Jazda bez paska od pompy wspomagania
ice01
Wysłany: 2013-11-10, 13:36   Jazda bez paska od pompy wspomagania
Witam,
Niestety padła mi pompa od wspomagania (strasznie głośno ją słychać zwłaszcza przy kręceniu kierownicą. Wywala mi też płyn od wspomagania przez korek zbiorniczka).
W związku z powyższym chciałbym poradzić się doświadczonych forumowiczów czy można zdjąć pasek od pompy wspomagania i przejechać tak powiedzmy z 300 km? Czy nie uszkodzi to maglownicy lub czegoś innego? Czy komuś zdarzyło się tak jeździć ?
Wysłany: 2013-11-10, 16:00
http://forum.vwgolf.pl/vi...?f=141&t=433614
ice01
Wysłany: 2013-11-10, 17:25
Dzięki za podpowiedź Paweł J.
Na podstawie tego co pisze tam użytkownik mk2manhattan:
(...) jazda bez paska grozi ci uszkodzeniem przekładni (uszczelniacze ci moze powypychac no ale odrazu nie musi) a w szczegulności kręcenie kierownicą w miejscu bez pompy temu szkodzi
wnioskuję ze parę km można, tak powiedzmy do jakiegoś warsztatu ale nie 300 :( . Lipa ....
Wysłany: 2013-11-13, 14:16
ice01, zasada jest jedna, bez pompy jeździsz tylko tyle ile musisz, nikt nie przewidzi kiedy dojdzie do uszkodzenia magla. Ja jeździłem 100 km tyle co do warsztatu zawieźć pompę do regeneracji i potem drugi raz po odbiór i nic się nie stało.
