Olej w rurze od filtra powietrza
Wysłany: 2014-04-22, 19:56   Olej w rurze od filtra powietrza
Witam dzisiaj sciagnelem rure która idzie od filtra powietrza, i co się okazało ze jest olej, co to oznacza dla mnie?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-22, 20:37
to jest monowtrysk?
Wysłany: 2014-04-22, 20:39
Tak ;)
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-22, 20:45
to moze walić przez odme :D w sumie chyba tylko tak bo nie wiem czy jest mozliwość zeby z czego innego :D ja u siebie odme wypiąłem i odprowadziłem rurką zeby sobie kapało na ziemie xd
w aam mialem kosmicznie zawalone olejem. polecam ściągnąć jeszcze tą czarną osłone ( duża ze znaczkiem vw) odkrecic całą podstawe z wtryskiem i przepustnica, wczyscic i bedzie spoko. a odme wypuscic zeby sobie pluła na asfalt :D
tak to wyglądało i pewnie też tak masz :D
Ostatnio zmieniony przez Heavy 2014-04-22, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Olej czy opary oleju ??
Jeśli opary to normalne bo przecież z drugiej strony masz odmę podłączoną, która dostarcza ciepłe powietrze ze skrzyni korbowej wraz z oparami oleju i miesza się ono z tym zimnym zasysanym spod błotnikiem i się dopala.
Jak masz olej to nie bardzo, znaczy że są przedmuchy.
Próbuj czyścić odmę łącznie z tym gumowym trójnikiem pomiędzy deklem silnika a "obudową monowtrysku"
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-22, 20:48
ja bym polecał gdzies odprowadzić wlasnie w zaświaty te odme, po co sobie ciagle syfic dolot?
Wysłany: 2014-04-22, 20:52
Jak silnik jest w porządku to są tam tylko opary oleju.
Jeździłem niedawno, chyba z pół roku z odłączoną odmą.....końcówka była jedynie tłusta od oparów i tyle.....żadnego plucia czy kapania.
Wysłany: 2014-04-22, 20:53
W sumie dawno tam nie zagladalem i pewnie dlatego az tyle się tego nazbieralo, na weekend mam zamiar rozkrecic wszystko i przeczyscic, lacznie z odma bo tam nigdy nie zagladalem :mur: szczerze to nawet nie widziałem powodow żeby tam zagladac ;)
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-22, 20:57
Paweł J., ale sluchaj. doprowadzasz odme. no jest super bo nie wisi i nie przeszkadza. ale odłączysz to nie doprowadzasz syfu ani ciepłego powietrza, wniosek ze przepustnica bedzie czystsza, i bedzie ssał zimne powietrze. poza tym tam i tak jest w kolektorze dolotowym podgrzewacz. ja jeżdżąc bez podłączonej odmy zauważyłem troszeczke poprawe.
Wysłany: 2014-04-22, 21:00
Fakt, jak odłączysz odmę to np przepustnica się nie zabrudzi bo nie będzie miała czym.
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-22, 21:01
to są same plusy :D ale trzeba nie zapominać o tym ze pozostał przez odłaczenie przewodu otwór trzeba dość szczelnie zaślepić albo założyć taki mały filterek pow. odmy
Wysłany: 2014-04-22, 21:10
Przeczyszcze wszystko i zobaczymy co i jak ;)
Wysłany: 2014-05-21, 19:56
Panowie dacie jakies foto z odma? Ostatnio nie miałem czasu żeby wkoncu się za to wziasc ale na weekend już musze, czy jest w niej jakiś filterek?
Wysłany: 2014-05-21, 20:49
vwjanekvento napisał/a:
Tak, taki kłębek drutu, który musisz umyć (ja robiłem to benzyną) łącznie z rurą (odmą).
Wysłany: 2014-07-08, 12:50
Umyj tylko co jakiś czas i się nie przejmuj, silnik stary więc ma przedmuchy z pierścieni a i musiałbyś cio najmnie mały remont (pioerścienie) robić żeby to zmniejszyć, więc tylko z powodu brudu chyba nie warto, jeśli silnik dobrze chodzi.
Wysłany: 2014-07-08, 14:12
pablomed, kolega vwjanekvento, zrobił kompletny remont silnika i raczej problem jest zażegnany.
Wysłany: 2014-07-08, 14:58
pablomed problem zażegnany, powodem była dziura w tloku to raz noi uszczelniacze, jak na razie przejechałem 500km nie wzial ani grama oleju, no ale wszystko nowe ;)
Wysłany: 2014-07-09, 21:46
dziura w tłoku??? A skąd się to wzięło, w silnikach VW to się nie zdarza przecież
Wysłany: 2014-07-11, 16:07
jednak się zdarzylo nie wiem jakim cudem tlok został na pamiatke ;)
