Półroczny postój
Ruda102
Ruda102
Silnik: 1.9TDI
Pomogła: 1 raz
  Wysłany: 2014-04-01, 14:40   Półroczny postój
Więc tak, jestem tu nowa, co za tym idzie zielona i proszę o wszelkie rady.
Ogólnie vento 94r, 1.9 TDI mam już od 3 lat, niestety pół roku stał nie jeżdżony...
Naładowałam akumulator, napompowałam opony, zapalił za 3 kręceniem, także myśle nie jest źle. Przy skręcie (na miejscu) piszczał pasek od wspomagania i buczała pompa (chodziła na sucho- moja wina), podolewałam wszystkie płyny, na trasie (2km) przestało. Hamulce się nawet nie zastały (szok!). Przy pierwszej jeździe oczywiście czarny potem niebieski dym, myślę że będzie już tylko lepiej.... Ale może się mylę? Od wymiany oleju jeździł jakieś 2000km, wiec wymieniać nie zamierzam, choć... czym to grozi?
Ventki nie sprzedam bo mam sentyment, inwestować wiele nie mam zamiaru ale niech jeszcze trochę pojeździ. Poradźcie na co zwrócić uwagę, co od razu wymienić (dodam że budżet jest minimalny) i jakie mogą być ewentualne ukryte po tak długim postoju usterki?
Jak zwykle piszę bez ładu i składu.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi lub przekierowanie na podobny temat (jeszcze słabo ogarniam to forum ;) ) pozdrawiam.
kowal323
Wysłany: 2014-04-01, 14:58
Diesel nie jeżdżony to zło samo w sobie. Stał pod chmurką czy w garage?
Wysłany: 2014-04-01, 15:37
Ruda102 wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale.
Co do Twojego problemu. Skoro auto jeździ i nie słychać stuków, pisku i innych odgłosów, oraz nie widać ubytków płynów, to można śmiało jeździć.
Ruda102
Ruda102
Silnik: 1.9TDI
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2014-04-01, 17:51
Wybacz, jak pisałam średnio się odnajduje na forum (jeszcze).
Dzięki, wolałam jednak zapytać co by mi się gdzieś w trasie nie rozkraczył, ale jak tak to jutro lece na przegląd i jazda :tazz:
Kowal323 pod chmurką niestety, troche ponoć pod folią.
http://forum.vwvento.org/...=zbi%2A&start=0
to to vento, także wcześniej było dopieszczane, niestety trafił mu się zastój.
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-04-02, 08:11, w całości zmieniany 2 razy
kowal323
Wysłany: 2014-04-01, 18:14
Ruda102, Nie pisz posta pod postem tylko edytuj ostatniego bo zieloni Cię zaraz powiozą :P
Ruda102
Ruda102
Silnik: 1.9TDI
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2014-04-01, 18:23
O Jezusie, to ja się nie odzywam, Wy piszcie, a ja ogarne to forum :mur: w razie "W" będę się odzywać :papa:
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić"
kowal323
Wysłany: 2014-04-01, 19:10
Spokojnie, nie chciałem Cię wystraszyć, tak na prawdę zieloni tylko dużo gadają a i tak leniuchy nic nie robią :diabełek: Pisz śmiało, jak to mówią kto pyta nie błądzi :P
Wysłany: 2014-04-01, 21:21
kowal323 napisał/a:
:boks:
Ruda102
Ruda102
Silnik: 1.9TDI
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2014-04-01, 21:44
Ej no nie bulwersujcie się, ja tu nowa jestem i krytykę będę zbierać- proste, z czasem się ogarnę. :faja:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-04-02, 08:13
Zieloni nie, nic nie robią Oni czuwają :diabełek:
Poprawione, Ruda102 30 min możesz edytować każdy swój post :kot:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Pablo_170
Silnik: 1,9TD AAZ
Wysłany: 2014-06-07, 16:59
Witamy kolejną Ventomaniaczkę wśród swoich xD
Forum jest po to, by sobie pomagać, wiadomo, na szybkiego nieraz, jeśli się śpieszy z problemem, nie idzie wszystkiego ogarnąć;p
Jeśli Ventolot stał Ci tak długo (a do tej pory na pewno już trochę nim pojeździłaś;p) sprawdź sobie, czy nie masz wycieków zpod pokrywy głowicy, przewodu odmy, ani innych miejsc przy silniku i nie tylko. Dobrze jest sobie też sprawdzić stan paska rozrządu (odchyl plastikową osłonę od strony lewej silnika), jak również zerknąć na pozostałe paski - alternatora oraz na dole od pompy wspomagania.
Pozdrowienia z KLIfornii:D
Vento 1,9TD AAZ, po kapitalce, Boost Pin z 1,6TD >> jest Power ;)
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
