Problem z włączającym się alarmem.
laware
Wysłany: 2013-12-18, 13:09   Problem z włączającym się alarmem.
Dzień dobry,
Piszę do Państwa z prośbą odnośnie samoczynnie uruchamiającego się alarmu. Przewertowałem forum i internet i niestety nie znalazłem podobnego wątku.
A mianowicie: spod maski słychać jakby zwarcie i po chwili uruchamia się alarm. Rozbrojenie go pilotem pomaga dosłownie na 5 sekund. Po tym czasie ten alarm znów się uruchamia. Przy czym również dziwnym objawem jest to, że światła się nie zapalają jak zaczyna "wyć". Kiedyś zawsze mrygały też światła. Obecnie mam odpięte kable od akumulatora i jest cisza.
Moje pytanie do Forumowiczów jest takie czy istnieje jakiś prosty sposób na odłączenie tej syreny od alarmu? Poniżej zamieszczam zdjęcia tej syreny. Z tego co widziałem odchodzą od niej dwa kable: jeden idzie do przełącznika przy klapie od silnika a drugi ginie w kokpicie.
I na samej syrenie jest przełącznik na kluczyk, który mam teraz ustawiony w pozycji czerwonej (był w zielonej).
Proszę o jakąś radę.
Pozdrawiam serdecznie.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-18, 13:32
Sposób jest odciąć kable, sam tak zrobiłem jak mi się popsuł alarm. Sprawdż jaką masz centralkę alarmową powinna byc schowana gdzieś przy bezpiecznikach lub pod kierownica w aucie.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
laware
Wysłany: 2013-12-18, 13:49
Zrobiłem zdjęcia, ale nie wiem czy to coś pomoże:
Czyli jak rozumiem przecięcie tych kabli nie odetnie zapłonu?
Niestety nie mogę już edytować swojego poprzedniego posta.
Znalazłem centralkę alarmu tytan DS200.
[ Komentarz dodany przez: muchomorek165: 2013-12-18, 14:54 ]
Mówisz masz :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-18, 14:56
Kable od syreny są tylko od niej więc nic się nie stanie tylko je zaizoluj i nie zwieraj.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
laware
Wysłany: 2013-12-18, 23:25
muchomorek165 napisał/a:
Bardzo dziękuję za pomoc :) Pomogło :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-20, 13:25
W temacie masz taki magiczny przycisk "Pomógł " :diabełek:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
