"Rzyga" olejem
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-07-15, 22:44   "Rzyga" olejem
Witam , mam taki problem że zauważyłem że wycieka mi olej z pod pokrywy zaworów , to ja zdjęłem kupiłm nowa uszczelke i zmontowałem , po chcwili odpalenia zauwazyłem że nadal cieknie olej po czym otworzyłem korek wlewu oleju i dmuchało dosyć mocno powietrze tak że jak go odkręciłem to podskakiwał . Co moze byc nie tak cy to uszczelka pod głowicą bo zauwazyłem ubytek oleju dosyć duzy czy może uszczelniacze na zaworach powiem tez że z wydechy nie kopci prosze o pomoc
Wysłany: 2014-07-16, 06:54
Jak dalej cieknie olej, to znaczy że źle założyłeś uszczelkę, albo jest kiepska. Jak odkręcisz korek to rzuca olejem ?
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-07-16, 07:23
nie nie daje oleju przez korek tylko dmucha powietrzem dosyć mocno
Wysłany: 2014-07-16, 08:02
Ma dmuchać. Gorzej by było, jak by szabelkę wyrzucało :P . Kup porządną kałczukową uszczelkę pod pokrywę, oczyść powierzchnie, załóż i równo dokręcaj. Ma być sucho na kolejne kilka lat.
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2014-07-16, 08:18
Endriuvento1.8 kup uszczelkę gumową Elringa ;) dasz nie wielką ilość sylikonu od spodu ( najlepiej DIRKO) , to samo od góry , dokręcić po przekątnej śruby odpowiednim momentem i ma być dobrze . Spokój na lata :)
Wysłany: 2014-07-16, 09:10
Nie daje sie silikonu na nowa uszczelke tymbardziej na ta gumowa Erlinga.
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2014-07-16, 09:22
vwjanekvento napisał/a:
w teorii się nie daje w praktyce jest inaczej . Koledze nie daliśmy silikonu , dobrze dokręcone itp po tyg wycieki na rogach . U siebie w 2E jest uszczelka gumowa i nie duża ilość DIRKO i 2 lata mam spokój :faja:
Wysłany: 2014-07-16, 09:40
Ja podzielam zdanie Gesiu_15, niewielka ilość jeszcze nikomu nie zaszkodziła, gorzej jak otwierasz maskę a tam silikon wyłazi grubo gdzie tylko się da ;) I do tego czerwony :P
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2014-07-16, 10:26
tom cio napisał/a:
dokładnie nie zaszkodziła a zarazem mamy pewność że olej nie będzie leciał ;)
tom cio napisał/a:
oj nie raz widziałem czerwony silikon , tak nawalony że więcej się nie dało :D
Wysłany: 2014-07-16, 11:11
Ja popieram vwjanekvento, na dobrą gumową uszczelkę nie daję nigdy sylikonu. Lepiej zrobisz jak zamiast pchać sylikon odtłuścisz powierzchnię do których przylega uszczelka, możesz to zrobić takim zmywaczem do hamulcy w sprayu na bazie acetonu. Jak masz zdjętą pokrywę przyjrzyj się dokłądnie odmie, bo ja obstawiam że jest zapchana i dlatego wydmuchuje uszczelki z pod dekla.
Wysłany: 2014-07-16, 15:13
Pozatym ta uszczelka jest naprawdę dobra, miesiąc po kapitalce jezdze i nic nie cieknie, i tak jak wojtas83 pisze odluscic powierzchnie , Ja używam odtłuszczacza firmy Wekem niemiecki, noi potem odpowiednio dokrecac pokrywe ;) Mam nadzieje ze sylikonu pod glowice nie dajecie :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-07-16, 15:19
Erlinga ?
Wysłany: 2014-07-16, 15:28
Erling albo Elring nie pamiętam ;)
Wysłany: 2014-07-16, 16:15
Odkąd mam ta uszczelkę, to spokój z wyciekami. Ale silikonu nie dawałem, bo i po co.
Wysłany: 2014-07-16, 17:58
No coś Ty :D Ja tam dałem, bo raz wymieniłem i ciekło po miesiącu, drugi raz stwierdziłem że poierdole składam na sylikon i trzyma.
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-07-17, 22:16
a powiedzcie mi czy musze ją dokręcać odpowiednią siłą ? i chyba najlepiej od srodka na krzyż jak głowice , co nie?
Wysłany: 2014-07-17, 22:34
Z czuciem tylko nie pozrywaj szpilek, od srodka na zewnątrz raz gora raz dol ;)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-07-19, 00:18
Wyrzuciłem wszystkie szpilki i wkręciłem śrubki z innego silnika na 'imbus' + uszczelke Elring zrobiłem 200km, 0 wycieku jest lepiej niż myslałem :) :):)
Wysłany: 2014-07-19, 10:35
To teraz podziekuj wszystkim którzy pomogli :)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-07-19, 12:21
o wlaśnie
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-07-24, 20:59
ja na nową tawotu dawałem i ani kapki nie uroni przez pokrywę
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
