podwyższenie obrotów na biegu jałowym
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 01:27   podwyższenie obrotów na biegu jałowym
silnik 1.8 abs.obroty na rozgrzanym silniku na luzie mam okolo 820.trzesie buda.co moze byc przyczyna?czy da sie je podniesc poprzez vaga?
Wysłany: 2014-06-01, 07:51
Przez vaga nie podniesiesz. U mnie obroty też około 800 na jałowym i nic nie trzęsie. Zobacz czy chodzi na 4 tłoki i czy poduszki silnika całe.
Wysłany: 2014-06-01, 11:22
Na gazie i na benzynie się tak dzieje ??
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 12:50
tak.na gazie i na benzynie.jak jest zimny to zarowno na gazie i na benzynie jest dobrze.problem powstaje gdy jest na wskazniku okolo 80 stopni.na benzynie jest troszke gorzej.ale ogolnie sa za niskie.to jest abs w automacie.na P jest dobrze.Na D jest za malo.podczas jazdy mi to nie przeszkadz,ale jak stoje w korkach to mam na D i hoga na hamulcu i wtedy trzesie.moim zdniem powinno byc na D tak miedzy przedostatnio kreska a ta co pokazuje 1000 obr/min.a jest na pzredostatniej kresce i tzresie troche buda.co to moze byc?
pawel66600
Wysłany: 2014-06-01, 14:23
u mnie na cyfrowym obrotomierzu ok 820 obrotów, więc jak fabrycznie i nic nie trzęsie. Wcześniej trzęsło budą, gdy był pęknięty przewód podciśnienia idący od serwa i świeca na 4 cylindrze była czarna a na pozostałych koloru kawa z mlekiem. Sprawdź to.
Vento OEM+
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 16:25
sprawdze to podcisnienie.swiece sa nowe wiec to odpada.dzieki
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 18:31
podcisnienie sprawdzone rzez mecjanika znajomego pod blokiem.powiedzila ze na jego oko tp jest czujnik temperatury płynu chlodzacego.czy moze miec racje??
Wysłany: 2014-06-02, 12:38
KolaLBN napisał/a:
Na benzynie ma znacznie, a na gazie na śrubkę już nie.
