nie pali
MiXeR123
Wysłany: 2014-01-30, 20:10   nie pali
witam, jak w temacie moje vento bardzo cieżko kreci jak jest zimne, dosłownie rozrusznik wykonuje jeden dwa obroty i konie po kilku próbach akumulator jest dosłownie wykończony... pomocy co robić?
Wysłany: 2014-01-30, 20:31
Jak akumulator nie ma uderzenia, to jak ma auto zapalić ? Pewno jeszcze zalane olejem mineralnym i gotowe.
Wysłany: 2014-01-30, 20:36
Podejrzewam lewy pobor pradu, sprawdz miernikiem pobor na całkowicie zgaszonym aucie, jest jeszcze jedna opcja odlacz wtyczke od czujnika temp może dlatego kiepsko pali ;)
Wysłany: 2014-01-30, 22:09
Ale jak rozrusznik robi dwa obroty, to akumulator jest w stanie kiepskim.
MiXeR123
Wysłany: 2014-01-30, 22:50
akumulator jest w dobrym stanie bo w innym aucie kreci bez problemu i odpala odrazu... a jeśli zalany mineralnym olejem to ma jakieś znaczenie w tym przypadku?
Wysłany: 2014-01-30, 23:53
Nie duże ale ma, weź odlacz czujnik temperatury i sproboj go odpalić ;)
hrubek18
Wysłany: 2014-01-31, 07:38
Hormon, ja miałem takie objawy jak mi się właśnie czujnik popsuł,po prostu robił 2-3 obroty rozrusznikiem i koniec kręcenia a było to w lecie :) i tylko wymiana na ori. czujnik załatwiła sprawę ;)
Wysłany: 2014-01-31, 07:55
Może i racja, że czujnik. Ale bardzo dziwny objaw.
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-31, 17:00
Tulejki rozrusznika, przerabiałem to w moim golfie..
MiXeR123
Wysłany: 2014-01-31, 17:03
dzieki za pomoc... wkońcu udało mi sie rozwiazać ten problem :)
problemem były tulejki rozrusznika na których były straszne luzy, po wymianie pali jak nowy :)
