Kontrolka oleju POMOCY!!
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-20, 13:10   Kontrolka oleju POMOCY!!
Witam, mam vento 1,9 TD 75 KM. Moj problem polega na tym ze gdy silnik sie zagrzeje do około 75-80 stopni zapala sie kontrolka od oleju i miga w jednakowych odstepach czasu i gasnie przy obrotach okolo 2200. Na zimnym silniku jest ok. Pompa oleju zmieniona na pewna sprawna, czujniki tez, olej nowy Mobil 15W40, nowy filtr oleju. Panewki maja dobra kompozycje. Dodam ze gdy odepne kabel od czujnika przy podstawce filtra kontrolka dalej miga, natomiast jak odepne kabel od czujnika w głowicy kontrolka gasnie. Poradzcie co to moze byc, moze ktos mial podobny problem. Z gory dzieki za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdro :)
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-20, 16:52
Dodam ze im silnik cieplejszy tym wiecej obrotow trzeba zeby przestalo migac. Cisnienia oleju nie mam jak zmierzyc.
Wysłany: 2013-09-20, 17:49
No to najlepiej podjedź gdzieś do mechanika by sprawdzić to ciśnienie bo na to wygląda że go nie ma.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-20, 19:22
Nikt mi nie wmowi ze nowy czujnik to sprawny czujnik . Ja za 4 razem kupiłem sprawny . Sprawdź ciśnienie jak kolega pisze. Druga sprawa jesteś pewien ze kupiłeś dobry czujnik bo mi sprzedano niebieski a potrzebny był siwy.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-20, 22:04
Taka sprawa ze wczesniej w vencie tez siedzial AAZ ale zakonczyl zywot( klin na wale). Z nim bylo okey tzn jezeli chodzi o cisnienie oleju i to wlasnie z niego sa czujniki i pompa. A niech ktos powie jaki kolor czujnika ma byc przy glowicy a jaki przy filtrze
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-20, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-20, 22:46
Przy filtrze 1.9 TD AAZ siwy , a drugi powiem jutro jak zerkne
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-21, 08:37
No przy filtrze by sie zgadzał. Chociaz bardziej mi to wyglada na biały a przy głowicy mam brazowy
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-21, 08:55
Sprawdziłem przy filtrze na 100% mam siwy nie biały a z głowicy brązowy.
Wiem że te czujniki powinny mieć jakąś oporność tylko nie pamietam ile i w ten sposób można je sprawdzić. U mnie jak był czujnik walniety jak sie przytrzymało auto na 4tys obr to kontrolka sie zapalała i piszczało wymieniłem czujnik ten siwy i jest dobrze :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-09-21, 13:16
Lepiej zamiast kupować czujniki i wywalać siano sprawdź u kogoś to ciśnienie i masz problem z głowy, u mnie też jes tak że jak trochę pocisnę to się zapala, ale sprawdzałem ciśnienie jest ok wieć jak czasem zaświeci to mi to lotto.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-21, 13:44
Tom Cio tylko jak naprawdę się coś stanie tzn braknie oleju pompa padnie i zapali się lampka tez będzie Ci lotto a wtedy Cię zaskoczy. Jak coś nie działa jak powinno to trzeba naprawić a nie olewac. Bo to się może zle skonczyc. Sprawdź ciśnienie jak tom Cio pisze i szukaj dalej przyczyny :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-21, 14:35
muchomorek165 a mozesz zapodac zdjecie tego czujnika przy filtrze? tak dla pewnosci bo przy głowicy jest brazowy taki jak ma byc. A jeszcze powiedzcie jaka ma byc wartosc cisnienia oleju na zimnym i cieplym silniku.
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-21, 15:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-09-21, 16:59
Na ciepłym około 4bar jak będzie 5 to też nie jest źle :D muchomorek165, jak stanie to płakał nie będę bo i tak idzie na straty, jak tylko padnie wpada ABF :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-21, 17:05
Pele 55 mam tylko fon więc foto wyjdzie dziwne siwy to siwy :D tom Cio jak tak to racja :D swojego tez bym zmienił na TDI :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-22, 11:33
Przy filtrze mam taki kolor czujnika http://allegro.pl/golf-ve...3556346978.html
Wysłany: 2013-09-22, 11:46
No czyli masz siwy, sprawdź lepiej to ciśnienie skoro czujniki w tamtym silniku były ok, bo wątpię że szlag je trafił przez wykręcenie i ponowne wkręcenie.
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-22, 16:25
Jutro sprawdze i dam znac co i jak ;)
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-09-23, 10:13
Na głowicy powinieneś mieć niebieski czujnik EPS to 1.800.108 z oryginału
028 919 081 D, 028 919 081 H , Może kontrolka zapala się bo masz nie taki czujnik daj jakiś numer z niego to sprawdzę.
DAro
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-23, 11:19
Daro,
nie kłóć się szary
Czujnik ciśnienia oleju EPS 7.0095
EPS 068 919 081A czujnik ciśnienia oleju 0,9 bar VW (szary)
i taki tez jest u mnie i jest dobrze :pała:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-23, 12:06
Koledzy mierzylem dzis cisnienie i sprawa wyglada tak: przy podstawce filtra oleju cisnienie na biegu jałowym wyniosło 2 atmosfery, po wkreceniu do ok 3 tys obr wzrosło do 5 atmosfer, natomiast przy głowicu wskaznik nawet nie drgnął na max obr a co dopiero na biegu jałowym. Mierzone na zimnym i cieplym silniku. I badz tu madry :mur:
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-23, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-23, 21:08
Przytkany kanał olejowy na głowicę? Oleju nie zajada? Bo na to wychodzi że przy filtrze ciśnienie nie jest takie złe.
Edit: zdejmij pokrywę zaworów i spróbuj odpalić(ale zakryj trochę bo może chlapać) i zobacz czy podaje olej na głowicę, jak będzie mało sprawdź jak się mają panewki wałka rozrządu.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-09-23, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-23, 21:25
moja propozycja to plukanka motula lub liqui moly i wymiana oleju na 10W40 np Motula . Może pomoże ale nie zaszkodzi, i wymień filtr .
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-23, 21:58
Panewki wałka sa ok bo przy wymianie szklanek (klekotały) jak wyciagalem wałek to sprawdzalem. Olej zalany nowy + filtr oleju tez nowy. Po wykreceniu czujnika przy głowicy olej sie saczy(przy zgaszonym silniku) czyli wychodzi na to ze jest, zreszta po sciagnieciu pokrywy zaworow wałek rozrzadu jest "upaćkany" w oleju. Na moj rozum gdyby kanał olejowy byl przytkany to na zimnym silniku kontrolka by tez sie zapalala a ona tylko miga na cieplym
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-23, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-24, 10:30
muchomorek165 napisał/a:
Daro,
nie kłóć się szary
Piszesz o czujniku szarym, z tego co daro napisal we wczesniejszym poscie wychodzi na to ze czujnik przy glowicy ma byc niebieski a Ty piszesz ze szary, to jaki w koncu bo sie pogubilem troche :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-24, 11:24
Pele_55,
W silniku 1.9TD AAZ od kad pamietam zawsze byłys szare czujniki przy filtrze, niebieski był w 1.8 benz AAM o ile sie nie myle.
Moim skromnym zdanie powinien byc szary.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-24, 13:01
To by sie zgadzalo, przy filtrze jest szary ale mi chodzi o czujnik przy głowicy. Moze nie jasno napisalem wczesniej. U mnie ten czujnik jest brazowy
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-24, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-24, 13:20
Pele_55,
i przy głowicy tak jak masz powinien być brązowy :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-24, 18:33
No to teraz pozostaje pytanie czemu nie ma cisnienia oleju na glowicy? Co moze byc tego przyczyna?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-09-24, 19:20
Witam mogło dojść do uszkodzenia pompy oleju i nie podaje na głowice lub przytkany smok albo tak jak kolega wyżej pisał przytkane kanały najlepiej to zamiast wykręcać pokrywe zaworów odkręc czyjnik przy głowicy weź szmate w reke przytkaj wylot niech ktoś odpali i zobacz czy chlapie czy nic sie nie dzieje
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-24, 21:43
hotdriver, tak jak pisalem w pierwszym poscie pompe przełozylem ze sprawnego silnika, w ktorym działala poprawnie, przed zamontowaniem wyczyscilem smoka, miske olejowa i zalalem to nowym olejem i załozylem nowy filtr oleju. Nie mozliwe ze pompa by sie uszkodzila lezac w pudełku za półce w garazu :) . Moje pytanie: jezeli kanał olejowy bylby przytkany to czy na zimnym silniku kontrolka by sie nie zapalałą? Czy dzieje sie tak dlatego ze gdy silnik sie rozgrzeje do 70 stopni potrzebuje wiecej oleju do smarowania? Przeciez luzy wtedy sie zmniejszaja. Jezeli sie myle to mnie poprawcie bo pomysłow juz mi brak :(
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-24, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-24, 22:35
No skoro masz olej na głowicy to raczej nie ten kanał, chyba że przytkał się akurat ten od czujnika ciśnienia i tylko tam nie ma.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-09-25, 12:46
Daro,
nie kłóć się szary
Mam tak w samochodzie i u mnie działa chyba że masz na myśli 1.800.008 brązowy to OK sprzedaje tak od 5 lat i nikt się nie skarżył.
DAro
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-09-25, 20:49
Nie kłucic sie :) szary to czujnik przy filtrze oleju wejdz na etke i sobie zobaczycie silnik aaz to to samo 1z i 1y ja w 1 z mam szry na filtrze oleju i niebieski na glowicy na bank tak jest w etcce wszystko napisane. a co do tego powiedz mi czy miska olejowa byla montowana na silikon czy orginalna uszczelke??
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-25, 22:20
hotdriver micha na uszczelce bez zadnych silikonow itp. Co do czujnikow to u mnie w AAZ jest szary przy filtrze i brazowy przy glowicy. Pompa przed montarzem byla wyczyszczona( w smoku byly wlasnie resztki silikonu i ogolnie jakies smieci, mimo to działała prawidlowo w poprzednim silniku). Powiedzcie mi czy kanał olejowy idacy z pompy do głowicy to jest rurka w bloku? Moze jest jakies pekniecie w kanale i zanim silnik sie nagrzeje to olej jest na tyle gesty ze idzie na głowice a jak sie juz rozgrzeje to ucieka i wraca do miski? I ewentualnie jak to sprawdzic czy kanał nie jest pekniety?
Wysłany: 2013-09-26, 05:40
Kanał olejowy na głowicę idzie w bloku, przez uszczelkę pod głowicą, rurka którą widzisz to pewnie spływ oleju z turba.
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2013-09-26, 08:33
Tak tak rurka z tylu silnika to splyw z turba. Mi własnie chodzilo o kanał ktorym idzie olej na głowice ale juz wyjasnieles:D Tylko dalej zostaje kwestia nieszczesnego cisnienia oleju w głowicy. Wiem ze jest do kitu bo silnik klekocze bo slychac popychacze.
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2013-09-26, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
