2016-12-24, 11:18
Sprzedam Vento uszkodzone
Paweł_R
  Wysłany: 2013-11-29, 22:05   Sprzedam Vento uszkodzone
Tak jak w temacie. Sprzedam swoje vento, niestety silnik umarł i auto nie odpala. Więcej można poczytać w moim temacie.
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
a tu link do ogłoszenia, ważne do 07.12.:
http://tablica.pl/oferta/...D5-ID4iGcZ.html
hrubek18
Wysłany: 2013-11-29, 23:55
kurcze żeby to bliżej było bo bym zabrał venciaka a tak ponad 450km to tylko laweta zostaje żeby przyciągnąć go :(
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-12-01, 10:12
Stary. Odłóż parę groszy i napraw go. Szkoda sprzedawać a silniki nie są drogie jakoś bedzie. Ja na twoim miejscu bym wział nawet ze 2 tyś kredytu żeby furka latała. Pomyśl o tym a napewno bedzie dobrze. A możesz też korzystając z okazji włożyć 2.0 lub 2.8 :) Pozdro
http://allegro.pl/silnik-...3721742328.html
http://allegro.pl/golf-ii...3741187751.html
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2013-12-01, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2013-12-01, 10:14
u mnie za kpl silnik 400zł wołają z skrzynią nawet :) i to 90tke... nie sprzedawaj!
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-01, 10:55
Jeśli nie sprzedam do 7 grudnia, to będę robił. Niestety, ale w grę wchodzi tylko montaż 1.8 ABS 90km. U mnie w okolicy za silnik wołają 500-600zł bez skrzyni. Jak będę szukał to muszę upolować takiego jeszcze w budzie, żeby odpalić i zobaczyć jak to chodzi, itp. Koszt przekładki to 300zł do tego rozrząd, uszczelnienia, olej, itp. więc trochę tego wyjdzie ;)
Może ktoś z forum kupi i zadba o dalszy los ventyla, bo myślę że naprawdę warto :)
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2013-12-01, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-01, 11:03
Wyjdzie trochę, ale kupójąc drugie auto w cenie powiedzmy do 4000 też cudów się nie spodziewaj, że trafisz 15 letnią zadbana furę. Z resztą pewnie się domyślasz że czy kupisz auto za 4000 czy za 40000 to i tak do każdego musisz dołożyć, plus oczywiście koszt rejstracji i ubezpieczenia. Więc jak dla mnie decyzja jest prosta, rób SWAP na ABS lub 2E i problem z głowy. Sam jestem w trakcjie rewizji swojego AFN bo wysypała mi sie turbina i jeszcze do końca nie wiem jakich spustoszeń narobiła, ale wiem że auto będzie dalej jeździć i jeszcze dojdzie mu trochę KM i Nm
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-01, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-01, 11:09
No wojtas83 masz dużo racji w tym co mówisz, dlatego cały czas mam wątpliwości. Przekładka na 2e wyjdzie chyba dużo drożej niż na ABS, bo do 2.0 muszę zmienić skrzynię, czy pasuje też ta od AAM?
Zdjęcia pokazujące jak wygląda aktualnie z czarnym dachem:
http://imageshack.com/a/img826/6606/msr5.jpg
http://imageshack.com/a/img443/5797/po8z.jpg
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2013-12-01, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-01, 11:23
Fizycznie na pewno podejdzie tylko co do przełożeń nie jestem pewien czy ta z AAM ma takie same jak ta z 2E. Niech wypowie się ktoś kto bardziej się orientóje z silnikach benzynowych bo ja to raczej w dieslach siedzę.
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-01, 11:25
Muszę się właśnie zorientować z tym, ale raczej jeśli dojdzie do swapa to jednak wpadnie 1.8 ABS.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-01, 14:51
mnie wymiana silnika 1,9 TDI wyniosła 1500 zł (silnik ze skrzynią + wymiana) no i stary uszkodzony silnik (pogięta korba) zostawiłem w zamian za to miałem wymieniony olej wszystkie filtry i rozrząd więc to nie są duże koszty porównując prace jaką włożyłeś w Ventkę stary zastanów się wystarczy dobrze poszukać i dogadać się :) najlepiej jeździć tam gdzie złomują auta powypadkowe lub kasacja wtedy jeżeli jeszcze nie jest rozebrane możesz zobaczyć jak chodzi i dogadać się to zawsze opuszczą sprawdzone z autopsji :D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-12-01, 14:56, w całości zmieniany 2 razy
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-12-01, 18:07
u mnie jest skrzynia z 1.8 takze tu wszystko elegancko pasuje, tylko docisk tez trzeba bedzie zmienic bo sa inne wałki sprzegłowe...
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-01, 18:47
wojtas83 napisał/a:
w AAM są dłuższe przełożenia, więc jak wrzucisz 2E to dopiero będzie szatan :diabełek: powinno podjeść :)
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-05, 20:05
Up
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-06, 14:37
ahhhh ten czerwony :) szkoda że jest kawałem tak to może bym wziął i uratował :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-13, 20:07
Ze względu na kompletny brak zainteresowania ogłoszeniem sprzedaży venta, dzisiaj przyjechała laweta i zabrała autko do mojego garażu, w którym przezimuje okres poszukiwań silnika :P
Ogłoszenie nieaktualne, można usunąć.
Wysłany: 2013-12-13, 20:17
Noi bardzo dobrze szukaj absa rob maly remoncik i będzie sluzyl wieki, i niejednego zawstydzi ;)
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 10
