Vento by JVKUB
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-04-15, 23:22   Vento by JVKUB
Chciałbym wszystkim przedstawić mój pierwszy samochód :)
Jest to Vento 1.9 TD 75KM w wersji GLX
Sprowadzony z Holandii - o dziwo mam wszystkie papiery z salonu ! :)
Do PL przyjechał w 2006 o ile się nie mylę.
Co posiada fajnego :
- Wspomaganie
- Wszystkie elektryczne szyby
- Elektryczne lusterka
- Climatronic
- Oświetlenie na podsufitce z przodu
- Małe lampki przy drzwiach tylnych przy uchwytach ( nie wiem jak to nazwać :D )
- Trzecie światło STOP
- Fotele fabryczne a'la kubełkowe
I nawet wszystko z tego działa tak jak powinno ! :D
Lakier LC4T, 336KKM na liczniku
Autko na pewno wymaga trochę dopieszczenia, pierwsze polecą oba błotniki przednie i grill który mi tu wszystko psuje :)
Trzeba trochę umyć środeczek
Ostatnio zmieniony przez JVKUB 2014-04-15, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Hitchhiker
Wysłany: 2014-04-16, 06:23
Ładny egzemplarz Ci się trafił. Wywal tylko głośniki z półki i pomysl nad jakimś fajnym kołem i gwintem bo jest trochę koza (jak to w serii). Grill starego typu też by tu ładnie pasował. Poza tym wizualnie jast całkiem ok. Jeżeli mechanika i stężenie rudej ok to nic tylko dopieszczać.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-04-16, 06:24, w całości zmieniany 1 raz
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-04-16, 08:55
Grill będzie i 100 % najstarszy, bo wg mnie najładniejszy :)
Jak ktoś widział gdzieś taki w lakierze LC4T to może podesłac - chociaż w to wątpie.
Gdzieś w czerwcu będę miał uzbierane fundusze także koło i gwint raczej wjedzie.
pawel66600
Wysłany: 2014-04-16, 08:59
Dbaj a posłuży.
Fotele masz zwykłe od GL i masz Thermotronic który nie ma nic wspólnego z climatronikiem. Thermotronic tylko utrzymuje stałą "ciepłą" temperaturę i nie chłodzi.
Vento OEM+
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-04-16, 09:17
Dzięki, muszę się poduczyc :) Strasznie głupia pomyłka z tym Thermortoniciem, pomyliłem nazwy. A no i samo Vento jest w wersji GL a nie GLX, trzeba było nie pisac postów późno po 4 godzinach snu. Mam nauczkę :)
Ostatnio zmieniony przez JVKUB 2014-04-16, 09:20, w całości zmieniany 2 razy
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-04-16, 10:24
Witamy ;p Fakt, dobry egzemplarz i od razu widac ze znasz sie a rzeczy mowiac ze gril tu wszystko psuje :) Tak trzymac
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2014-04-16, 11:19
Witamy na forum. Grill bez znaczka, przedni zderzak od golfa więc popatrz sobie dokładnie jak wygląda przednie wzmocnienie i podłużnice, żeby nie okazało się że po jakimś większym dzwonie jest. Bo z wyglądu bardzo ładna sztuka się wydaje. Jak trochę dopieścisz to się odwdzięczy bezaawryjniością :)
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-04-16, 12:05
Tego zderzaka nawet nie zauważyłem prawdę mówiąc, dopiero jak zwróciłeś mi uwagę wojtas :D Ale chyba tak tragicznie nie jest z nim ? Będę miał na uwadze i sprawdzę co i jak u kolegi.
Jak się przyjrzycie na nadkola trochę widac ze było coś robione z nimi. Ale lepsze to niż dziurawy samochód. A jeszcze za tą cenę to :)
Chłopaki, podpowiedzcie mi. Muszę wymienic błotniki przednie bo są w złym stanie.
Kupowac błotniki używane w swoim lakierze i potem polerka i liczyc na to, że nie będzie zbytnio wida różnicy ?
Czy 100x lepiej inwestowac w kupienie używek/zamienników i oddanie ich do lakiernika ?
Ostatnio zmieniony przez JVKUB 2014-04-16, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-16, 12:50
Z tego co ja słyszałem to zamienniki mają zła opinie. choc moze zalezy jakie, ale dobrze je poogladaj, ja mam u siebie zamienniki i mocowania wogóle nie pasuja trzeba wiercić nowe dziury w blotniku, poza tym przy dzwiach jest za długi.
Może ktos ma inne zdanie a ja mam najtańszą podróbke i dlatego tak to jest.
Ja bym wolał kupić używki i szukac w tym kolorze a jak nie to byle jakim i je malnąć :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-16, 14:53
Jesli chodzi o zamienniki nie kupuj wcale!! Wlasnie przez to przechodze poprostu zenada. Lepiej kup uzywke ori lub zrob reperaturki w swoim, o wiele taniej to wyjdzie, ladniej i mniej nerwow uwierz nie kupuj zamiennikow nawet najdrozszy zamiennik nie pasuje idealnie
kowal323
Wysłany: 2014-04-16, 15:09
hotdriver napisał/a:
Dobrze wiedzieć, bo i Ja muszę wymienić u siebie wszystkie cztery..
Wysłany: 2014-04-16, 16:47
Z błotnikami to lepiej kupic uzywki Panowie i ewentualnie wspawać reperaturki, Ja tak zrobiłem i nie zaluje wogole a ryzyko nie pasowania praktycznie zerowe :P
Wysłany: 2014-04-16, 17:07
A są dostępne ori bez rdzy ?? To co widzę na allegro to masakra jakaś (chodzi o używki)
Wysłany: 2014-04-16, 17:42
Pawel J. oczywiście ze idzie dostać tylko trzeba szukac, nie wszyscy przecież wystawiają błotniki na allegro czy tablice, pozatym rdza jest przeważnie na dole przy progu wiec tak jak napisałem wspawać reperaturkę i po problemie, ze spasowaniem na pewno nie będzie problemu ;)
kowal323
Wysłany: 2014-04-16, 17:54
vwjanekvento napisał/a:
To może u mnie nie trzeba wymieniać tylko do aktualnych wystarczy wspawać tą reperaturkę :P
Wysłany: 2014-04-17, 12:23
Ja mam zamienniki firmy "Polcar" czy coś takiego i pasują dobrze. Oryginały najmłodsze będą z 97r czyli jakby nie patrzeć 17 lat mają.
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-04-22, 17:52
Mały update :
Samochód oddany do naprawy :
- Okazało się, że jest centralny tylko wymienić pompkę c.z. :D
- Naprawa klaksonu
- Naprawa kierownicy
- Wymiana wkładek bo się zacinały
Poza tym.
Kupiony już nowy-używany grill starego typu
Wpadną prawdopodobnie Osramy H4 Night Breaker + Philips Blue Vision w5w - będzie ok ?
No i pewnie w majówkę albo później ogarnę smoked front
I się okazało, że któryś z poprzednich właścicieli wymontował wszystkie głośniki z drzwi :pała: , z tym w przyszłości też trzeba będzie coś zrobić.
Ostatnio zmieniony przez JVKUB 2014-04-22, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Hitchhiker
Wysłany: 2014-04-22, 17:59
JVKUB napisał/a:
Ja u siebie mam Night Breakery +110% + białe ledy na postój o polecam ten zestaw :D
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-05-23, 13:04
Mała aktualizacja
Wyprostowane i pomalowane ob błotniki, usunięta rdza z drzwi pasażerów i dołu klapy i pomalowane drzwi i klapa :) Cieszę się, że zaczyna wyglądać normalnie.
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-06-11, 20:15
Mini aktual :)
Vento wyprane w środku.
Zdjąłem bagażnik dachowy bo trochę bazarowo wyglądał jak dla mnie.
Wymienione światełka w środku
Zestaw lato w postaci BIEDA, narazie nie było kwitu na jakieś wypasione fele a trzeba było zmienić opony, więc stoi na świeżo kupionych serduszkach 15" na oponkach letnich 195/55 :)
Jedyne co trzeba zrobić w samochodzie to wymienić rozrząd, końcówkę drążka, coś tam zrobić z alternatorem i wymienić olej. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć "samochód na dzień dzisiejszy nie wymaga wkładu finansowego" :rotfl:
Strasznie wadzi mi ten hak w wyglądzie, i się zastanawiam czy nie wyjąć.
kowal323
Wysłany: 2014-06-11, 21:15
JVKUB napisał/a:
:brawa:
JVKUB napisał/a:
Bo hak ma nie wyglądać, tylko służyć. Jeśli nie posiadasz przyczepki i wiesz, że nie będziesz nic ciągał to wywal. Sam bym chętnie to uczynił ale mam przyczepkę i dosyć często jej używam, a pałować się w pożyczanie auta z hakiem sobie daruje..
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-12, 10:27
oho ho super wyglada ;) Ten lakier extra wszystko się odbija no i plus za ściagniecie bagaju, co do haka to jesli byś go zostawił to proponuje go malnąć i od razu bedzie lepiej albo jak pisał kowal323 nie używasz to wywal :D
Hitchhiker
Wysłany: 2014-06-12, 12:38
Wywalaj. Jak będzie potrzebny od wielkiego dzwonu to założysz na chwilę i tyle :faja:
JVKUB
Technik Informatyk
Wysłany: 2014-06-12, 13:05
Ten hak trzeba wyrejestrować z pojazdu ? :D
Bo wbity w dowód jest
Wysłany: 2014-06-12, 13:14
Ja mam w dowodzie gaz i hak a ani jednego ani drugiego w aucie już nie mam i nikt nic się nie czepia.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-12, 15:03
tom cio hak nikt sie nie czepi, ale za gaz masz wieksze oplaty za przegląd o 70 zł więc warto wyprostowac.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-06-12, 17:04
muchomorek165, a no fakt, ale świeżo robiony przegląd mam jeszcze z gazem więc mam rok na sprostowanie sprawy.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-06-13, 08:20
Ja hak po prostu odkręciłem a wiązkę z gniazdem schowałem pod tylną osłoną. Nic nie widać, nic nie wystaje a razie potrzeby do założenia w 5 minut :faja:
