huczące "opony"?
grzesiek1925
Wysłany: 2013-10-28, 22:20   huczące "opony"?
Cześć,
Mam mały problem z moim autkiem. Otóż ostatnio zaczęło mi "coś" strasznie huczeć. Zaczyna mi huczeć tak od ok. 55km/h, później przestaje, zaczyna znowu huczeć od 100km/h, następnie przestaje i zaczyna huczeć od 130-140km/h. Myślałem na samym początku, że to są źle założone opony lub wyrobione łożyska, ale przecież gdyby tak było, to huczałoby cały czas... Możecie podpowiedzieć co to jeszcze może być?
Z góry dzięki.
Wysłany: 2013-10-29, 06:27
grzesiek1925 napisał/a:
I tu trochę jesteś w błędzie, chodź jak zwykle reguły tu nie ma. Mi gdy łożyska zaczynały siadać to zawsze zaczynało być to słyszalne w przedziale 50-70km. Miałem też huczące opony i w tedy było je słychać w pełnym zakresie prędkości. Ale to tylko moje doświadczenia, wiadomo....są opony i ......opony.
Sprawdzaj łożyska, podnoś auto, tył rozpędzaj ręką a przód silnikiem tak do 70km/h i gaś motor....z boku będzie słychac jeśli to łożysko.
Hitchhiker
Wysłany: 2013-10-29, 07:09
Sprawdź zbieżność bo wydaje mi się, że to tez może być przyczyną
Wysłany: 2013-10-29, 07:56
Zapewne łożysko siada, u mnie własnie siada łożysko które wymieniłem jakieś 3 miesiące temu, huczy ale nie zawsze. Wystarczy pojeździć po zakrętach i wtedy takie huczenie powinno się nasilać bądź zanikać.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-11-05, 16:17
U mnie łożysko jak zaczynało huczeć, to cały czas huczało. Zorientuj się z której str. dobiega ten dźwięk, z przodu czy z tyłu. Ja miałem walnięte łożysko w prawym przodzie i podczas jazdy na łuku w prawo przestawało huczeć.
