Dane techniczne a rzeczywistość
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-07-31, 14:25   Dane techniczne a rzeczywistość
witam.według informacji zamieszczonych na stronie moj ventyl 1.8 abs automat.powinien jechac max 175 km/h i rozpędzać sie do 100 km/h w czasie 15.3 s.ponieważ czulem ze te wartosci sa nieprawdziwe postaniwilem sam sprawe zbadać.otoz Vmax na autostradzie wyszla 188 km/h a przyspieszenie 12.4s.badane bylo za pomoca gps.dlacego takie rozbieżnosi?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-31, 14:55
Tolerancja błędu gps :D Nigdy parametry nie są idealnie odzwierciedlone małe przeklamania są możliwe.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-07-31, 15:01
KolaLBN, a czy wiesz co to jest Vmax samochodu? Otóż nie jest to ile uda Ci się wydusić z samochodu. Vmax jest maxymalną prędkością jaką jest w stanie osiągnąć na odcinku 1000 m na płaskim równym terenie.
kowal323
Wysłany: 2014-07-31, 16:03
KolaLBN napisał/a:
Sprawdzałeś to oczywiście na Autobahnie w Niemczech ? :P
Wysłany: 2014-07-31, 16:46
Ja swoim 1.8 leciałem 198 tylko ze rozpedzalem go na odcinku 5km tzn do 180 doszedł normalnie tylko do 198 jakos topornie co nie zmienia faktu ze i tak niezły wynik, do setki jeszcze nie sprawdzałem jak się dotrze to sproboje ;)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-07-31, 18:40
Wojtas 83 Ty chyba malo sie znasz na autach a tym bardziej na fabrycznych metodach pomiarow predkosci max.tak dla twojej wiadomosci.pomiar dokonuje sie na fabrycznych owalnych torach gdzie proba polega na tym ze 3 kierowców fabrycznych jezdzi w kolo toru przez 15 minut majac na pokladzie urzadzenia pomiarow.wynik jest srednia jaka wyszla u 3 kierowcow bo jezdzie 5minutowej.wtedy jak jest rozgrzany to odbywa sie pomiar.sprobuj zreszta swoim tdi na odcinku 1000 m sie rozpedzic do vmax.powodzenia bracie.
Kowal.sprzadzalem na trasie ekspresowej w kolicach Piask.nie musze sie bujac do niemiec
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-07-31, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-07-31, 22:16
KolaLBN, Nie ładnie obrażać moderatora ogólnie kogokolwiek na forum.
Słyszałem że prędkość maksymalną mierzy się z pełnym obciążeniem samochodu dlatego też zgadały by się "zaniżone" prędkości maksymalne w książkach obsługi.
Np u mnie w 1.8 AAM książka podaję że prędkość maksymalną osiąga się na 4 biegu i jest to 168 km/h a ja na fabrycznych kołach (stalówki) jechałem 180 km/h na 5 biegu, jechałem sam bez bagażu.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-07-31, 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-31, 23:46
KolaLBN, sądząc po twoich coraz to nowych pytaniach, odnosi się wrażenie, że to właśnie Ty mało się znasz na autach. Komu jak komu, ale Wojtasowi wiedzy odmówić nie można, co niejednokrotnie tu udowadniał, więc może trochę byś przy hamował.
Co do tematu to że aam osiąga prędkość max na 4 biegu to początkowo myślałem że to prawda bo i u mnie tak było, ale ze dwa miesiące temu wracając autostradą z nowo zakupionymi kołami do ventki wstąpił w niego jakiś szatan bo bujnął 185 z 3 osobami na pokładzie (po 85kg) + komplet kół, do tego na gazie, na benzynie osiągał vmax fabryczny i nic więcej.
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-08-01, 06:51
Jak sie ktos poczuł urażony to sorry.nie taki mialem zamiar.poruszylem temat i oczekiwalem fachowej odpowiedzi w stylu np.jest to mozliwe w grupie VW lub cos w tym stylu.ja tez jezdzilem juz 23 autami 8 marek i jakos nigdy nie bylo az takich przeklamań.dlatego poruszulem temat.tak na marginesie dodam ze najbardziej jest toyota e12 wiarygodna.pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
