Problem z TDi 1Z
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-05-26, 10:37   Problem z TDi 1Z
Witam, mam taki problem z moim Ventem 1.9 Tdi 1Z, gdy na przyklad chcial bym ruszyc zrywniej(z piskami opon) albo chcialbym zrobic odcinke to spadaja obroty silnik pracuje nie rowno, strasznie kopci(na czarno raz na bialo) nie moze wejsc na obroty i tak jest moze przez pol minuty i potem normalnie pracuje, co to moze byc prosze o pomoc. Pozdrawiam ozzy281
Wysłany: 2014-05-26, 10:44
Podłącz auto pod VAGA i spójrz czy nie przestawia się kąt zapłonu.Mogą to być objawy początku obcinania się kółka zębatego wału korbowego. Przez co przestawia się rozrząd i zapłon.
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-05-26, 11:04
Ten problem mam praktycznie od poczatku od kiedy mam Vento(maj 2010), i w tym czasie juz zrobilem sporo kilometrow dwa razy wymieniealem pasek rozrzadu. A moze to byc turbina? Gdzies wyczytalem ze to jest jakis tryb awaryjny, ale nie mam pojecia co to jest.
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-05-26, 11:06
I mi sie wydaje ze jesli to byl by z tym problem to po takim czasie i tylu km rozrzad by sie calkiem rozpadl
[ Komentarz dodany przez: Hormon: 2014-05-26, 11:55 ]
Używaj opcji EDYTUJ.
Wysłany: 2014-05-27, 10:03
Kolega w swoim ma to samo, w zimę robił tak częściej teraz już rzadko ale ostatnio znów. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale ma coś z nastawnikiem lub pompą wtryskową bo szarpał na 4 i 5 biegu, odcięliśmy biało-niebieski kabel przy ecu od prędkości. Przestał szarpać ale jeszcze zdarzy mu się zrobić tak jak opisuje ozzy281, więc może to coś z pompą? Rozrząd miał wymieniany i było ok, kąt wtrysku też ma w porządku, a dalej nie ingeruję bo kabelki itp to nie moja bajka ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-27, 13:34
Tylko jeszcze skąd brałby się biały dym? :hmmm: Bo wydaje mi się że biały dym z pompą nie ma nic wspólnego no chyba że się mylę :co?:
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-05-31, 20:53
hmmm... no wlasnie nie wiadomo co to moze byc, a moze sie np. turbo zawieszac?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-31, 21:29
filtr paliwa wymieniony??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-05-31, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-01, 00:58
W moim przypadku tak.
lukas
Wysłany: 2014-06-02, 15:30
Najlepiej będzie jak podepniesz pod Vaga;-) bo teraz to jest wróżenie z fusów, zacznij od kąta wtrysku może przy wymianie rozrządu zrobili jakiś błąd...aha sprawdź też wtryski bo któryś może "lać" a jeśli chcesz wykluczyć nastawnik to odepnij kostkę na skrzyni biegów co prawda nie będziesz miał wskazań prędkości ale wtedy sprawdzisz czy dalej szarpie...
ozzy281
Ozzy
Silnik: Tdi
Wysłany: 2014-06-10, 10:54
u mnie filtr tez wymieniony, a co do kata wtryskow jak sprawdzic to vagiem? i jakie powinny byc dobry kat wytrysku?
lukas
Wysłany: 2014-06-11, 00:26
Może to Ci w czymś pomoże, pozdro ;-)
http://sprawdz.auto.pl/st...pie-wtryskowej/
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
