wymiana pompy wody
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2014-01-01, 11:37   wymiana pompy wody
witam koledzy powiedzcie , da się wymienić pompę wody w moim vento silnik 1,9 tdi 90 km 1z , na Google znalazłem post z innego forum ze da sie wymienić bez ściągania rozrządu . ja właśnie chce tak zrobić, ponieważ mam jeszcze 20 tys. do wymiany , a pompa sie juz odzywa i boje sie ze cos moze sie stac jak sie rozleci, i pytam bo ja mam tez klimę u siebie i nie wiem czy nie będzie trudniej .
link z wymiany audi80 b4 taki sam silnik tylko bez klimy
http://www.audi80.pl/-b4-...69ec2fbf252c633
Ostatnio zmieniony przez raf 2014-01-01, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2014-01-01, 14:12
Bez rozpinania rozrządu trzeba alternator wykręcić łapę alternatora i pod nią jest pompa wody ale musisz z całą obudową wyciągnąć .Najlepiej mieć nowy oring pomiędzy pompą a blokiem. No i klimę na węzach trzeba odchylić
Ostatnio zmieniony przez kwazi30 2014-01-01, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-01, 15:13
Widać się da, ale w mk3 prościej jest rozpiąc rozrząd bo po zdjęciu koła mamy dobry dostęp do śrub mocujących pompę do obudowy. A wyjmowanie alternatora, pompy wspomagania, całej łapy i jeszcze jak ktos posiada odchylanie pomy klimy to dużo więcej roboty i straconego czasu. A najlepiej pompę wymienić razem z rozrządem bo koszt 80zł nie jest duży a mamy jedną robotę.
