Zamknięty przez: theority
2016-12-28, 23:53
gorne mocowania amortyzatora
pawel66600
Wysłany: 2014-03-18, 08:52   gorne mocowania amortyzatora
witam, moje Vento 1994 czerwiec ma poduszki amortyzatorow starego typu z budowanym lozyskiem, przy okazji montazu gwintu chce zamontowac poduszki nowego typu po wrzesniu 1994 czyli z osobnym lozyskiem. Potrzebuje poduszek, lozyska, nakretki na lozysko z kolnierzem, talerzykow nowego typu.
I teraz mam pytanie, mam gwint wiec poduszka ktora bedzie na gwincie nie ma znaczenia, ale czy kielich jest taki sam do 94roku i po 94?
Starra posuszka tak jakby opiera sie kolnierzem o spod kielicha, a nowa poduszka nie ma kolnierza i wchodzi do srodka.
Czy moge wlozyc poduche nowego typu po 94 do budy do 94?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. :)
Vento OEM+
Wysłany: 2014-03-18, 08:55
Można wkładać bez żadnych obaw, sam to przerabiałem. Na nowy typie auto usiądzie względem starej 2-3cm więcej.
pawel66600
Wysłany: 2014-03-18, 20:44
Dzięki za info, a na jakiej firmy poduszkach twój siedzi?
Vento OEM+
Wysłany: 2014-03-18, 21:27
Ja kupowałem poduszki Febi i łozyska Ina.
pawel66600
Wysłany: 2014-03-29, 09:19
Przyszły poduszki nowego typu Lemfordera z łożyskami INA, kupiłem tuleję gwintowaną,talerzyki nowego typu i teraz mam pytanie, w jakiej kolejności się montuje te elementy.
Pierwsza opcja to: łożysko-tuleja gwintowana-poduszka-talerzyk-nakrętka
Druga opcja to: łożysko-poduszka-tuleja gwintowana-talerzyk-nakrętka
Pierwsza opcja
Druga opcja
Vento OEM+
Wysłany: 2014-03-29, 12:53
dawno rozbierałem ,ale raczej 2 opcja ,w poduszce powinno być miejsce gdzie idealnie pasuję łożysko.
http://forum.vwgolf.pl/vi...=55474&start=60
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2014-03-29, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-29, 14:15
To obojętne jak będziesz to składał, w poduszce jest tak duża dziura że ona tylko leży na łożysku a nakrętka trzyma tylko łożysko.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-29, 16:08
tom cio, idź do auta podnieś maskę zobacz talerzyki i powiedz jak są przykrecone a dowiesz sie po co jest druga nakretka :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-03-29, 16:51
To wiem, że druga nakrętka trzyma talerzyk ale mi chodziło o tą pierwszą co przykręcasz nią łożysko, nie ma różnicy czy przykręcisz nią najpierw samo łożysko a potem nałożysz poduszkę czy przykręcisz już łożysko które siedzi w poduszce ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-03-29, 17:09
Dzięki chłopaki za informację, to już wiem wszystko, teraz montaż na gwincie :)
Znalazłem jeszcze foto w etce.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-03-29, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-04-02, 16:45
tom cio napisał/a:
Dziś zakładałem poduszki.
Poprawna kolejność: łożysko-poduszka-tulejka-talerzyk-nakrętka, czyli druga opcja.
U mnie tulejka nie przechodzi przez dziurę w poduszce tylko trzyma całość.
Vento OEM+
Wysłany: 2014-04-03, 17:21
muchomorek165 napisał/a:
A nie mówiłem :diabełek:
Eee tam gadasz :P Mam tylko pytanie o te tulejki? O co chodzi? Ja mam tam dwie nakrętki na 21 klucz (jedna do łożyska, druga do talerzyka).
pawel66600
Wysłany: 2014-04-03, 18:15
Zamiast nakrętki musisz mieć tulejkę gwintowana, może faktycznie to wygląda jak nakrętka ale nie do końca nią jest.
Numer tulejki 1H0412365A Koszt w ASO ok 12zł
Ta tulejka u mnie dociska łożysko i poduszkę, a na samą góre na talerzyk nakręca się nakrętkę samokontrującą N90353604
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-04-03, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
