Dziwne huczenie ?
Seeken
Wysłany: 2013-12-10, 16:40   Dziwne huczenie ?
Witam wszystkich ! Od dłuższego czasu coś mi huczało w przednich kołach, przy wolnej ( 20 Km/h -/+ ) jeździe, lub zwalnianiu, a nawet i przyspieszaniu, przy wyższych prędkościach przestawało i zaczynało krzyczeć łożysko w prawym kole :) No dobra, wymieniłem oba, wycie przy 90 km/h ustało, ale dalej huczy tak jak pisałem wyżej... i tu moje pytanko skoro nie łożyska to co to może być ? Bo jest to dość irytujące. Ciężko mi to nawet opisać bo to takie głuche huczenie :|
Drugie pytanko. O niedziałający ABS, jak zdiagnozować co mogło paść, czujniki czy sterownik ? A może pompa.. od razu dodam, ze VAG nie łączy się z ABS-em u mnie :| przez co cięzko jest określić, a bez sensu jest wymieniać wszystko bo to zapewne duże $$ Dlatego coby nie mówił przydałby się na zimę.
Wielkie dzięki za wszystkie informacje :)
Wysłany: 2013-12-10, 17:48
Ja bym obstawiał czujniki od absu bo to one najczęściej padają, co do huczenia to na letnich też tak jest? I jesteś pewien, że to z przodu? Czasem tak się niesie po samochodzie, że niby huczy przód a to się okazuje, że tył. Albo skrzynia wydaje odgłos tego huczenia.
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-12-10, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-10, 17:56
olej w skrzyni posiadasz??
tom cio, słuszna uwaga :D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-12-10, 17:58, w całości zmieniany 2 razy
Seeken
Wysłany: 2013-12-10, 18:04
tom cio, Na letnich też, a co do przodu to tak mi się wydaje bo najwyraźniej słychać . Ale teraz ręki nie daje sobie uciąć. Olej w skrzyni jest, fakt faktem, że nie mam pojęcia ile, ale skrzynia przy okazji też wyje, najczęściej od 2 biegu do 5. A tamto huczy nawet jak na luzie go puszczę.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-10, 18:06
lozysko alternatora jezeli huczy na luzie lub pompa wody, wsłuchaj sie na postoju czy nie ma podobnego dźwięku do tego jak jedziesz bo może być to, rozrząd kiedy zmieniany?? czy dzieje sie to tylko jak jedziesz?? jeśli chodzi o to że wyje przód to może być błędne, łożyska na tyle zmieniane?? koła maja luzy??mi wyło prawe tylne a słychać było jakby lewe przednie że nawet dałbym sobie ręke uciać
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-12-10, 18:14, w całości zmieniany 4 razy
Seeken
Wysłany: 2013-12-10, 20:28
hotdriver, Na postoju jest wszystko ok, nic nie huczy. Alternator wymieniłem bo piszczał, a miałem okazje kupić w dobrym stanie. Łożyska na tyle zmieniane, rozrząd nie wymieniany, ale przez 3 lata zrobiłem jakieś 21 tys km, to nie za dużo jak na niego (chyba). Generalnie huczy przy wolnej jeździe lub przyspieszaniu, jak puszczę go na luzie to już w ogóle i dziś się wsłuchałem jak przy prędkości 40-50 też sobie pohukiwał, niesie sie tak jakby z przodu i nie ma znaczenia czy zimowa opona czy letnia, koła luzów raczej nie mają. A co do wycia to jak zapnę np 2-3 bieg to przy przyspieszaniu najgłośniej słychać, potem zresztą też wyje, ale ciszej. Także są to dwie bolączki które najbardziej irytują, a bladego pojęcia nie mam co to może być ;/
Wysłany: 2013-12-10, 21:07
Ja obstawiam przeguby wewnętrzne skoro huczy przy przyspieszaniu lub zwalnianiu a na jeździe neutralnej jest cisza (bo nie ma obciążenia na półosiach)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-10, 21:09
wycie takie bardziej metaliczne czy głuche??
Seeken
Wysłany: 2013-12-12, 09:58
hotdriver, Głuche i albo głośne, albo ciche, zależy od prędkości, najgłośniej obiawia się jak wolno się jedzie.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-12, 12:52
Drgania na kierownicy odczuwasz jakies? dokladnie mi chodzi w momencie przyspieszania i takie moga byc prawie nie odczuwalne ale jak dotkniesz kierownice palcem to powinienes cos czuc i czy ustepuja jak wbijesz na luz? bo moga byc tak jak kolega wojtas83, napisal wewnetrzne przeguby jak i rowniez zewnetrzne. dobrze by bylo jakbys sam przod podniosl Np lewarek podkladasz cos pod podluznice albo wahacz opuszczasz i druga strona tak zeby obydwa kola byly w powietrzu i wtedy dokladnie zlokalizujesz z kad dochodzi dzwiek
Seeken
Wysłany: 2013-12-12, 13:12
Drgań na kierownicy nie ma żadnych. Przy przyspieszaniu, zwalnianiu i wbiciu na luz dalej huczy, szczególnie jak auto powoli jedzie albo się toczy na luzie. Będę musiał zrobić tak jak piszesz podnieść go aby same koła wisiały i wtedy zobaczyć.
Ostatnio zmieniony przez Seeken 2013-12-12, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Seeken
Wysłany: 2013-12-15, 12:03
Jeszcze jedno pytanko... tak jak pisaliśmy przy okazji o wyciu skrzyni biegów.... teraz tak, żeby było miło zaczął sam wyskakiwać mi 3 bieg... np zapinam 3 bieg, chwilę po jedzie i nagle drążek do tyłu i zgrzyt słychać. Fakt, faktem, że są luzy na drążku. Pytanko co to może być ? Koniec skrzyni, sprzęgła, czy zły olej w skrzyni ?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-15, 12:55
Sprawdziles czy wogole jest olej w skrzyni? tak teraz mysle ze moze wyc tez lozysko oporowe sprzegla tyle ze z kolei ono wydaje taki bardziej metaliczny dzwiek i po nacisnieciu sprzegla troche cichnie
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-12-15, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Seeken
Wysłany: 2013-12-15, 16:35
hotdriver, Będę musiał sprawdzić. W zeszłą wiosnę wiem, że mechanik wymieniał... ale tak czy inaczej zobaczę i napiszę co wyszło.
Seeken
Wysłany: 2013-12-21, 13:30
Dobra panowie :) Sprawa wygląda tak, podniosłem autko na lewarku i sprawdziłem dokładnie z kołami jest ok. Ale wyszło co huczy i wyje... niestety jest to skrzynia biegów ;/ przy wkręcaniu się na obroty wyje coraz głośniej i analogicznie od opadania cichnie, przy testowaniu posypała się osłona przegubu. A żeby tego mało było dziś zdechł 3 bieg :mur: reszta biegów wchodzi w miarę normalnie, choć czasami i po zębach, ale po wpięciu trzeciego biegu chwilę pojechał i sam wyskakiwał, a dziś wracałem z miasta i od razu po zapięciu trzeciego biegu, wyskakiwał, wystarczyło lekko sprzęgło podnieść i zgrzyt, bieg aut, zresztą jak się go zapina to słychać jak wchodzi... dzwoniłem dziś do kolegi pytając czy nie podejdzie skrzynia od jego A6 2.5 TDI AEL, ale niestety nie, zbyt duża rzeźba . Wiec moje kolejne pytanko do was czy do silnika 1Z podejdzie skrzynia od AFN-a albo Golfa IV 6 biegowa ? Czy szukać takiej samej ?
Wysłany: 2013-12-21, 20:47
Z afn podejdzie, z golfa 6 biegów na pewno nie. Szukaj skrzyni do tdi po prostu tego multum jest na rynku.
