2008-04-22, 15:13
Wymiana chłodnicy
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2007-06-20, 16:09   Wymiana chłodnicy
Dzisiaj strzeliła mi chłodnica, poszedł przez nią cały płyn chłodzący. Czy warto kupić zamiennik na allegro czy lepiej oryginalną używkę ? I czy da sie wymienić ją jakoś we własnym zakresie, tzn czy jest trudne zadanie i jak tego dokonać ? Proszę o szybką pomoc bo moja Ventka będzie stała bezużyteczna do czasu naprawy :beczy:
Wysłany: 2007-06-20, 19:22
z wymiana to raczej filozofii nie ma-odkrecasz stara, weze przekladasz, czujnik ( od wentylatora chyba i juz) co do nowych podrobek sie nie wypowiadam, bo nie wiem... a jak Ci strzelila? moze da sie ja polutowac?
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-20, 19:57
Szczerze to nie wiem, zajechałem dzisiaj na parking, wysiadam z samochodu patrze a po zderzaku leje mi sie płyn chłodniczy :wow: Zamówiłem na allegro jakiś zamiennika za sto pare złoty, zobacze jak będzie sie to spisywać. Jak przyjdzie to pomęcze sie sam z wymianą, mam nadzieje że nie pogorsze sytuacji :]
Stopa
Wysłany: 2007-06-20, 20:07
Niewielkie dziurki można zalutować, ja kiedyś w innym autku pokleiłem poxipolem dziurkę nieopatrznie zrobioną śrubokrętem i śmiga do dziś (a było to w 2003 roku). Inna sprawa to powód powstania wycieku - jeśli to osad z kamienia, lepiej nie łatać, bo za krótki czas wyjdzie obok albo w nowym miejscu. Zamiennik to raczej dobry pomysł, jedyną kwestią jest jego trwałość - dla mnie nieznana.
Ostatnio zmieniony przez Stopa 2007-06-20, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-20, 20:48
U mnie to raczej nie jest dziurka bo lało sie strumieniem. Wymontowałem chłodnice to nadole nie było już praktycznie tych blaszek, były przeżarte także do łatania do już sie nie nadaje. Teraz to kiedy pojeżdże Ventylem zależy od Poczty Polskiej, a znając ich możliwości to z tydziń pochodze na pieszo :nerwus:
Wysłany: 2007-06-20, 20:56
Bartek, też bym zamiennik kupił, jednak używana chłodnica może być identyko jak Twoja poprzednia, czyli po paru tygodniach nawet może strzelić. Lepiej nówke założyć...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-06-21, 10:12
Cześć Bartek! Ja w swoim venciaku wymontowywałem chłodnicę osobiście i nie jest to az takie trudne. :OK: Trzeba tylko zachować określona kolejnośc przy demontażu no i można to zrobić w warunkach domowych.Nawet nie są potrzebne jakieś specjalne narzędzia. Potrzebne narzędzi napewno masz w domu :OK: A co do chłodnicy to z używana wiąże się ryzyko tak jak napisał Spyro że może być niewiele lepsza od tej którą już masz :( Sam,a wymiana chłodnicy wiąze się z koniecznością demontażu całego przedniego pasa wraz ze światłami :załamka: ale idzie to zrobić. Najpierw pościągaj atrapeę z chłodnicy wraz z paskiem pod spodem, wtedy Ci się ukaża łby śrub(klucz chyba 10mm) odkrecasz je i jeszcze takie łby będą od spodu przedniego zderzaka(2 sztuki chyba) odłaczasz światła przednie,migacze halogeny(itp) wykręcasz z góry po dwa wkęty i dwie śruby w okolicy lamp,musisz rozpiąć linkę od otwierania pokrywy silnika, wiadomo po uprzednim spuszczeniu płynu z układu odpiąc dwa węże dochodzące do silnika,odłaczyć wentylator chłodnicy od zasilania, odłączyć czujnik włącznika, i w okolicy zamka maski jest taka wtyczka z kabelkami to ją też rozkręć :OK: Ja na końcu odkręciłem cały pas przedni(po dwie śruby M8 na klucz S=13mm z prawej i lewej strony) i masz wszystko na zewnątrz. Zderzak możesz wyciągnąć wcześnij ,zanim odkręcisz przedni pas :OK: UWAŻAJ ABYŚ NIE POZBIJAŁ SOBIE REFLEKTORÓW!!!!! :achtung: !! Wkładasz inną chłodnicę i montujesz w odwrotnej kolejności :tak: :OK: Powodzenia :OK:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-21, 10:44
Dzięki Panowie za pomoc. Mam nadzieje że chłodnica jutro przyjdzie i pobawie się z jej wymianą, bo bez Ventyla to jak bez ręki :(
kynio
Wysłany: 2007-06-21, 20:18
ja kupiłem chłodnice do mej Ventki na allegro za 108zł i wszystko gra pozdr z wymianą dasz sobie rade
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-06-21, 20:35
bierz zamiennik, z wymianą sobie poradzisz spokojnie
powodzonka :OK:
[*][*][*] SZPIKER
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-25, 03:03
100zł i po kłopocie a w wymiana raczej nie bedziesz miał problemu z kumplem około 2godzin wyszło (z przerwami na papierosa... ;) )
..serducho Vento...GRUPA LUBELSKA...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-25, 11:12
Chłodnicy jeszcze nie dostałem, Poczta Polska jest the best :dół: Ale wyjąłem już starą bez problemu, roboty na pół godziny :P Teraz tylko czekać aż pan listonosz raczy przyjść z przesyłką :bezradny:
Wysłany: 2007-06-25, 11:23
Bartek napisał/a:
strajkują od tygodnia, jest jakiś cholerny cichy strajk, bo ie dochodzi 90% przesyłek... W robocie szlag nas trafia bo klienci się wściekają że paczki idą po 2 tygodnie...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-25, 13:37
Ja czekam na dwie paczki od tygodnia, sam wysłałem paczke i kontrahent z allegro ma do mnie pretensje że jeszcze nie doszła. Szlag mnie trafia jak myśle że mam coś załatwić przez poczte, chyba lepiej dopłacił pare zł i zainwestować w jakąs firme kurierską, chociaż ostatnio paczka stolicą szła do mnie prawie tydzień :wow:
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-25, 20:50
hhehehe 30min dobry czas :OK: w tamtym tygodniu kumplowiw golfinie wymienialismy a jutro moja :buuu: koszt u Niedziałka 120zł jak nie zapomne (a ztym nie wiadomo ) to fotki sie zrobi i moze kiedys komus sie przydaBartek, czekaj cierpliwie...no bo co pozostało.
Wysłany: 2007-06-25, 22:49
zróbcie fotki plus opis dobry i będzie porada kolejna
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-06-26, 14:28
Dostałem dzisiaj wkońcu chłodnice ale po nocy w robocie nawet nie mam siły jej rozpakować :zzz: Jak będę ją zakładał to postaram sie jakoś to udokumentować ale nic nie obiecuje bo ostatnio ciągle nie mam czasu, nie mogę sie już doczekać października i początku studiów bo ta robota mnie wykończy a w domu tez nie chce mi sie bezczynnie siedzieć :dół:
Wysłany: 2007-06-26, 23:02
Bartek, to nie kosztuje aż tyle czasu, poprostu wymieniając chłodnicę rob fotki każdej czynności, potem to zrzuć na kompie, zrób opisik do każdej fotki i już... A na pewno się przyda takowa porada.
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-06-27, 19:41
dzis sie wziołem za ta nieszczena chłodnice..iii dwa razy przywiezli zła trzecia była niby oki ale tylko niby..okazało sie ze przewod ktory idzie od zbiorniczka wyrownawczego (taki cienki 8-semka)idzie do cienkiej wypustki ktora w mojej starej była umiejscowiona z prawej strony(stojac przodem do przodu auta)a w nowej jest z lewej i za chole..nie chce sie przez tego "piśkuta" zmiescic bo blokuje swiatło ...masakra jutro na bank zrobie fotki bo to anomalia dla mnie jakas Zawiozłem do człowieka ktory trudni sie przerobka plastikow i powiedział ze nie ma problemku z przerobka tego dziadostwa na druga strone i dzis pozostaki tylko znajomi z autami i dobre buty :nerwus: pokazcie moze na fotce jak to macie u siebie Silnik 1.8 66kw 90km
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
