oświetlenie pokręteł nawiewów
tpater
Wysłany: 2014-01-07, 16:24   oświetlenie pokręteł nawiewów
Siemka mam taki problem wymieniłem w swoim vencie żaróweczkę na czerwoną (tam był taki plastik zielony koło żaróweczki to go wyjąłem)do podświetlania pokręteł nawiewów ale podświetla mi głównie pokrętło do ustawiania ciepła zimne a dwa pozostałe prawie w ogóle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-07, 17:00
Ten zielony plastik to światłowód który rozporowadza swiatło jak go wyjałeś to nie ma co swiatło przenieś, druga sprawa zielona lub biała żarówka musi byc czerwona kiepsko będzie świecić przez zielony swiatłowód.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
tpater
Wysłany: 2014-01-07, 17:09
Wcześniej miałem białą żarówkę i też słabo świeciło tak samo jak teraz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-07, 18:02
Kup zamontuj i bedzie git sam tak mam
http://lediker.pl/vw-golf...wu,111,109.html
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-01-07, 18:19
Wystarczy wszystko co przewodzi światło dobrze umyć (przedni panel to zielone i ten tzw pajączek) i wszystkie pokrętła będą w pełni widoczne....też mi się tylko środkowe świeciło....umyłem chyba ze 4 lata temu i do dziś jest git.
tpater
Wysłany: 2014-01-07, 20:20
a bez tego zielonego nie da rady żeby wszystko świeciło bo mi chodzi żeby na inny kolor podświetlało
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-07, 20:25
Kup od lekidera to co Ci wysłałem i sam wybierzesz kolor :)
Masz pytania dzwoń
728-862-808
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
kup to co muchomorek165, ci podał nic innego lepszego nie wykombinujesz nie jeden już taki jak ty był :P
tpater
Wysłany: 2014-01-07, 20:31
nom dobra a mam jeszcze pytanie na temat licznika jak wymienię w liczniku te żaróweczki na niebieskie i tamten pasek zielony wyjmę to ładnie będzie mi podświetlało ?
Wysłany: 2014-01-07, 20:51
Tak będzie ładnie świeciło ,a jak dasz jeszcze żaróweczki LED to jeszcze ładniej będzie świecić
http://allegro.pl/t5-led-...3817646012.html
Jak będziesz zamawiał podświetlenie pokręteł w Ledikerze to zapytaj o takie żaróweczki na pewno też mają i nie będziesz musiał płacić za dodatkową wysyłkę ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-01-07, 20:55
http://lediker.pl/zarowka...12v,216,69.html 4zł za sztukę u Ledikera, jak masz wyświetlacze na żarówkach w liczniku to weź od razu 4 sztuki.
Dwie na oświetlenie zegarów od góry, a dwie na wyświetlacze :)
Vento OEM+
tpater
Wysłany: 2014-01-07, 20:56
Nom dziękuję za pomoc :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-07, 22:57
tpater,
Jak coś napisz do ledikera że jesteś z forum vwvento ja zawsze dostawałem rabaty albo żaróweczka gratis :D
A tak na marginesie wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
