Zamek centralny
MateuszM107
Wysłany: 2013-12-01, 16:30   Zamek centralny
Witam kolegów.
Wczoraj wieczorem chciałem wiechać ventem do garażu, samochód był otwarty a ja przy otwieraniu drzwi przekręciłem kluczykiem.
Drzwi się troche uchyliły ale zamknęły. Nie mogłem później otworzyć drzwi z tej strony (od strony kierowcy) otworzyłem od strony pasażera i zamek censtralny otworzył wszystkie drzwi normalnie. Dzisiaj rano chcąc zamknąć drzwi od strony kierowcy nie dało się.
Jaka może być przyczyna tej usterki? I co należy zrobić żeby ją naprawić?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-01, 18:38
a slychać jak pracuje pompka centranego ?
MateuszM107
Wysłany: 2013-12-01, 20:08
Od strony kierowcy nie słychać. Od strony pasażera wszystko normalnie się otwiera i zamyka.
Opiszę bardziej stronę kierowcy.
Po włożeniu kluczyka po pierwszej próbie kręcenia w lewo lub w prawo napotyka na niewielki opór, po lekkim poruszeniu to jakby "przeskakuje" tą blokade i kluczyk kręci się w prawo i lewo bez żadnych oporów , i przy tym nie słychać nic od strony zamka centralnego. (Ani pompki ani nic nie słychać)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-01, 20:43
Odkręć klamkę, z tego co piszesz to łopatki mogą nie sięgać i dlatego nie działa.
MateuszM107
Wysłany: 2013-12-01, 21:02
Jutro to zrobię. Jak skończe, poinformuję o efektach.
Gdyby było właśnie tak jak mówisz, to trudno takie coś naprawić?
Wysłany: 2013-12-01, 23:36
Z tego co piszesz to pewnie uszkodziło się takie cudo http://allegro.pl/vw-golf...3678350247.html wymiana zajmie jakieś 15 min jeśli wiesz o co chodzi. Wstarczy wyjąć klamkę i wszstko widać.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-01, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-01, 23:50
MateuszM107 napisał/a:
Nie. Bardzo łatwo. Wyciągniesz i wszystko jest "logiczne".
