Zwarcie?
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-04, 20:05   Zwarcie?
Witam wszystkich. Dopadł mnie problem z którym nie mam pojecia co zrobic.. wsiadam do ventyla i po przekreceniu kluczyka na poziom grzania świec slysze brzeczenie, kontrolki od świec żarowych, oleju i ladowania żarzą się a po przekrecenu na poziom zapłonu rozrusznik nie drgnie i sluchac podwójne pukniecie. Wiem, że brzeczy przekaznik od świec żarowych ale wydaje mi sie ze jest ok bo dzieje sie tak tylko jak zostawie dłużej podłaczony akumulator. Zaraz odłączeniu i podłączeniu akumulatora na nowo świece grzeje normalnie nie ma żadnego brzeczenia. Jeśli ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 20:25
Przekaznik swiec nr 103 lub sterowania silnikiem 109 ktorys ma zwarcie wyciagnij rozbierz przeczysc i wloz lub zamien od kogos te 2 przekazniki i zobacz czy jest poprawa prawdopodobnie ktorys sie skleja i dlatego takie cos
Wysłany: 2013-11-04, 20:35
W aazcie też są te przekaźniki?
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-04, 20:42
:P
Ostatnio zmieniony przez Bonero 2013-11-04, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 20:44
raczej sa bo wiazki przewodow i skrzynki bezpiecznikow byly montowane te same w kazdych rocznikach roznia sie tylko troche a nawet benzyna ma przekaznik silnika a ten swiec to moze sie roznic moze byc nawet 167
Wysłany: 2013-11-04, 20:45
Aaa to przepraszam mój błąd, myslałem że tylko TDI takie posiada :P
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-04, 20:49
Panowie, nie wiem czy dobrze zrozumialem ale ten przekaźnik sterowania silnikiem może byc przyczyna tego pukania przy próbie odpalania?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 20:58
Moze ale nie musi bo w momencie odpalania w wiazkach jest najwiekszy prad i moze byc ze w tym momencie go skleja dlatego nie mozna go puzniej odpalic, ale warto i to sprawdzic chwila roboty a jedna z przyczyn wyeliminowana. mozesz nawet rozebrac przekaznik z obudowy wsadzic w skrzynke i wtedy zobaczysz ktory brzeczy. tak teraz jeszcze mysle jak sprawdzisz te przekazniki to moze byc jeszcze wina stacyjki
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-11-04, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-04, 21:06
Ja, jak miałem rozładowany akumulator, to w ogóle rozrusznik nawet nie ruszył, a właśnie było słychać tylko to owe pukanie. Klika razy popukało, aż się później licznik skasował. Możesz obadać te przekaźniki, ale moim zdaniem akumulatorowi możesz już powoli dziękować...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 21:08
O no wlasnie i to tez moze byc przyczyna i tak jak kolega wyzej napisal zobacz czy licznik ci kasuje jak tak to aku slabe
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-11-04, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-04, 21:15
No to teraz mi wytłumacz czemu u mnie kasuje licznik jak aku nowy Centra Futura 74AH ? Masy wszystkie sprawdzone nawet na krótko podłączałem zasilanie licznika to samo, inny rozrusznik nadal to samo. Pomysły?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-11-04, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-04, 21:16
Albo słabe przejście na klemach i łączeniach. Ostatnio przerabiałem w seacie u siebie, przejście plusa na rozrusznika z cewki na uzwojenie (ta plecionka przeważnie) było całkiem skruszałe, a do tego słabe przejście na klemie miał.
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-04, 21:18
Też myślałem o akumulatorze i sprawdziłem na innym dieslu, buja tak jak powinien nawet go ładowałem żeby nie biegac wokół samochodu przez aku.. wiec odpada..
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 21:23
muchomorek165, jaki masz licznik???z MFA i jak ci kasuje licznik pełny przebieg czy ten co można skasować??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-11-04, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 21:26
Bonero, a jak włączasz grzanie i zapłon nie odpala cyka wyciągasz kluczyk i jeszcze raz tak chcesz odpalić to to samo???
Wysłany: 2013-11-04, 21:35
muchomorek165 napisał/a:
Za każdym razem przy odpaleniu? Sprawdź bezpiecznik od licznika, pewno spalony ;)
Ha, nowy nie znaczy wcale, że sprawny :)
Bonero napisał/a:
Zobacz jeszcze jaki masz "FAKTYCZNY" prąd rozruchowy. Kolega kiedyś zdziwiony, bo włożył prawie nowy aku z benzyniaka do diesla, bo tamten mu się rozładował i po kilku razach odpalenia, nie dość, że mu się co jakiś czas rozładowywał, to i licznik mu świrował podczas odpalenia. Okazało się, że za mały miał amperaż. Kupił nowy, taki jak powinien być i jak ręką odjął.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-04, 22:05
Kasuje mi zegarek i TRIP prawie za każdym razem, jak auto rozgrzane to nie kasuje.
A auto odpala z pół obrotu :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-04, 22:18
Tak cały czas to samo, ominąłem właśnie poziom zapłonu w stacyjce, sprawdzałem na "krótko" i to samo, nadal puka i nie kreci.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-04, 22:34
Bonero, spróbuj tak jeżeli bedzie cykało i nie kręci weź młotek (potrzebny trzonek) albo jakąś rurkę i pukaj w rozrusznik (tylko w będyks nie nap... zbyt mocno )i zobacz czy pomogło najlepiej robić to w 2 a sprawdziłeś przekaźniki?? muchomorek165, posiadasz licznik z MFA??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-05, 06:47
hotdriver,
zwykły licznik VDO
Masz pytania dzwoń
728-862-808
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-05, 07:14
muchomorek165, Diagnoza to brak podtrzymania pamieci, wyciagales kiedys licznik?zapalniczka ci dziala?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-05, 10:01
Wyciągałem nawet podstawiłem inny to samo. Zapalniczka działa cały czas.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-05, 13:05
hotdriver, Zabieg z rozrusznikiem zrobiony caly czas pukanie.. albo mi sie wydaje albo te puki dochodzą gdzies z okolic kolektora wydechowego? nie potrafie powiedziec dokładniej..
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-05, 21:02
Bonero, to wiesz co weź może odepnij ten przekaźnik który jest na ścianie grodziowej w komorze silnika nad nim jest ta blaszka on steruje tymi 3 świecami do podgrzewania płynu chłodzącego wtyczke powinieneś zobaczyć jest na dole tego przekaźnika może on jest walnięty.
A co do twojego problemu muchomorek165, żeby to sprawdzić musiałbyś wypiąć i wyciągnąć w dół skrzynke bezpieczników oraz znowu musiałbyś zegary wyciągnać wtedy można sprawdzić czy zasilanie jest na kablach stałe +12V (jest niby prosto z aku) powinno być na pinie wtyczki do zegarów T28/11 jeżeli nie ma to ten kabel co idzie do zegarów wychodzi z wtyczki skrzynki bezpieczników U2/11 a jeżeli masz zasilanie w wtyczce zegarów to znaczy że sama wtyczka może być uszkodzona (moglo dojść do wygięcia sie styków we wtyczce lub wysuwa sie przy wkładaniu do zegarów) i dlatego nie łączy zegarów, ten kabel właśnie odpowiada podtrzymaniu pamięci w zegarach a może być nawet tak że mówiłeś "jak auto rozgrzane to nie kasuje" to wtyczka sie rozgrzewa czyli wszystkie plastiki wokół i zaczyna łączyć po wystudzeniu plastik wraca do swoich wymiarów i znów przerwa
Bonero
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2013-11-06, 00:12
Dopatrzyłem sie zarznietego przewodu świateł przednich ogarniałem, zaizolowałem, przeczysciłem wszystkie możliwe dojścia masy, odpiąłem kostki ze skrzynki bezpieczników podpiąłem jeszcze raz, i jak reką odjął. Pali jak powinien, nic nie brzęczy nic nie puka i mam nadzieje, że tak zostanie. Dziekóweczka wszystkim za pomoc :P
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-06, 08:40
Dziwne ze przewod swiatel byl przyczyna przeciez w tych kablach nie ma pradu do momentu wlaczenia swiatel bardziej obstawiam ze masy byly zle ale najwazniejsze ze ogarniete :-)
