Tarcze hamulcowe
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2013-11-25, 20:54   Tarcze hamulcowe
Witam , chciałem się dowiedziec czy jak sobie zmienie tarcze z 239mm na 256mm to czy zaciski klocki itp będą pasowały od tych 239?
Wysłany: 2013-11-25, 20:56
Temat wałkowany miljon razy... Musisz wymienić całe zwrotnice, zaciski i klocki też są inne.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 20:58
1. Inne zwrotnice
2. Inne jarzma
3. Inne zaciski
4. Inne klocki
U siebie wymieniałem różnica jest spora w hamowaniu, łatwiejszy dostęp do klocków na tych 256mm, wychodziły wersję z tarczami wentylowanymi 20mm grubości (polecam) wtedy inne jarzma. Najlepiej kup na szrocie cały kpl. A i jak kupisz zwrotnicę sprawdź czy nie hałasują łożyska.
Najwyżej setki razy :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-11-25, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2013-11-25, 21:10
O.K dzięki za pomoc :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 21:13
Jak coś pytaj, ale polecamy taką sprytną możliwość jak "SZUKAJ" często niektóre tematy wałkowane po tyle razy że już nikomu się nie chce pisać :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-11-25, 21:30
muchomorek165, przy tarczach wentylowanych inne są również zaciski, a nie tylko jarzma ;)
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-11-25, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 21:33
tom cio,
Tu bym się kłócił jak szukałem do siebie to inne jarzma były ale zaciski wydawało mi się że te same. A przynajmniej innych nie znalazłem. Ja cały kpl przód od B4 zakładałem.
Ładnie opisane
http://forum.vw-passat.pl...hp/t-58016.html
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-11-25, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-25, 21:38
No to może są dwa rodzaje bo ja już 3 krotnie trafiłem że nie pasowały ze zwykłych na wentyle zaciski.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 21:54
tom cio,
Są takie same tylko jak zakładasz wentylowane tarcze to klocki dajesz 16mm (cieńsze) zaciski są na 100% takie same :D Jak były wcześniej 256 zwykłe tarcze to tylko jarzma, tarcze i klocki na wentyle zmieniasz.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-11-25, 21:58
No to już zgłupiałem teraz. Może ja trafiałem na zaciski od audi? Bo tam są inne na 100%.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 21:59
Vento, Passat i Golf mają takie same.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-11-25, 22:09
muchomorek165 napisał/a:
Jest 4 rodzaje zacisków, nie są takie same.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-25, 22:10
I Nasze wątpliwości się rozwiały :D
A czym się różnią?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-11-26, 11:23
A czym się różnią?
Dokładnie nie wiem czym się różnią, ale do mojego zacisku nie da rady założyć cieńszych klocków i tarcz wentylowanych.
Bardzo możliwe że chodzi o klocki, których nie da sie kupić cieńszych z danym mocowaniem.
Słabą pamięć mam :P , ale wiem że próbowałem do swojego włożyć tarcze wentylowane i się nie udało.
I na 100% jest 4 rodzaje zacisków. Różnią się pierdołami, ale jednak się różnią.
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-11-27, 17:50
Robiłem swapa na 256 wentylowane i przez pomyłkę znajomy załatwił mi klocki do niewentylowanych, czyli grubsze. Klocki musiałem odchudzić szlifierą, żeby były cieńsze :diabełek: Ale jeśli chodzi o kształt to są takie same jak do wentylowanych.
Przy wymianie zwrotnicy najlepiej od razu wymienić łożyska, jak już jest to na wierzchu, bo jak zacznie huczeć za kilkaset km-ów to tylko wku*w niepotrzebny ;)
Jest Oszukana Cupra
