2008-04-22, 14:18
strumienica vs.katalizator-problem po wymienieniu???
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-07-04, 18:12   strumienica vs.katalizator-problem po wymienieniu???
wymienilem kata na strumienice-i co...............na benzynie ok ale po przelaczeniu na gaz nawet jak silnik jest cieply to gasnie!!!
trzeba sie niezle nawkur....ć zeby sie przelaczyl(przelaczanie jest po 2000tyś obrotow).
jak myslicie czy to wina tej wymiany czy czujnika temperatury plynu chlodniczego????notabene czujnik wymienialem w zimie to chyba jeszcze niepadl??
[ Dodano: 2007-07-04, 19:14 ]
silnik ABS 1.8 94r.
[ Dodano: 2007-07-05, 12:35 ]
wydaje mi sie jednak ze to chyba czujnik jakis padl???
Wysłany: 2007-07-06, 22:58
bo strumiennica to syf! trzeba bylo pytac zanim to gów.. wstawiles!
tak czy siak to badziewie jest...
a sonde gdzie miales?
moze sonda wariuje
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-07-07, 21:05
witam
ja mam pytanie w sprawie katalizatora http://moto.allegro.pl/it...owka_do_vw.html
http://moto.allegro.pl/it...a_do_sam_vw.htm
Czy to bedzie pasowac do mojego auta 1,8 poj. 90 koni ?? ?
i czy warto ?? ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-07-08, 21:47
aaa to kolega widze na GG sie pytal ;)
tak jak pisalem zadnej strumiennicy bym nie dawal :)
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-07-09, 07:27
Ja myślę, że sobie wstawię strumiennicę, bo ktoś mi wyciął katalizator i wstawił zwykłą rurę. Powinno to spowodować to, że samochód będzie ciszej chodził.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2007-07-09, 07:37
i dobrze zrobil! juz lepiej rure ... a jakchcesz cos wstawiac to albo kat albo tlumik przelotowy albo najlepiej sportowy kat a nie zadne strumeinnice
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-07-10, 07:17
Ale przez to dużo głośniej chodzi, szczególnie jak jest zimny.
Wysłany: 2007-07-10, 11:01
Ja mam tłumik zamiast kata i nie narzekam i tez mam podobne zdanie na ten temat co MAPET, tzn jak strumienica i to inne rzeczy należy wymienić. Sama strumienica więcej popsuje niż pomoże...
Wysłany: 2007-07-11, 13:15
a myslisz ze ze strumiennica bedzie ciszej?? blad... jedynie tlumik przeltowo ci wyciszy..
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-08-17, 08:23
We wtorek wstawiłem strumiennicę. Efekt: samochód chodzi nieco ciszej, nie zauważyłem różnicy w mocy. Ale jak nie było katalizatora tylko zwykła rurka to i tak teraz jest ciszej.
Wysłany: 2007-08-17, 08:37
AndrzejJ napisał/a:
chodzi pewnie ciszej jak kat komus dzwonil... a jesli miales rurke to moze troszeczke ciszej chodzic choc minimalnie bo tam jestnak jakas puszka jest w tejs strumiennicy choc bardzo mala jednak to sa ew zmiany minimalne...
wlasnie dostalem opis jednego golfa 3 vr6 i koles wlasnie pisze ze 6 razy budowali wydech i dopieo za ostatnim razem wyszlo na hamowni ze polepsza a nei pogarsza osiagów... zatem to moze uzmyslowi niektorym ze wspawanie w dowolne miejsce jakies strumiennicy to raczj nikle szanse na przyrosty ;)
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-03, 10:55
panowie---po tej wymianie testowalem auto..wszystko jest tak samo jak przed oprocz tego ze na zimnym silniku troche glosniej chodzi uklad wydechowy...aha na przegladzie nic niemowili tak ze uwazam ze narazie jest OK..
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
