Jaki rozrząd wybrać 1,9 TDI 1Z
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
  Wysłany: 2014-01-04, 21:33   Jaki rozrząd wybrać 1,9 TDI 1Z
Dużo szukałem na forum ale dokładnej odpowiedzi nie znalazłem
Mianowicie zbliza sie wymiana rozrządu w moim vento 1,9 TDi 1z i nie mam pojecia jakich firm części wybrać :hmmm: A nie chce sie tak przejechać jak kolega któremu pasek poszedł po 20tyś :/ :mur:
I jeszcze chce zapytać o napinacz bo są dwa rodzaje z, z blaszką i bez, w TD rozpoznaje sie to po numerach a w TDi jest tak samo? :co?:
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-01-04, 21:45
Pasek bierz Gates.Ja dałem koło 80zł dla mnie najlepszy do wielu aut zakładam i nigdy nie ma problemu do następnej wymiany.Co do innych części to dobra firma to skf też trwałe i dobrze wytrzymałe :] Pozdrawiam :papa:
Wysłany: 2014-01-04, 22:24
Ja polecam pasek Contitech i rolki i pompę wody Ruvile. Od ładnych kilku lat jeżdżę na tym zestawie różnymi samochodami i zawsze jest ok i zrobiłem już kilka takich wymian co 60tys. Co do rolki to w moich AFN-ach zawsze jest rolka bez blaszki, ale u szfagra w 1Z była z blachą więc najlepiej zdejmij osłonę paska i sobie sprawdź zanim kupisz.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-01-05, 17:43
Ja śmigam na takim zestawie:
Pasek rozrządu Contitech CT 867
Rolka napinająca (289576) INA 531 0251 30
Rolka kierunkowa ze śrubą INA 532 0122 10
Rolki jako zestaw 530 0085 09
Pompa wodna HEPU P513
Uszczelka pompy wody Elring EL164111
Przy okazji o ile potrzeba:
Uszczelniacz wałka rozrządu 3 szt. Elring EL325155
Uszczelki pod śruby pokrywy zaworów 3szt. Elring EL915009
Ventura rolz on...
Wysłany: 2014-01-05, 21:17
rolz, też dobry zestawik, ale powiem Ci że ostatnio w sharanie też AFN pompa Hepu wytrzymała tylko 60 tys i puściła, dobrze że następnego dnia jak to się stało miałem zmieniać już rozrząd i już części czekały. A tak swoją drogą to czemu kupujesz osobną uszczelkę pompy? Przecież w zestawie z pompą zawsze jest nowa metalowo-gumowa.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-01-06, 09:39
wojtas83 napisał/a:
To faktycznie krótko, w mojej opinii pompa powinna spokojnie wytrzymać do drugiej wymiany rozrządu czyli jak na moje to 120.000km.
wojtas83 napisał/a:
Nie kupowałem teraz uszczelki bo zmieniałem pompę :)
Ale jak nie wymieniasz pompy to osobno uszczelkę możesz sobie wymienić a kolega nie pisał wyżej czy pompę będzie robił czy nie :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2014-01-06, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-06, 18:50
Dziekuje za rady własnie od paru dni szukam co było by najlepsze, a jednoczesnie w miare tanie :D Jutro jadę na wycenę paska rolki, i napinacza, pompę wody musze sobie narazie odpuscić bo słabo z funduszami, a uszczelniacze raczej nie będą potrzebne, zreszta mam taką nadzieję :D
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-01-06, 21:48
Tomaszex napisał/a:
Zrobiłem ten sam błąd kiedy pierwszy raz wymieniałem rozrząd przeszło 5 lat temu. Nie zdążyłem przejechać 2 tysięcy km a pompa zaczęła ciec. Pamiętaj, że nie musisz wymieniać całej pompy z podstawą, wystarczy sama pompa więc zmieścisz w mniej niż stówce i będziesz miał problem i późniejsze koszta z głowy. Postaw po plusie dla pomagających forumowiczów ;)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2014-01-06, 22:15
rolz, dobrze pisze nie oszczędzaj teraz 80zł na pompie po później drugi raz ta sama robota do zdrobienia.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-07, 16:35
rolz napisał/a:
Oczywiscie mam taki zamiar :D
wojtas83 napisał/a:
No tak racja, i jeszcze płyn bd uciekac wiec uzupełnienie to nastepny koszt :połbie:
Dzisiaj pytalem o ceny to
-pasek GATES 68-75zł
-rolka ROUVILLE 67-77zł
-napinacz ROUVILLE 135-154zł
Niestety co do napinacza to mam ten z blachą (drozszy :mur: ) bo jak dowiedziałem sie w sklepie w 1Z '94 w lipcu własnie było przejscie.
A jeszcze w jednym motoryzacyjnym sprzedawca mówł ze napinacz jakiejś innej firmy ( nie pamietam nazwy) to to samo co ROUVILLE i INNA tylko różni sie opakowaniem, i zastanawia mnie czy mówił prawde czy tylko chciał mi wcisnąć kit zeby sprzedać?? :co?:
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-01-07, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-07, 18:05
Takie cuda że są jak coś tylko inne pudełko to z reguły omijam szerokim łukiem, przeważnie to jednak nie jest to co powinno. Także nie daj sobie wciskać, ja bym nalegał na firmówkę.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-01-07, 18:17
Tomaszex napisał/a:
W necie chodzi taka opinia, że rolki i napinacze Ruville i SKF i tak robi INA a Ci je przepakowują w swoje pudełka, podobnie ponoć jest też z pompami, które robi HEPU. Nie zastanawiaj się tyle nad tym, bierz sprawdzone części ww producentów bo zaoszczędzisz kilka złotych a nie wiadomo co wsadzisz, a przecież przyjdzie Ci jeździć na tych gratach pewnie kilka lat :) Ja na wszystkim na czym zaoszczędziłem później musiałem dokładać.
Ventura rolz on...
Wysłany: 2014-01-07, 21:49
Zazwyczaj tak to bywa że tanie mięso to psy jedzą. I tanio też jednak wychodzi drogo ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-07, 22:25
Wiem, nie raz przekonałem sie ze co jest tanie, to jest drogie :mur: Jutro jadę do sprawdzonego sklepu w którym zawsze kupował mój tata, dzwoniłem i wyszło za pasek + rolka+ napinacz 290zł plus jeszcze zapytam o pompe. Gdybym miał napinacz bez blachy to dałoby sie zejść do niecałych 200zł :/ ale przynajmniej będe miał spokój i nie zastanawiał sie po drodze ile ten pasek jeszcze wytrzyma :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-08, 20:17
Więc zakupiony został pasek GATES, Napinacz RUVILLE, oraz rolka prowadzaca INNA, całość kosztowała mnie 260zł z czego jestem zadowolony :D
Dziekuje wszystkim za pomoc w wyborze :oklaski:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-01-08, 20:56
Tomaszex napisał/a:
Chyba INA :)
Ventura rolz on...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-08, 20:59
Chyba INA :)
On ma inną INĘ :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-08, 21:31
muchomorek165 napisał/a:
On ma inną INĘ :D
po przeczytaniu tego postu pobiegłem jak strzała do pudełka z myslą " no to ładnie kupiłem jakies badziewie" :mur: Jednak źle przeczytałem, INA :diabełek:
