Zawias/Gwint Mam Problem
ŁySy
Silnik: 2.0 8v
  Wysłany: 2014-03-02, 23:13   Zawias/Gwint Mam Problem
Witam potrzebuję pomocy, wczoraj włożyłem gwincior bilsteina do mojego venciaka, i problem polega na tym ze jedna ze stron od (pasażera) delikatnie puka (takie basowe nie metaliczne), odgłos dochodzi z góry tak jakby poduszka, a do tego pojawił się jakby dzwięk skręcającej się sprężyny przy skręcaniu kierownicą też tylko w tym kole, rozbierałem dałem 2 poduchę ale nadal jest to samo może miał ktoś już z takim problemem do czynienia, jak ktoś wie jak to rozwiązać proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony przez ŁySy 2014-03-02, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-03, 08:58
A wymieniłeś łożysko u góry, czy tylko poduchę? Bo wygląda na zatarte łożysko mcphersona.
ŁySy
Silnik: 2.0 8v
Wysłany: 2014-03-03, 12:36
łożysko też wymieniłem, nie wiem może coś zle złożyłem, ale raczej nie bo druga strona jest ok
Wysłany: 2014-03-03, 17:23
Powinno być tak: na tłoczysko zakładasz ten alu krążek co sprężynę trzyma, potem łożysko, na to przykręcasz nakrętkę na 21 lub 22mm klucz i na to nakładasz poduszkę.
ŁySy
Silnik: 2.0 8v
Wysłany: 2014-03-03, 18:44
a nie przykręca się poduszki razem z łożyskiem??bo tak to poduszka będzie się opierała na nakrętce a nie łożysku, dobrze mówię??
Wysłany: 2014-03-03, 18:53
Nie poduszka ma otwór na środku przez który wystaje sobie nakrętka, a poduszkę jak pociągniesz to bez problemu zdejmiesz z łożyska.
ŁySy
Silnik: 2.0 8v
Wysłany: 2014-03-03, 22:09
no to ja przykręciłem poduszkę z łożyskiem, to zle czy nie ma to za wielkiej różnicy??, no i właśnie wróciłem z garażu i po odkręceniu talerzyków górnych okazało się ze są poluzowane śruby od tych poduch z obu stron, a dociągnąłem ile się dało
Wysłany: 2014-03-03, 22:36
Jeśli masz poduszkę nowego typu https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBD-NwZkonqxbP8BZqirbe89R1KijEpfzfg3ekPoyCR12ws2u1Uw to powinieneś mieć taką nakrętkę z kołnierzem https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTK8E2AQnXVBVnrJahRo9yGQb3kdbjdU7lg5UPFIL8RWK1zusbFvw i przykręcasz łożyski razem z poduszką jak a nie samo łozysko.
