Schemat elektrycznych szyb
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-05-23, 06:45   Schemat elektrycznych szyb
Panowie potrzebuję schemat elektryczny podłączenia wiązki elektrycznych szyb przód/tył. najlepiej z opiską każdego przewodu z wtyczki sterownika.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-23, 08:41
Hehe swap czy awaria? tez nad tym walcze, jak bede mial chwile to podesle ci kilka materialow :-)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-05-23, 09:53
swap 4 sztuk, ja nawet nie wiem czy bede podejmowal walke z ori elektryka czy nie zrobie swojej z jakims modulem komfortu , ale schematy sie przydadza
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2014-05-23, 19:59
Moduł komfortu już jest wbudowany w ori elektryczne szyby więc nic nie musisz dokładać, tu masz fajną stronkę o montażu elektrycznych szyb, co prawda po angielsku ale nawet z google tłumaczem sobie poradzisz http://www.a1electric.com/golf.htm
druga fotoporada z forum golfa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
a tu schemat elektrycznych szyb
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-05-23, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-24, 13:20
O widze pawel ladne materialy zapodal mysle ze plusik dla niego, a ja moze dzis bede mial chwile na kompie to dozuce cos :-) podaj maila na priv to wysle kilka pdf'ow ze schematami
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-05-25, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-05-25, 15:55
no no pawel66600, wielki plus ;> co do modułu komfortu nie wiem gdzie on się znajduje, robię swapa także mam same mechanizmy i elektrykę tylko z drzwi a ona się chyba łączyła z jakimś modułem wewnątrz ? czy tylko były 4 drzwi ze sobą połączone ?
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-25, 17:07
moduły znajduja sie w mechanizmach szyb czyli masz 4 moduły a na tych fotkach z linku co podal pawel to ten ktos co montowal to zalozyl jakis alarm albo centralke otwierania, w ventach nie ma takiego modulu komfortu jak np w golfach 4 czy passatach b5 poprostu wszystko jest ze tak powiem sterowane analogowo
Wysłany: 2014-10-13, 18:43
Pytanko do posiadaczy elektrycznych szyb, moglby ktoś zrobić foto gdzie to dziadostwo wpiac do skrzynki chodzi o wiazke z pod dechy wychodzą z niej kable:
- gruby czerwono - zolty
- bialo - czarny
- zielono - czarny
- szaro - niebeski
- zolto - brązowy
- brązowy
Chodzi mi tylko gdzie to wpiac, na pewno maja one swoje miejsce w skrzynce bezpiecznikow, i teraz pytanko jeśli mam kopertówki a wiazka pochodzi z golfa to dupa zimna ne będą swiecic teraz prawda?
Chodzi o ta wiazke.
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2014-10-13, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-13, 18:59
vwjanekvento, jak wyglada ta kostka???lub kostki zaznacz pi razy drzwi z tej fotki jakie to numerki. co do twojego pytania to odpowiem bedzie dzialac.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 19:06
wydaje mi się że to jest jak z komputerem ? ciężko będzie wpiąć wtyczki w nie swoje miejsca bo po prostu nie będą pasować, ja u siebie szyby mam pozakładane ale wszystkie ori kostki powywalałem i ciągnę po swojemu, bo już zrobiłem własny sterownik komfortu i tylko go muszę poskładać i wpiąc
najlepiej jakbyś jakieś foty wrzucił
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-10-13, 19:17
Zaraz to rozszyfruje dziadostwo :diabełek:
3 - gruby czerwony chyba zasilajaca układ 5 - gniazdo bezp wchodzi czerwono zolty razem z 4 (bezpiecznik)
Reszta to nie wiem
- bialo - czarny (zielona wtyczka wygląda jak 2)
- zielono - czarny (czarna wtyczka wyglada jak 6)
- szaro - niebeski (szara wtyczka wygląda jak 2)
- zolto - brązowy (biala wtyczka wygląda jak 2)
- brązowy (tu mam ucięty kabel)
Chodzi mi opis który jest za co odpowiedzialny, i gdzie je wpiac w skrzynce noi na rysunku wtyczka nr 10 jeszcze mnie interesuje gdzie ja wpiac.
Aha chce zaznaczyć ze szyby będę montowal tylko na przod.
majkel00230 jeśli chodzi o elektrykę to jestem zielony jak schrek :diabełek: Chociaz może jak bym się wzial za to to i cos bym wymodzil ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2014-10-13, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 19:32
co to znaczy "wygląda jak" ?:D
grupy czerwony to zasilanie wszystkiego od szyb
- wszystkie brązowe to masy
-czarno biały wydaję mi się że jest od lusterek akurat
- czarno zielony domykanie szyberdachu
- Brązowo żółty - masa pojawia się po otwarciu drzwi;
szaro niebieski pierwszy raz taki widze w el. szybach.
najlepiej jakbys foty wrzucił
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-10-13, 19:38
Jutro zrobie foto i wrzuce tutaj ;) Co lepsze siedze na forum golfa i widziałem już kilka wiazek i niektórzy mieli calkiem inne kolory nie wiem od czego to zalezy ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
szaro niebieski to podświetlenie ;) a ta wtyczka nr10 to do przełącznika tylnych szyb
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 19:43
jak zmontuje swój moduł komfortu który będzie sterował szyberdachem, wszystkimi szybami i miganiem kierunków to wrzucę prezentacje i może ktoś się zainteresuje bo to naprawdę lepsze rozwiązanie niż fabryczne montowanie domykania itp .
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-13, 19:45
majkel00230, a na jakich podzespolach robisz??? ja robie no module z paska b5 bo chcem zeby wszystko bylo sterowane z pilota
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 19:49
ja robię od zera, na procesorze który sam programuje,
a jak Ty to robisz na module z passka ?
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-13, 20:14
majkel00230, na atmega robisz czy na jakim??? probuje go zaadaptowac do instalacji ventyla tyle ze zaczolem to robic z rok temu i zostawilem bo za mechaniczne rzeczy sie wziolem
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 20:21
jo dokładnie, na atmega8A, już zrobiłem układ jest złożony na protorypie, muszę wyonać jeszcze obwód drukowany
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-13, 20:24
eee plytke to juz pryszcz zrobic :] polecam eagla do projektowania plytki choc protel tez nie jest zly ;)
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-10-13, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-13, 20:29
eagla mam ale mam opcję załatwić od kumpla EDwinXP, ten program ze szkoleniem kosztuje 100 000 tys dolarów ;p dla mnie chyba samo projektowanie i programowanie jest proste niż plytka ;p bo raz w życiu tylko robiłem ;p
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2014-10-13, 21:37
vwjanekvento napisał/a:
Ja bym nie wkładał całej wiązki, po prostu wyjmij te kable co obsługują szyby z wiązki golfa i dołóż do swojej wiązki i po problemie.
Janek ta strona jest niezastąpiona http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Vento OEM+
Wysłany: 2014-10-21, 19:18
nie będą świecić ale to mały problem oba kable do kopertówki po lewej znajdziesz w drzwiach kierowcy czyli stały plus i masę załączającą brązowo-żółtą od krańcówki kierowcy bo dochodzi do modułu szyby też.
A po prawej plus stały tak samo znajdziesz przy module a masę pociągniesz z krańcówki pasażera progiem i do dzrwi
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-21, 19:46
pablomed, mi sie wydaje jezeli vwjanekvento, pokazał ta wiazke to ta wiazka czy to w vento czy golf byly te same. wiazki drzwiowe tylko sie roznia bo jedne maja instalacje do kopertowki drugie nie. i tylko czy w pytaniu
mial na mysli wlasnie wiazke drzwiowa czy wiazke ta ktora pokazl na fotce??? ;) aha vwjanekvento jak umiesz odgadywac schematy to mam ciekawy schemacik polaczenia wszystkich szybek tylko w jezyku holenderskim :D a niestety nie mam na tyle czasu zeby dopatrzec sie dokladnie i przetlumaczyc :( sorka, ale jak cos to pisz smialo to Ci podesle
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-10-21, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-21, 19:54
Spoko jak na razie poczytałem trochę na forum golfa i nie jest to takie trudne jak się wydaje ;)
danielufo
miłosnik VENTYLA
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2014-11-08, 19:44
Ja zrobiłem w swojej Ventce swamp elektrycznych szyb, elektrycznych lusterek, kopertówek oraz klimy więc jak ktoś potrzebuje pomocy to chętnie pomogę
