Swap z 2.8 na 2.9
pawlovr6
[Usunięty]
Wysłany: 2014-07-08, 23:44   Swap z 2.8 na 2.9
Witam wszystkich, mam takie pytanie co jest potrzebne zeby zrobic swapa z 2.8 na 2.9, czy bedzie chodzilo na starym kompie i czy wszystko pasuje od 2.8. Z gory dzieki :)
Ostatnio zmieniony przez pawlovr6 2014-07-08, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-07-12, 13:21
Z tego co kojarzę to potrzebujesz właśnie kompa od 2.9 no i silnika, tylko nwm czy sam slupek wystarczy. Wtryski itp czy sa takie same w 2.8 i 2.9?
pawlovr6
[Usunięty]
Wysłany: 2014-07-12, 22:31
No tego tez wlasnie nie wiem
Wysłany: 2014-07-12, 23:07
Zapożyczone z forum golf.pl
na forum corrado uzytkownik o nicku Adanio dokladnie opisuje roznice miedzy 2.8 a 2.9 i tak jak pisaliscie poza kolektorem ,przepustnica ,walkami ,inny jest blok a raczej to ze 2.9 nie jest rozwierconym 2.8 tylko ma wprasowane grubsze tuleje i przez to mozna go bardziej rozwiercic :hmm: i co za tym idzie 2.8 cylindry ma umieszczone pod kątem bardziej na V ale mozna samemu to dokjadnie poczytac bo goscio robil motor na nowych tlokach itd, i porownywal dwa silniki
polecam
http://www.corrado.com.pl/forums/index. ... 310&st=150
Wysłany: 2014-07-13, 09:02
Mnie tylko ciekawi po co, 2.8 174km 2.9 186km czy oplaca sie robic swapa na 2.9? Po tylu latach te 12 koni juz zdechlo pewnie :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-07-13, 09:48
Też się zastanawiałem gdy zobaczyłem ten temat :P Może 2.9 mniej pali ? :D
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-13, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-07-13, 10:47
2.9 jednak było troche lepszą konstrukcją jak 2.8, mocy przynajmnioej tak nie gubiły...
