Brak Kontrolek
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-02, 20:31   Brak Kontrolek
Witam mam problem z vw vento.
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam zapłon i nie zapala mi się żadna kontrolka a rozrusznik normalnie kreci co jest tego przyczyną
Z góry dziękuje za pomoc
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-02, 20:35
A samochód odpala?
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-02, 20:36
nie pali samochód :(
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-02, 20:38
Miałem taki sam problem i był to alarm, wysiadłem z samochodu, zamknałem go i otworzyłem parę razy z pilota i sie naprawiło :) Ale nie wiem czy nie moze byc wiecej przyczyn
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-02, 20:41
aha a nie wiesz jak to naprawić bo nie mam pojęcia odpaliłem auto przepakowywałem je a potem wiadam i nic gdzieś kolo 18 wsiadłem odpalił i teraz znowu nie ma kontrole a normalnie kreci
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-02, 21:13
przejzyj kable alternatora, jak nie bedzie kontrolek to poruszaj kluczykiem w stacyjce gora dol lewo prawo poprostu sie pobaw moze stacyjka na wykonczeniu
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-02, 21:16
Okey a co do alarmu to mam Magic Touch Typ MT-350
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-02, 21:58
Ja bym obstawial alarm, poszukaj schematu, jak zrobić zworke na alarmie aby był zaplon.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-03-02, 22:24
witam , miałem ostatnio ten sam problem , przeszukałem wszystko i wina była kostki stacyjki która juz się skonczyła , najlepiej załatw sobie na chwile drugą stacyjke od kogoś żebyś niepotrzebnie nie rozbierał wszystkiego i podłącz ja i zobaczysz czy bedzie działać :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-03, 14:19
Watpie zeby to byl alarm bo alarm raczej odcina zaplon a nie cale zasilanie, choc moge sie mylic
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-03, 17:42
U mnie alarm odciał zasilanie wygladało to identycznie jak tu: brak kontrolek, rozrusznik kręci ale samochód nie odpala
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-03, 17:59
http://www.fotosik.pl/u/radekst93/zdjecia tu mam zdjęcia jak jest podłączony alarm do stacyjki idzie jakiś pomarańczowy kabel nie wiem jak to ominąć a na razie nie mogę dostać się do stycznika
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-04, 21:23
kostka stacyjki kupiona nowa auto nie działa
Ktoś wie jak ominąć w hooy ten alarm nie wiem sam dziś próbowałem wszystkiego jest tak ze 15 minut będzie na zapłonie pokażą się kontrolki ale cofnę do i znowu nie ma nie mam już pojęcia co to możne być :mur:
pawel66600
Wysłany: 2014-03-04, 22:24
Masz taką diodę z rozetką obok rygielka kierowcy?
Vento OEM+
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-05, 05:47
Tak mam tą diodę.
[ Komentarz dodany przez: muchomorek165: 2014-03-05, 10:01 ]
Proszę nie pisać z Caps Lockiem !
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-03-05, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-03-05, 12:10
To masz fabryczny alarm. Miałem tak samo jak ty, pomagało zamknięcie i otwarcie samochodu kluczykiem. Masz zimnie luty w fabrycznym alarmie na przekaźnikach. Musisz wyjąć moduł alarmu i poprawić luty.
Sterownik wygląda tak, i znajduje się za włącznikiem świateł. Żeby go wymontowac musisz wyjąć dolną osłonę skrzynki bezpieczników całą, zaślepkę po lewej stronie włącznika świateł i włącznik świateł. Moduł jest przykręcony śrubką i musisz wypiąc dwie kostki.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-03-05, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-05, 21:30
autko działa to był ten zimny lut dziękuje za pomoc
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-05, 21:52
pawel66600 a orientujesz sie może czy ten przekaźnik wsytepuje przy dokładanym alarmie? czy wtedy się go usuwa?
Bo tez mam czasami zanik kontrolek, miganie awaryjnych, i samoczynne zamykanie samochodu i zwykle pobawienie się pilotem pomaga :mur:
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-05, 21:57
u Mnie tak było na początku jak kupiłem auto ale zamykałeś otwierałeś i działała to są obawy
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-05, 22:00
wiem wiem, tylko głownie chodzi mi o to czy przy dokładanym/nieorginalnym alarmie, ten przeźkanik jest czy go nie ma, bo troche mi się nie chce rozdzierac tego wszystkiego po nic :P
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-05, 22:03
http://imageshack.com/a/img600/6375/ln2x.png
Ten odpowiada za zapło
