w kostce do pompy jest, bezpiecznik nr 18 cały. Zostałem teraz bez auta, a trzeba jakoś jeździć do szkoły.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez danielss 2013-09-02, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-02, 16:36
Ps. Na gazie czasem załapie (bardzo żadko, raz na 20 rozruchów) pochodzi chwile (ok 1min), strasznie telepie autem i obroty spadają do 0.
Wysłany: 2013-09-02, 17:20
Co do gazu to zobacz czy może nie zaszroniał ci parownik od gazu, a na benzynie to jak? W kostce od pompy jest napięcie a nie chodzi? Może coś nie styka na tych kablach które przechodzą od pokrywki do pompki?
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-02, 17:27
Dzisiaj rano było wilgotno i padał deszcz, możliwe że przez to, co mam z tym parownikiem zrobić?
Wysłany: 2013-09-02, 17:46
Jeśli zaszroniał to polewaj gorącą wodą aż puści, wtedy powinien się rozchodzić, albo ja mam taką metodę(w sumie niezbyt dobrą ale mi nie zależy już na tym silniku) że odpalam i trzymam na wysokich obrotach byle jak najszybciej się nagrzał i wtedy też pomaga czasem.
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-03, 17:25
Poszedł dzisiaj do mechanika.
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-04, 15:40
Zawiodła elektryka, immobileiser coś poblokował i nie dawało prądu.
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-06, 20:44
Mam jeszcze jeden (z tego co widzę bardzo częsty) problem, mianowicie na ciepłym i czasem też na zimnym silniku muszę bardzo długo kręcić zanim odpale, zazwyczaj jest to jakies 3-4s przy czym muszę dodawać gazu, na lpg odpala tak samo. Filtr powietrza i paliwa wymieniony, kable WN z tego co widzę są dosyć świeże bosha, świece podobno niedawno wymieniane.
Co jeszcze mogę zrobić żeby palił lepiej?
Wysłany: 2013-09-07, 13:23
Spróbuj zapłon ustawić na lampe dokładnie.
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-09-19, 21:40
A czy czujnik halla może to powodować? Być może mam do wymiany, vag pokazuje jakies błędy z czujnikiem właśnie.
