Vento 1.9 td maksymalna prędkość
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-05-22, 07:20   Vento 1.9 td maksymalna prędkość
Otóż posiadam VW Vento 1.9 td 75km .
Chciałbym się dowiedzieć ile maks. mogę z niego wyciągnąć ??
Jak do tej pory wycisnąłem z niego maks. 120 i to wszystko na co go stać .
Nie czuć jakiego kolwiek przyśpieszenia.
Wydaję mi się trochę dziwne , acz kolwiek mogę się mylić .
Hitchhiker
Wysłany: 2014-05-22, 08:34   Re: Vento 1.9 td maksymalna prędkość
adrian2071 napisał/a:
No to powiem Ci, że szału nie ma. :P
A tak na poważnie to masz coś mocno nie tak skoro tylko do tylu się rozpędza.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-05-22, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-05-22, 09:00
Mi przy 180 km/h skończyła się skrzynia :D Nie pójdzie więcej bo ma za krótkie biegi...
A przy 120 powinieneś mieć ok. ~3000 obr na 5-ce, to co, nie chce Ci się dalej wkręcać na obroty? Coś masz mocno nie tak albo jakiś zamulony jest...
Chyba że jakiś tryb awaryjny ma albo coś...
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-05-22, 12:58
No właśnie 120 , pedał w podłodze . Tak jak mówisz obroty ok. ~3000 obr i dalej nic .
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-05-22, 13:04
Jak jechałem na lotnisko do GD to chyba koło 190 było z lekkiej górki :D
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-05-22, 13:29
jechałem z kumplem i miał ZWYKŁE 1.9 D zadnego turbo to 180 nie było żadnym problemem
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-05-22, 13:31
A na niższych biegach wchodzi na obroty ??
Spróbuj może na 3 albo 4 go przeciągnąć czy więcej pójdzie...
Mi się wydaje że może być jakiś tryb awaryjny bo kiedyś w sprinterze mi sie podobnie zrobiło. Na pusto jechał normalnie a jak był załadowany na full i przyczepka do tego to więcej jak 80 km/h nie chciał lecieć... Nie to że załadowany i siły nie miał bo nawet z ładunkiem można było normalnie lecieć 120 km/h tylko trzeba go było dłużej bujać a tak przy 80 była basta i więcej nie dało sie uprosić... Ale zgasiłem, znowu odpaliłem, postał chwilę na wolnych obrotach mu oddało.
A od dawna tak masz czy teraz Ci się tak zrobiło ??
Wysłany: 2014-05-22, 14:15
speedy333, to jest zwykłe 1.9td i tu nie ma żadnej elektroniki dotyczącej silnika, więc trybu awaryjnego też nie powinno być, ja bym zaczynał od wywalenia katalizatora jeżeli jeszcze jest, jak nie to poatrz do układu wtryskowego. Jeżeli oleju nie ubywa to turbo raczej odpada, bo jak już Heavy napisał nawet zwykły diesel ma te 170 v maxu. Jakieś dziwne objawy ma? Ciężkie odpalanie, kopcenie na zimnym/ciepłym silniku, jakieś odchyły od normy?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-22, 15:00
120 to na 3 biegu jeżdżę TD :P Może któryś wtrysk leje lub popma nie dale tyle paliwa ile trzeba... Filtr powietrza sprawdz i filtr paliwa wymien.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-05-22, 15:54
Właśnie filtr powietrza , silnika i olej ostatnio wymieniane .
Nic takiego nie zauważyłem . Odpala normalnie , obroty też w porządku . Jedyne co to czasami przy samym odpalaniu biały dym .
Chyba , że winę ma tutaj sprzęgło ale nie sądzę , bo mam lekko zużyte .
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-22, 16:15
Jezeli sprzeglo by bylo zuzyte to roslyby obroty a predkosc malala, ja stawiam na pompe lub kat, uklad paliwowy raczej srawny bo nie przerywa, albo wtryski leja, ile ci pali?
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-05-22, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-05-22, 17:17
Pali tak 5 - 5,5 .
ryh007
turbo klekot
Wysłany: 2014-05-22, 20:02
moze sproboj linke wyregulowac. moze za malo podciagnieta?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-05-23, 05:22
Na prostej poszedł mi coś koło165, czyli tyle ile w książce pisze. Bez górki i bez żagla ;-) 1 osoba z bagażem i do tej prędkości dość szybko się zebrał.
Kompresja sprawdzona? Może jakieś przedmuchy?
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-05-23, 05:24, w całości zmieniany 2 razy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-23, 05:26
Spalanie dobre to pompa dobrze ustawiona, fakt linka tez ma wplyw wez na biegu jalowym wcisnij gaz do oporu i czy obrotomierz sie zamknie albo na ktoryms biegu np 2 czy przekroczy bariere 3 tys obrotow
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-05-28, 11:51
nie cale 180 :P i nie groma wiecej nie chcialo to jechac :P i jescze vr golf III (mały) mnie wyprzedal :/ przy tej predkosci na autostradzie... a mowil ze ja to wariat :P jak jechal z tulu ze mna :P
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
Ostatnio zmieniony przez Borys87 2014-05-28, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Pozor
Golf master
Silnik: AAH
Wysłany: 2014-10-27, 11:55
hmm mi na skrzyni CHD 180 km/h z zapasem zasuwał a na ASD 160 km/h więcej nie dał rady ze względu że skrzynia dłuższa a i pompa zamula . W pierwszym przypadku kolegi z tym 120 max. to mogę się założyć że pompa nie wyrabia i masz na bank na automatycznym przyśpieszaczu , po prostu nie ma wyprzedzenia kąta wtrysku i tyle :D na zimnym też pewnie ciężko odpala :P
Dupowóz Audi
http://forum.vwvento.org/...p=281860#281860
Krowa :D
http://forum.vwvento.org/...p=284111#284111
