1,9 tdi nie odpala,wariuje licznik
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 18:58   1,9 tdi nie odpala,wariuje licznik
Witam wszystkich od dzisiaj mam problem z autem a dokładniej pojechałem na miasto zgasiłem gdy chciałem jechać nie chciał zapalić i nie świeciła się kontrolka od świec żarowych ale po jakimś czasie pojawiła się i odpalił normalnie zjechałem do domu postał kilka godzin a tu zonk znowu nie chce odpalic a na dodatek z przekażnika nr 18 dochdzą dziwne dzwięki wymienilęm go na drugi nie pomogło przyjechał kolega z forum speedy zamieniłem od niego i dalej to samo,dodam że w całym aucie nie ma prądu oprócz licznika który gdy chce odpalić bo kręci normalnie świruje wskazówką od obrotów skacze po całym zakresie a auto nie odpala gdzy włącze nawiew to z przekażnika 18 dochodzi brzęczenie i tak jak by piszczenie,jedyne co działą w aucie to licznik i lampka z tyłu w bagażniku a tak do nigdzie nie ma prądu
gdy wyciągne przekaznik 18 to objawy przechodzą na inny przekażnik a i nie ma wogóle kontrolki od świec,poprostu jestem głupi już w tym wszystkim niby powinien działać a tu lipa :(
może ktoś bedzie wiedział co jemu dolega z góry dzieki za pomoc przy tym "czerchublu"
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 21:27
Dodam że jak się ciemno zrobiło to poszedłem jeszcze raz spróbować i co zaobserwowałem jak włączam światła czy nawiew obojętnie co to na liczniku zaczynają świecić wszystkie kontrolki a tak to bez zmian :( ręce opadają poprostu
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 21:30
co grzebales zanim to zaczelo sie dziac
Wysłany: 2014-08-01, 21:31
Sprawdź wiązkę silnika i od ECU bo jak nie zapala się kontrolka od świec to silnika nie odpalisz. Ewentualnie wyjmij i rozbierz ECU może tam się coś skopało czyt. nadpaliło.
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 21:38
własnie nic nie robiłem z elektryka ogólnie nie tykam się tego bo nie znam się za dobrze ale mam znajomego elektryka jak coś ;) wojtas83, przygladałem się wiżace i wygląda na dobra nic nie widać żeby coś się podpaliło czy coś podobnego. który to jest przekażnik od świec żarowych? bo może bym podmienił i zobaczył czy to jego wina?chociaż mało prawdo podobne.jutro pierwsze cop zorbię to rozbiorę ECU i sprawdzę
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 21:43
ja stawiam na stacyjke przekaznik 18 jest podlaczony pod stacyjke odpowiada za plus jezeli brzeczy to znaczy ze rozlacza i zalacza plusa po stacyjce czyli przerwa w obwodzie lub zwarcie a plus po stacyjce masz na wszystko do odpalenia itd, z komory silnika bym wykluczyl ECU lub wiazke, bardziej alternator padl zwarcie w altku, ale stawiam na stacyjke, kreci rozrusznikiem??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-08-01, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 21:45
hotdriver, czyli mowiesz żeby zajrzeć do tej kostki przy stacyjce? bo kiedyś mi padła to kluczyk nie odbijał ...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 21:48
no zajrzyj tam wypnij ja i zobacz czy przypadkiem konektorki sa nie nadpalone lub nie zasniedzialo
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 21:50
ok jutro obadam to wszystko i dam znać jaki jest efekt
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-08-01, 21:52
wojtas83 napisał/a:
A mówiłem żeby to to tamto okrągłe rozkręcić bo to jedyne czego nie zaczepialiśmy a Ty...
hrubek18 napisał/a:
Jedyną wiązkę co rozkręciliśmy to ta nad chłodnicą, poza tym wszystkie wtyczki i inne pierdółki... Wiązka silnika nie była zaczepiana.
hotdriver napisał/a:
Prędzej przerwa bo koło skrzynki kilka kabli luzem lata :diabełek: A przekaźnik brzęczy tak jak mówisz, po wyjęciu przechodzi na inny...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 21:55
i bardziej skup sie na kablu koloru czarno-zółty czy moze nie ma pekniecia jakiegos lub wypiol sie z konektorka, najpierw proponuje ci poruszac na wlaczonym aku i wlaczonej stacyjce kostką jezeli nic sie nie bedzie dzialo to wtedy rozlacz aku i wypnij ja i zobacz, a ten kabel czarno-zolty idzie do pinu H1/3 z tylu szkrzynki bezpiecznikow. speedy333, to ze wisi kilka kabli to normalka u kazdego one sa to sa dodatkowe funkcje :)
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-08-01, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-08-01, 22:02
ok zwróce uwagę jutro ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 22:29
hrubek18, tak patrze jeszcze schemat i mysle patrzales jeszcze inne przekazniki tzn zamienialeś??? chodzi o gniazdo nr 3 i nr12??? wstaw moze foto swojej skrzynki bezp.
hrubek18
Wysłany: 2014-08-02, 08:41
wyciągałem je i sprawdzałem pod aku i każdy działa prawidłowo.zaraz ide do auta to zrobię zdjęcie i wstawię
edit:
oto moja skrzynka bez.
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2014-08-02, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-02, 11:35
Aha i teraz widze skrzynke czyli 18 masz w gniezdzie nr3 a nie jak myslalem 4 czyli to co pisalem wczesniej sie nie liczy czyli dotyczy koloru kabla i ze zalacza plus po stacyjce przekazniki z gniazd 3 i 12 sa zmostkowane w skrzynce a wlasnie zalancza je stacyjka, nie mam teraz schematu pod reka i nie pamietam jaki kabel je uruchamia jak bede w domu to zobacze, dlatego po wyjeciu przekaznika 18 cyka inny. A grzebales cos z elektryka przed akcja?
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-08-02, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-08-02, 15:11
hotdriver, dzięki za pomoc ale już naprawiłem czasami ten samochód mnie zadziwia usterkami i ich naprawieniem :) przyjechał elektryk znajomy popatrzył wziął kawałek kabla podłączył tak : minus z rozrusznika i pod karoserie auto odpaliło kazał wymienić kabel który jest minusem czyli minus z akumulatora i rozrusznika ten jeden kawałek pojechałem na szrot kupiłem drugi i odpalił :hura: popatrzyłem na stary przewód jak miałem na wieszku zdjąłem z niego ta izolacje i okazał się ponadpalany miejscami,pewnie ze starości już go trafiło.Ale najważniejsze że auto odpala teraz i ma się dobrze :) Dzięki panowie za pomoc i chęci ;) macie od mnie po plusie :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-02, 16:30
i gitara ze dziala tak cos czulem ze z atlernatorem cos jest choc stawialem na stacyjke no niestety jak sie nie widzi to trudno stwierdzic, dzieki za punkcik :)
hrubek18
Wysłany: 2014-08-02, 21:17
ja dziękuje za pomoc ;) temat niech zostanie dla potomnych
hrubek18
Wysłany: 2014-08-20, 17:40
I znowu problem z paleniem,objawy brak kontrolki od świec zarowych,ale poruszalem przewoźnikami w skrzynce i odpalił wyjelem później każdy wyczyscilem styki i po paru godzinach znowu to samo ale teraz dziala ,może to być przekaźnik świec do wymiany?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-21, 08:43
hrubek18, Pewno ze tak poprostu sie wypalil, a jak wygladaly punkty lutownicze?
hrubek18
Wysłany: 2014-08-21, 15:43
W przekazniku?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-21, 16:15
Tak
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2014-08-21, 21:16
Sprawdź przekaźnik nr 109 a najlepiej popraw w nim wszystkie luty. U mnie pomogło.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
hrubek18
Wysłany: 2014-08-22, 21:06
Jutro jak wrócę z roboty to zajrze i dam znac
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
