Problem z zapłonem
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-10-13, 22:07   Problem z zapłonem
Witam.
Jak wcześniej wspominałem w innym temacie mam problem z odpalaniem mojej ventki.
Konkretnie chodzi o bardzo długie kręcenie na ciepłym/pół ciepłym silniku.
Rano odpala na tzw "strzała", lecz jak postoi z 1-3h po zgaszeniu już niestety kręcić trzeba z 5-10s.
Kopułka i palec wyczyszczone, świece i kable WN wymieniane ok rok temu.
Vag pokazuje problem z czujnikiem halla, nie wiem czy to sporadyczny błąd czy powinienem się tym zainteresować.
Zastanawiam się też nad regulacją zapłonu w warsztacie.
Co o tym myślicie?
Wysłany: 2013-10-14, 19:36
Nie przejmuj się mój tez tak ma na cieplym gorzej mu idzie niż na zimnym tyle ze trwa to jakies 3-4s. ;)
Wysłany: 2013-10-14, 20:12
Jako, że temat w gazowym dziale możesz sprawdzić reduktor czy przypadkiem nie puszcza gazu do kolektora po zgaszeniu silnika. Po zgaszeniu motoru wadliwy reduktor może trochę gazu przepuścić i gdy go odpalasz może mieć za dużo paliwa do startu tj benzyny i gazu i go najzwyczajniej może przelewać i stąd kłopoty z odpaleniem. Za to na zimnym silniku gaz może już odparować. Spróbuj odłączyć przewód z gazem idący od parownika do miksera i zobacz czy poprawy nie będzie, jeśli będzie lepiej no to masz winowajcę.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-10-19, 11:23
hmmm sterownik rozdzielacza w Twoim silniku nie bierze informacjo z czujnika położenia wału korbowego ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-10-19, 12:03
Paweł J., dzięki za podpowiedź, sprawdze to w wolnej chwili.
majkel00230, jak mogę to sprawdzić?
