Swap z 1.8 ABS na 2.0 ABF
dratek
Wysłany: 2014-02-25, 16:36   Swap z 1.8 ABS na 2.0 ABF
Witajcie. Planuję kiedyś zrobić swap na coś mocniejszego. Plan był żeby wstawić vr6 jednak koszt by wyniósł tak mi się wydaje ok 4k i bardzo dużo roboty i wolnego czasu. W związku z tym wpadłem na pomysł aby wstawić 2.0 ABF 150KM. Powiedzcie mi proszę co muszę mieć obowiązkowo oprócz rzecz jasna silnika. Skrzynia, hamulce? Jak z ilością śrub na fele? Robił ktoś taki eksperyment? :P
Pozor
Golf master
Silnik: AAH
Wysłany: 2014-02-25, 16:59
rozstawu szpilek nie musisz zmieniać wystarczy 4x100 ale tarcze minimum 256 mm do tego swapa dodaj zmianę elektryki (licznik,sterownik,wiązka silnika)
Dupowóz Audi
http://forum.vwvento.org/...p=281860#281860
Krowa :D
http://forum.vwvento.org/...p=284111#284111
Wysłany: 2014-02-25, 17:22
Typowy swap, jak kolega wyżej pisze głównie elektryka bo łapy ogólnie pasują. Lepiej leniuchu rusz na google i szukaj bo jak ja się orientowałem to trochę czasu i wszystko juz zostało opisane na forum golfa.
dratek
Wysłany: 2014-02-25, 17:53
No właśnie większość jest o mk2 albo z 1.6 na vra itp. Z tylu tarcze muszą być tez ?
Wysłany: 2014-02-25, 18:07
Na pewno nie zaszkodzi jeśli założysz tarcze na tył.
Oryginalna skrzynia z ABF o kodzie CDA ma hydrauliczne sterowanie sprzęgła, więc musisz zaopatrzyć się i w ten układ.
Wysłany: 2014-02-25, 22:22
Lub założyć skrzynię od 1.8 :)
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=15&t=489887
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=73&t=471363
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=73&t=486784
3 minuty czasu, wklejać dalej? ;)
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2014-02-25, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-26, 18:21
Dzieki wszystkim za rady. Tematy sobie poczytam, ale to co dzisiaj zobaczyłem chyba przekreśla plany swapu.
Wysłany: 2014-02-26, 21:23
A co się stanęło?
dratek
Wysłany: 2014-02-26, 22:03
Wszystko masz w moim temacie, ale chyba przed wczesnie spanikowałem ;)
